probleem met body verwijdering fulcrum zero
fredkarsten
fredkarsten 17 okt 2012 09:51
de body van fulcrum zero zit vast met moer en imbus.
onduidelijk is of de moer linkse of rechtse draad heeft. normaliter rechtse draad maar, bij campa weet je het nooit.
wie kan me helpen?
gaat niet, bestaat niet!
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 okt 2012 09:57
Linkse draad en dat staat normaliter ook aangegeven op de moer met een pijl.
binkie4
binkie4 17 okt 2012 10:03
Ik heb zelf Racing 1-wielen. De naaf met body die daarop zit is hetzelfde als de Record naven. Kijk hier eens:
http://www.campagnolo.com/repository/do ... s_0407.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gewoon een rechts draad lijkt me.
fredkarsten
fredkarsten 17 okt 2012 10:12
de fulcrum instructie http://www.fulcrumwheels.com/system/doc ... AD_ENG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; is onduidelijk. in de tekst staat losdraaien door de moer clockwise te draaien (dus linkse draad). op de foto's geeft de pijl aan gewoon rechtse draad. wie weet het zeker?
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 okt 2012 10:13
Nee hoor, zie afbeelding 13 in de pdf.
Winston
Gebruikersavatar Winston 17 okt 2012 10:21
http://www.youtube.com/watch?v=3wju6FWiVjQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Bikes&Coffee What else?
fredkarsten
fredkarsten 17 okt 2012 10:41
amclassic-fan schreef:Nee hoor, zie afbeelding 13 in de pdf.
hallo amclassic, op welke blz?
ik kijk op pag 67 en daar is mij niet duidelijk hoe het nu echt moet.
fredkarsten
fredkarsten 17 okt 2012 10:43
dit filmpje is overtuigend! linkse draad. bedankt.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 18 okt 2012 19:22
fredkarsten schreef:de body van fulcrum zero zit vast met moer en imbus.
wie kan me helpen?
Ik heb ook Racing Zero en heb na 7000 km de body moeten vervangen. Er bleek aan de frame zijde geen lager (meer) te zitten. Had/heb jij daat ook?
fredkarsten
fredkarsten 18 okt 2012 21:20
wie kan me helpen?
nee, nee, in de body de ringveer om de drie palletjes vervangen en het geheel loopt weer als een trein.
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 okt 2012 21:33
wie kan me helpen?
Wie heeft je dat wijs gemaakt? :lol:
fredkarsten
fredkarsten 19 okt 2012 11:20
wie kan me helpen?
+1 inderdaad echte onzin.
