Tacx Fortius slaat vast
michiel1991
michiel1991 11 dec 2012 20:34
Goedenavond,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn Tacx fortius slaat regelmatig vast. Vooral bij hoge wattage`s. Ik weet dat er een beveiliging op zit bij 800watt?? of in die richting. Maar de rem haperd of slaat echt helemaal vast.
Nu heb ik wel gelezen dat dit in het Powerback systeem zit. Maar zijn hier ook oplossingen voor? In het zelfde blokje als de laptop? Of juist apart in het stopcontact? Als iemand een oplossing weet hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
thido
thido 11 dec 2012 21:22
Kijk even op het Tacx forum, dacht daar wel eens een aantal oorzaken en mogelijke oplossingen hiervoor gezien te hebben.
michiel1991
michiel1991 12 dec 2012 16:50
Daar heb ik ook op gezocht maar kan het niet vinden..
thido
thido 12 dec 2012 20:22
Geloof dat er gevallen bekend zijn waarbij de contacten in de stekker naar de motor slecht zijn (of zelfs helemaal losgekomen zijn).
Hierdoor maakt hij dan soms slecht of niet contact en slaat de motor in de rem.
Misschien dat je daar eens naar kunt kijken (stekker openmaken)
gede
gede 12 dec 2012 22:38
Of als hij even geen trapomwenteling meer vaststelt, slaat hij ook vast. Als je het niet opgelost krijgt, ga je helaas slechts aan 700 W kunnen trainen ...:-)
thido
thido 13 dec 2012 07:24
Wanneer hij geen trapomwenteling vaststelt slaat hij niet vast, die van mij niet althans.
Hij geeft dat dan aan en stopt er wel mee ja maar vast slaan is zeker geen sprake van.
Gaat wat geleidelijker dan wat Michiel bedoeld denk ik.
wm
wm 13 dec 2012 09:08
Ik heb ook last gehad van het vast slaan van de motorrem. Dit probleem is bij mij verdwenen sinds ik een andere laptop gebruik. Wellicht zou een herinstallatie van de software kunnen helpen?
mrcoffee
Gebruikersavatar mrcoffee 13 dec 2012 13:40
Wat ik in het verleden heb meegemaakt:
* Cadanssensor geeft signaal niet goed door
* Draadjes naar je powerbackunit zitten niet meer vast. Zie PDF: http://www.mediafire.com/file/h21nonzdn ... 941.50.pdf
buddo
buddo 13 dec 2012 16:24
wm schreef:Ik heb ook last gehad van het vast slaan van de motorrem. Dit probleem is bij mij verdwenen sinds ik een andere laptop gebruik. Wellicht zou een herinstallatie van de software kunnen helpen?
Meer algemeen... mijn ervaring is dat het hele functioneren sterk afhankelijk is van de laptop en het besturingssysteem. Mijn Fortius werd dit weekend niet meer herkend door de laptop terwijl er naar mijn weten niets veranderd was. Formatteren en opnieuw installeren... en hij draaide weer. Misschien toch een update die automatisch is uitgevoerd en roet in het eten gooide.
michiel1991
michiel1991 14 dec 2012 17:39
Ik ga er in het weekend eens mee aan de slag. Bedankt voor de reacties.
Trouwens op een enkel stopcontact is het ''vastslaan'' bijna niet meer aanwezig.
