38 binnenblad voor Campagnolo compact?
Bianchista
Bianchista 22 dec 2012 09:45
Beste allen.
Tot en met 2010 was het mogelijk om van TA of Stronglight een binnenblad anders dan de 34 te kopen met een 110 steek voor campagnolo ( chorus/record). Vanaf 2011 is één van de 5 bladbouten 2 mm verschoven. Ik heb het internet afgestruind en heb geprobeerd de oplossing te vinden. Veel informatie, maar niet eenduidig.Ik weet nog steeds niet wat er nu mogelijk is. Welke bladen zou je dan kunnen gebruiken van TA of Stronghlight? Op de meeste webshops wordt gezegd dat de bladen te gebruiken zijn tot en met het jaar 2010. Op andere webshops staan er bij sommige bladen geen maximaal jaartal.
Weten jullie dit wel? Wie heeft hier een zo recent mogelijke SR/Record/Chorus groep ( vanaf 2011) en heeft op zijn compact een ander binnenblad dan de 34 weten te krijgen?
Dank!
ciclista
ciclista 22 dec 2012 11:07
Volgens mij moet je TA Nerius hebben.
http://www.specialites-ta.com/gb/plateau-nerius.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lvgh
lvgh 22 dec 2012 11:48
Gelukkig heeft Campa onlangs weer iets nieuws bedacht: kettingbladen met schroefdraad. De bladboutjes hebben zo geen moertje meer nodig. Nu is de zoektocht nog moeilijker geworden. Veel aftermarket bladen kun je alleen gebruiken als je óók een buitenblad én een set bladboutjes aanschaft. Ik weet niet zeker of zulke bladen met schroefdraad bestaan, Stronglight heeft wel allerlei types (D Type, E Type, nee geen Jaguars) van hun CT2 bladen maar ik heb nog geen uitsluitsel gevonden of je die kunt gebruiken op de nieuwste generatie cranksets zonder het buitenblad te moeten vervangen.
Bianchista
Bianchista 22 dec 2012 13:57
Ik heb denk ik wat gevonden!
Wat ciclista zegt kon vroeger inderdaad. Alleen past de TA Nerius de afgelopen paar jaar niet meer door de veranderde schroefgaten/bladboutjes.
Via het forum van weightweenies kwam ik uit op de bladen van Miche. Te koop via bike24 (http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... 22;mid=285" onclick="window.open(this.href);return false;) Op het fprum van ww las ik dat het 5e, afwijkende, gat is vervangen door een ovaal gat. Dit zou het probleem op moeten lossen!
Iemand die dit blad van Miche gebruikt?
haaldoor
haaldoor 22 dec 2012 21:12
Het punt is niet het 5de gat want dat is prima bij zowel TA en Stronglight 11sp Campagnolo specifieke bladen. Die verschuiving van het gat achter de crankarm heeft Campagnolo al jaren gelden gedaan(reden is mij nooit duidelijk geworden...)
Gaat vanaf 2011 om het schroefdraad in het binnenblad wat beteken dat je nieuwe bladbouten set nodig hebt(Token, KCNC kosten daarin ca. E20,-).
In dit topic op Weight Weenies wordt ook het eea uitgelegd.
http://weightweenies.starbike.com/forum ... 14&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
berniev
berniev 13 jan 2013 14:33
Ik rij op mijn Super Record Compact crank uit 2011 met TA Nerius bladen (52/39) en TA bladboutjes. Gaat perfect.
loos
Gebruikersavatar loos 14 jan 2013 16:21
Ik heb Campagnolo compact uit 2009 met 39 binnenblad (TA Nerius).
Vanaf jaar 2013 levert Campa midcompact, d.i. compactste met 36/52 bladen.
Het nieuwe 36 blad zal dus zeker passen en waarschijnlijk ook los leverbaar zijn.
@lvgh: de bladbouten zonder moertjes zijn binnenblad specifiek. Je kunt zonder problemen het buitenblad vervangen door TA of Stronglight en het binnenblad + bladboutjes gewoon blijven gebruiken.
Wanneer je voor een binnenblad zonder draad kiest, dan moeten bladbouten met moertjes worden aangeschaft (ca. 15 euro van KCNC of TA).
Gebruikersavatar daniel1975 14 jan 2013 16:30
Wat dat betreft zou je echt overstappen op een ander merk. Want wat Campa doet met de cranks slaat echt nergens op en is heel vervelend.
Net als specifiek de SR crank bevestigen met een links-draaiende bout in het UltraTorque systeem (terwijl de rest van de groepen gewoon rechtsdraaiend is). Wie verzint het....
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 14 jan 2013 16:47
daniel1975 schreef:Wat dat betreft zou je echt overstappen op een ander merk...
En toch blijven de fans 'hangen' (lees: trouw aan het merk)... Hoe zou dat toch komen?
60 x Ventoux
Gebruikersavatar havana 14 jan 2013 16:57
Omdat de Campa-fans ziek zijn net zoals Apple-fans. Het maakt niet uit hoe bont de fabrikant het maakt, ze kopen het toch wel. Obvious nadelen worden weggerationaliseerd met slechte en vage argumenten.
Serieuze aandoening, hoor ;)
loos
Gebruikersavatar loos 14 jan 2013 17:02
Heb je wel eens een Shimano crank en shifters goed bekeken? ;)
loos
Gebruikersavatar loos 14 jan 2013 17:03
havana schreef:Omdat de Campa-fans ziek zijn net zoals Apple-fans. Het maakt niet uit hoe bont de fabrikant het maakt, ze kopen het toch wel. Obvious nadelen worden weggerationaliseerd met slechte en vage argumenten.
De aandoening is serieus, maar verder niet bedreigend. :mrgreen:
