Eenvoudige fietsstandaard (bijv. Trivio)
lvgh
lvgh 01 jan 2013 13:30
Ik wil een eenvoudige fietsstandaard kopen om de fiets stevig neer te zetten maar ook te gebruiken bij het afspoelen en kleine werkzaamheden zoals ketting smeren en derailleurs afstellen. Trivio heeft bijvoorbeeld deze standaard, die in soortgelijke vorm door veel merken wordt aangeboden:
Staat het achterwiel van een racefiets hiermee los van de grond zodat die werkzaamheden uit te voeren zijn? Of moet ik daarvoor deze nemen?
Tips en ervaringen zijn welkom.
steven250
Gebruikersavatar steven250 01 jan 2013 13:36
Met die 1e standaard staat je wiel niet los van de grond. Ik heb ook een dergelijke standaard van Tacx.
Als je wil werken aan je fiets terwijl deze op een standaard staat dan raad ik je een aan standaard te nemen die je op werkhoogte kunt afstellen. Niets werkt zo vervelend als dat je de hele tijd door de knieën moet of voorover gebukt staat.
Volg mij via mijn Bike planner blog of via Strava
Gebruikersavatar daniel1975 01 jan 2013 13:39
De 1e is perfect om je fiets neer te zetten, zeer stabiel. Maar wiel is idd niet los. Bij de 2e is je wiel wel los, maar beduidend minder stabiel. Niet fijn om aan je fiets te klussen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 jan 2013 13:52
Ik heb de bovenste, inderdaad goed bruikbaar als "parkeerstandaard". Zoiets als de onderste heb ik ook, maar dan zonder verstelmogelijkheden. Staat al een tijd ongebruikt in de schuur. Is wel geschikt voor kleine klusjes als ketting schoonmaken of derailleur stellen. Maar inderdaad niet vreselijk stabiel.
Als je in de buurt van leusden woont mag je die best voor een tientje, of een fles wijn ofzo op komen halen.
lvgh
lvgh 01 jan 2013 13:54
Een fullsize montagestandaard heb ik al maar die is nogal zwaar en groot. Ben nu altijd aan het klooien met fietsen ergens tegenaan zetten om bijv. de ketting te smeren. Bij de eerste standaard kunnen in elk geval wel de cranks vrij ronddraaien zodat je achteruit trappend de ketting kunt smeren? Voor echte klussen pak ik wel de montagestandaard maar het zou wel handig zijn om de wielen te kunnen laten draaien om even te checken of het schakelen goed loopt, bijv na een wielwissel.
jpp
Gebruikersavatar jpp 01 jan 2013 15:53
Ik gebruik een standaard van het tweede type. Wel verstelbaar. Achterwiel kan los van de grond, crank kan draaien en versnelling kan gebruikt worden. Ik kan zo probleemloos ketting schoonmaken en invetten en evt. versnelling afstellen.
... más allá ...
Gebruikersavatar havana 01 jan 2013 16:23
Tweede type gebruik ik voor ketting reinigen en smeren. Niet super stabiel but it gets the job done. Ik laat het ding 365 dagen pj in mn tuin staan.
Laatst gewijzigd door havana op 01 jan 2013 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
ridley orion
ridley orion 01 jan 2013 19:42
gebruik ook de 2e trivio standaard ideaal voor even ketting schoon te wrijven en nieuwe olie op te doen en te parkeren en banden op spanning te brengen zonder dat fiets beschadigd
neos
neos 01 jan 2013 20:11
Ik heb ze allebei en gebruik de tweede alleen voorde atb omdat hij anders mijn mooie racertje beschadigt :D :D :D :D
cornelli racing cycles Uden
lvgh
lvgh 02 jan 2013 10:21
Beschadigt dat tweede type het frame? Dat lijkt me niet de bedoeling..
Het eerste type is er ook voor 29ers. Als je daar een racer in zet komt het achterwiel waarschijnlijk wel los van de grond.. goed idee?
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 jan 2013 10:23
Nee dat kan niet, het achterwiel moet op de grond staan.
Zolang de standaard op een vlakke ondergrond staat is het stabiel genoeg. Je kan een ketting prima smeren door de crank achteruit te draaien. Alleen als het heel hard waait en de ondergrond is niet vlak genoeg dan kan de boel omwaaien.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 02 jan 2013 11:13
Hoi Frank...las dat de oudejaarsloterij gevallen is in Groningen. Ben jij toevallig de gelukkige en zo ja...welke fiets wordt het? :-)
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
