kabel montage achter derailleur
Wanneer de ketting op het grote voor blad zit en alles goed is afgeteld dan schakelt het niet meer lekker als wanneer de ketting op het kleine voorblad staat. De ketting gaat dan niet lekker naar de 4e of van 5 terug naar 4. Als ik dan vervolgens met de stelschroef afstel dan schakelt het weer niet lekker als wanneer de ketting op het grote blad ligt.
Ik heb nog eens de handleiding van Campa erop nagehouden maar volgens mij zit de kabel goed gemonteerd.
Graag jullie advies
[IMG=http://img295.imageshack.us/img295/8904/dsc0015a.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Graag jullie advies
Albert Einstein
Albert Einstein
De bocht van je buitenkabel lijkt me vrij klein, het kabeleind lijkt onder spanning in de derailleur te staan. Een nieuw stukje buitenkabel met een ruimere bocht zou misschien wel eens de oplossing kunnen zijn.
andromeda schreef:De bocht van je buitenkabel lijkt me vrij klein, het kabeleind lijkt onder spanning in de derailleur te staan. Een nieuw stukje buitenkabel met een ruimere bocht zou misschien wel eens de oplossing kunnen zijn.
Lijkt me goed idee. Jammer van het stuurlintje, zit er net nieuw op
Albert Einstein
Albert Einstein
Klopt maar ik wil gelijk de hele kabel vervangen, via dit filmpje gaat het wel heel makkelijk. Trekt hij de kabel vanonder eruit zonder het stuurlint te verwijderen?
http://www.youtube.com/watch?v=umKMVjLhmE4
Albert Einstein
Albert Einstein
gaisdergerman
Het is vaak enorm klooien maar uiteindelijk lukt het meestal wel. Sommige stuurlintjes kan je ook weer gewoon opnieuw wikkelen.
De buitenkabel onder je stuurlint doortrekken wordt lastig als je het onder het stuurlint vastzet met tape (wat ik altijd doe). Als je je stuurlint af kunt wikkelen tot aan de ergopower kun je het zo weer "terugdraaien". Als het tape met een dubbelzijdige tape op de achterkant is zal dat waarschijnlijk niet lukken.
Ik zou in ieder geval even proberen om alleen het stukje bij de achterderailleur te verlengen. Als dat het probleem blijkt te zijn weet je gelijk wat de oorzaak was.
Als je nu de hele zaak gelijk gaat vervangen weet je niet wat het is geweest als het opgelost is. Misschien loopt je binnenkabel wel niet zo lekker meer, aan het stuk op het eind te zien zijn er al enkele draden los namelijk.
andromeda schreef:De buitenkabel onder je stuurlint doortrekken wordt lastig als je het onder het stuurlint vastzet met tape (wat ik altijd doe). Als je je stuurlint af kunt wikkelen tot aan de ergopower kun je het zo weer "terugdraaien". Als het tape met een dubbelzijdige tape op de achterkant is zal dat waarschijnlijk niet lukken.
Goed idee!
De draadjes die los zitten komt dat de groep op een nieuw frame is gemonteerd en omdat ik van het weekend aan de kabel heb zitten "klooien".
Dus je moet altijd het stuurlint en buitenkabel verwijderen en het is niet mogelijk om de binnenkabel door te trekken zonder het verwijderen van het stuurlint.
Albert Einstein
Albert Einstein
body schreef:Dus je moet altijd het stuurlint en buitenkabel verwijderen en het is niet mogelijk om de binnenkabel door te trekken zonder het verwijderen van het stuurlint.
Je kunt de binnenkabel gewoon vervangen zonder het stuurlint eraf te halen.
perik schreef:body schreef:Dus je moet altijd het stuurlint en buitenkabel verwijderen en het is niet mogelijk om de binnenkabel door te trekken zonder het verwijderen van het stuurlint.
Dat klinkt goed, we gaan het proberen.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ik heb een nieuwe kabel gemonteerd met een stukje buiten kabel zonder het stuurlint los te hoeven maken.
Met dank aan Perik heb ik het volgende gedaan:
1. Je schakelt de derailleur helemaal naar zijn beginstand (kleinste kransje achter)
2. Je maakt de inbus waarmee de kabel bij je achterderailleur vast zit los
3. Je vouwt het rubber van de shifter naar voren, je ziet dan het gaatje van de binnenkabel zitten
4. je duwt/trekt de kabel richting je stuur en shifter, zodat het uiteinde naar buiten komt bij de shifter (zie: http://www.parktool.com/uploads/images/ ... ever02.jpg)
5. Trek de kabel eruit
6. Wurm de nieuwe binnenkabel voorzichtig in het gaatje. Het is even priegelen voordat de binnenkabel in de buitenkabel gaat.
5 minuten werk
5 minuten werk
Albert Einstein
Albert Einstein
