My first racefiets: Bianchi ML3 of een Koga Gran Winner?
Zwabist
Zwabist 14 nov 2012 11:34
Hallo allemaal,
Na weken online en offline zoeken naar een racefiets wil ik heel graag mijn selectie aan jullie voorleggen. In voorgaande jaren heb ik vooral veel kilometers gemaakt op een trekkingfiets, maar ik merk nu dat snelheid maken steeds leuker wordt. Ik ben van plan 2 a 3 keer per week te fietsen, alleen en met vrienden. Mijn budget is 500,-
Nu heb ik de volgende twee kandidaten op het oog:
Een bianchi ml 3 alloy, bianchi ml3 alloy racefiets, weinig op gefietst, 100% made in Italy, met CAMPAGNOLO MIRAGE triple 3x9 versnellingen, carbon vork, velgen 'Bianchi componenti by Ambrosio selle italia zadel (nieuw) nieuw stuur lint, nieuwe banden, nieuwe bidons. http://vernieuwd.marktplaats.nl/a/fiets ... alloy.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze moet 500,- opbrengen (inclusief shirt, helm en handschoentjes)
Of deze Koga GranWinner uit 2006: http://vernieuwd.marktplaats.nl/a/fiets ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
Aluminium frame van triple butted Alumiunium 7005
Carbon voorvork
Framemaat 54
Volledig afgemonteerd met Shimano 105
3 x 10 versnellingen
Shimano wielen voorzien van Vredestein Fiammante Duo Comp banden.
Selle San Marco zadel
Verder voorzien van 2 bidonhouders en een fietspomp
Deze kost 475,-
Welke is volgens jullie meer geschikt en zijn de prijzen ok?
Bedankt,
Emma
janwillem92
janwillem92 14 nov 2012 13:17
Bij beide fietsen moet er wat van de prijs afkunnen lijkt mij. Met je budget doe je er inderdaad goed aan om in het tweedehands circuit te kijken. de koga beschikt over een 10 speed 105, wat voor mij de doorslag zou geven qua compatibiliteit bij het vervangen van onderdelen etc. Alles hangt verder af van de technische staat van de fietsen. Succes!
Zwabist
Zwabist 14 nov 2012 13:28
Hoi Jan Willem, bedankt! Wat zijn de fietsen volgens jou waard?
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 14 nov 2012 15:01
Ik denk dat je aan beide fietsen geen miskoop zal doen. Ook mijn voorkeur zou de Kga hebben omdat deze met shimano 105 is uitgerust. Nu vraag je aan Jan Willen wat zo'n fiets waard zal zijn. De waarde van een fiets is relatief, en net wat de koper er voor geeft. Als ik zo op de foto en tekst in de advertentie afga zou ik niet meer dan €400-425,- geven voor de koga. De Bianchi is dan weer een completer aanbod omdat je hier shirt en schoenen bij krijgt. Dat betekent echter wel dat het jouw maat moet zijn en dat het shirt naar je smaak moet zijn. Ook daar zou ik niet verder dan een goeie €400,- gaan.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Zwabist
Zwabist 14 nov 2012 15:24
Ha razende Roeland, bedankt voor je reactie!
Het shirt is me te mintgroen, zeker met een mintgroene fiets te 'purno de purno' als je begrijpt wat ik bedoel. Jullie vinden dus wel beiden dat Shimano 105 de voorkeur verdient boven Campagnolo Mirage...
Ik zal er nog eens een nachtje over slapen!
rikkert
rikkert 14 nov 2012 15:47
Ik zeg de Koga voor 400.
lvgh
lvgh 14 nov 2012 16:33
10sp 105 is een betere groep dan 9sp Mirage. De accessoires van de bianchi heb je niet zoveel aan als ze niet passen (shirt xxl?). Potentiele valkuil bij de Koga is dat deze frames lang zijn en daardoor minder geschikt voor de meeste vrouwen (lange benen icm kort bovenlijf en/of de wens om niet diep te zitten). Als de fiets goed past is het voor een bedrag rond de 425€ een goede koop, mits er niet gelijk heel veel onderhoud gedaan moet worden.
Zwabist
Zwabist 14 nov 2012 17:52
Bedankt Ivgh, goede tip over die Koga frames. Ik vind het wel een dijk van een fiets (letterlijk), maar als ik niet bij het stuur kom schiet het niet echt op natuurlijk;-)
Zijn er nog dames met tips voor een goede eerste racefiets? Ik ben 1.73 en pas goed op de meeste 54 frames...
buddo
buddo 14 nov 2012 18:26
Zwabist schreef: Ik ben 1.73 en pas goed op de meeste 54 frames...
Staar je niet blind op de framemaat. De maatvoering van een racefiets is complexer dan het lijkt. Twee fietsen die allebei maat 54 heten kunnen compleet verschillend van maatvoering zijn. Er is niet als een standaard maatvoering, elk merk hanteert zijn eigen maten. Je moet eigenlijk een beetje weten hoe je op de fiets zit, dan kun je de verschillende maten in centimeters bepalen (met name de lengte van de staande buis naar het balhoofd is van belang en de balhoofdbuis, andere maten kun je makkelijker aanpassen door het hoger/lager zetten van het zadel of een andere stuurpen te monteren).
Volgens mij beide een alu frame met carbon voorvork. Beide geen hoogwaardige wielen, basic maar voor basis gebruik voldoende. Beide een triple groep en dus goed geschikt voor alle omgevingen (plat, heuvels, bergen). Beide van ongeveer zelfde leeftijd.
Lees ik er nou overheen? Ik zie de maat van de Bianchi niet in de advertentie.
Een Bianchi in celeste is gaaf... ongeacht de leeftijd en de groep. Celeste is de typische Bianchi kleur. De groep is van Campagnolo waar ik ook een sterke voorkeur voor heb. Vermoedelijk is deze fiets van zo rond 2005. Ook kun je met Mirage triple prima snelheid maken wat je zoekt.
Ondanks de voorkeur voor Bianchi en Campa, denk ik dat de Koga in deze de betere deal is, iets recenter en 105 groep denk ik net wat beter en inderdaad zeker couranter bij vervanging van onderdelen.
Maar het ligt vooral aan jou, waar zit je het beste op? En natuurlijk de staat van de fiets, hoe goed is ie onderhouden?
Zwabist
Zwabist 15 nov 2012 00:09
Hoi Buddo, je hebt uiteraard gelijk, iedere fiets is anders. Beide fietsen staan niet bij mij in de buurt (woon zelf in Groningen) en als het niet past gaat er weer een Kruidvatkaartje verloren;-)
Overigens is de Bianchi 53 cm.
Ik ga er maar weer eens een nachtje over slapen, al wordt ik wel met de dag ongeduldiger...must...cycle...fast!
Zwabist
Zwabist 16 nov 2012 14:00
Weer een paar dagen verder stuit ik opeens op deze aanbieding: http://www.bemibikes.nl/racefietsen/orb ... -17035.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Too good to be true?
De Bianchi is definitief afgevallen, de Koga zit nog wel in de race...
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 16 nov 2012 14:33
Voor zo ver ik weet is Orbea een goed merk. Op zich dus een mooi aanbod. Kijk hierbij echter wel naar de geometrie van het frame. Voor zover ik kan inschatten wil jij meer toeren dan racen, dus zou in dat geval een fiets die wat meer op comfort gericht is wellicht een betere keus zijn dan een fiets met een meer op race gerichte geometrie. Eigenlijk zou je gewoon een stukje moeten rijden op deze fiets om te ervaren hoe deze jou bevalt. Het is voor dat bedrag in ieder geval een heel mooie aanbieding.
