Schoenmaat kiezen
Hallo allemaal,
Ik heb nu een paar DMT schoenen die ik nogal aan de ruime kant vind (ca. 1 cm ruimte tussen grote teen en voorkant schoen). Ik heb een nieuwe fiets gekocht en wil graag een paar schoenen die beter zitten. Ik heb een paar SIDI schoenen geprobeerd die voor een perfecte pasvorm lijken te hebben. Er zit ongeveer 1 mm ruimte tussen de grote teen en de voorkant van de schoen. Mijn vraag is: is dat toch te krap? Beter toch een halve maat groter? Ik ben bang dat een halve maat groter wellicht te veel speling geeft.
Wat raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Peter
Alvast bedankt!
Peter
- plantagenet
Mijn Gearne schoenen zijn aan de voorzijde ook vrij ruim, toch ook wel een cm speling. Kun je dat schuiven niet voorkomen door je schoen iets strakker aan te doen? Als ik je vraag zo lees dan denk ik dat je inderdaad beter een halve maat groter kunt nemen.
@plantagenet Dank je! Ik kan het schuiven niet voorkomen zonder de schoenen dusdanig strak aan te doen dat ze gaan knellen. Dat is ook de reden waarom ik nu een betere pasvorm zoek. Maar goed, de SIDI's met de "exacte pasvorm" zijn inderdaad wellicht wat te klein...
1 mm is echt te weinig, heb je brede voeten, smalle voeten? Kijk naar een merk dat je voeten goed omsluit, maar niet te strak, 1 cm speling bij de tenen is niet te veel. Echter wanneer je schoen te breed is voor je voet blijf je altijd speling houden. Probeer een aaantal merken uit en let op: In de loop van de dag zetten je voeten wat uit als gevolg van het vele lopen, ga dus 's middags schoenen passen.
Niet direct een antwoord op je vraag, maar er zijn online tools om de maten en pasvorm van fietsschoenen met elkaar te vergelijken. Zie bijvoorbeeld deze video. Het werkt enkel met schoenen die de betreffende winkel in het assortiment heeft en waarvoor reeds een scan is gemaakt.
@scottpch Dank voor je reactie. Ik heb smalle voeten en heb de schoenen aan het begin van de avond en met wintersokken geprobeerd. De SIDI's zijn duidelijk smaller (voor mij beter) dan de DMT's en omsluiten mijn voeten zo goed dat het lijkt alsof ze op maat zijn gemaakt. Aangezien ze smaller zijn dan de DMT's zal het glijden inderdaad wel kunnen meevallen.
