Pedaal los krijgen
Gianni
Gianni 15 nov 2012 19:11
De titel zegt het zelf, ik heb al met al men krachten aan mijn pedalen zitten sleuren maar krijg ze niet los, iemand tips?
Gebruikersavatar daniel1975 15 nov 2012 19:31
Inkopper misschien, maar draai je wel de goede kant op?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 15 nov 2012 19:32
daniel1975 schreef:Inkopper misschien, maar draai je wel de goede kant op?
En dan zit ik mezelf in te houden om dit niet te zeggen. ;) :D
Gianni
Gianni 15 nov 2012 20:15
Het is niet de eerste keer dat ik een pedaal van men fiets haal hoor, hij zit gwn muurvast..
gene
gene 15 nov 2012 20:16
Lange pedaalsleutel gebruiken.
In geval van inbus: metalen buisje op inbussleutel steken als verlengstuk.
Pinonoir
Pinonoir 15 nov 2012 20:55
NOOIT kracht zetten in de richting van een kettingblad.
Gebruikersavatar daniel1975 15 nov 2012 21:26
Pinonoir schreef:NOOIT kracht zetten in de richting van een kettingblad.
Auwwwwww......
Sowiso goed gereedschap gebruiken. Als je de grip op het pedaal verklooit het je echt een probleem.
Crank demonteren en (met een doek ter berscherming) in de bankschroef. Dan kun je op een beheerste manier meer kracht zetten met minder uitschietrisico.
rob74
Gebruikersavatar rob74 15 nov 2012 21:28
Wat is dut nu weer voor een cryptische omschrijving?
Meer on-topic:
Crank demonteren. Pedaal vastklemmen in werkbank. En de crank als hefboom gebruiken.
aah,.. Daniel was me voor
Pinonoir
Pinonoir 15 nov 2012 21:34
Meer on-topic:
Mag ik daar een plaatje van zien?
Een hefboom van 175mm overtuigt mij niet.
wm
wm 15 nov 2012 21:37
Mocht je in de werkbank geen grip krijgen op het pedaal, is een tip (indien het pedaal toch is versleten) om het uiteinde cq het pedaal er zelf af te slijpen. Vervolgens slijp je twee vlakke kanten aan de as welke je vervolgens vast kunt klemmen in de werkbank; of je klemt de crank in de werkbank en gebruikt een bahco.
rob74
Gebruikersavatar rob74 15 nov 2012 21:42
@pinonoir,
Ik heb er geen plaatje van. Maar de truc met de werkbank is tweeledig. Ten eerste kun je veel meer kracht zetten omdat alles gefixeerd is. En ten tweede is met makkelijk om een ijzeren pijp over de crank heen te zetten voor extra moment.
Pinonoir
Pinonoir 15 nov 2012 22:03
Ik acht iemand die niet in staat is een pedaal los te krijgen, nog minder in staat om een crank te verwijderen.
Maar met de volgende werkwijze zijn er geen pedalen die ik niet heb weten los te krijgen:
1 voet op het pedaal en met je lichaamsgewicht op het einde van de pedaalsleutel recht omlaag drukken.
