bottom bracket
Iamcycling
Iamcycling 10 dec 2012 19:12
goededag,
ergens ben in nog steeds niet uit, het verschil van de bottom brackets, ik rijd nu met shimano en heb een tiagra cranckstel zitten.
Aangezien ik een Sram fan ben en mijn groep zowizo aan vervanging toe is zou ik willen overgaan naar Sram,
echter heb ik geen flauw idee of dat wel gaat, zonder een andere kader te moeten aanschaffen
:? kan iemand me hier een beetje over helpen? dankje
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 dec 2012 19:20
Als je lagercups gewoon in je frame geschroefd zitten, kun je ze zo vervangen door exemplaren van Sram :)
Iamcycling
Iamcycling 10 dec 2012 19:24
en dat zie ik als ik de cranck demonteer?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 dec 2012 20:24
Kun je zo ook al zien.
Buitenboordlagers.
Als je lagers nu IN je frame zitten (vierkante as of Octalink as) is er ook geen probleem.
Enige wat je even moet weten is of je frame BSA (meeste frames) of Italiaans (zeldzaam) schroefdraad heeft.
Iamcycling
Iamcycling 10 dec 2012 20:43
op de manier als in de foto is het niet ok?
Triple A
Triple A 10 dec 2012 20:46
Welk merk en type fiets heb je?
Specialized S-works Tarmac Etap
Specialized Crux X1
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 dec 2012 23:39
Iamcycling schreef:op de manier als in de foto is het niet ok?
buitenboordlagers, zie foto, worden erin geschroefd, dus.....ok., denk erom: rechts heeft linkse draad, althans bij BSA draad. ITA is allebei rechtse draad (bracket is dan 70mm breed, ipv 68mm, dus dat kun je nu ook al meten en dus weten!
Trouwens: tip: cranck = CRANK.
Iamcycling
Iamcycling 13 dec 2012 16:20
Triple A, weet ik niet, is herspoten door fietsenmaker
japiecarbon
japiecarbon 13 dec 2012 20:29
1 foto zegt meer dan 1000 woorden
