Ideale kettinglijn?
Ik ben bezig met een singlespeed, maar stuit op een probleem. Het wiel dat ik heb nu heb, is er een met een suntour en daar kan ik een freewheel opschroeven. Maar nu het probleem, moet ik ivm de kettinglijn het wiel opnieuw centreren (iets wat ik niet kan) of komt het niet zo heel precies?
Bij een racefiets kan je namelijk wel een schuine kettinglijn draaien, waarom dan niet bij een ss?
Whistle
het kan wel, maar het is niet mooi, maakt geluid, en als je voor een 1/8 inch ketting gaat, is het bereik heel beperkt...
Maar je kettinglijn kun je aan twee kanten aanpassen: trapas / crank of achterwiel.
En ik snap niet helemaal waar het probleem met het achterwiel zit: Wat voor achterwiel heb je? eentje waar ooit een casette / pion op zat? Dan kun je met spacers je ene achterkransje goed zetten. Heb je een wiel met alleen maar een beetje schroefdraad (zeg maar een baanwiel), dan kun je niks veranderen, en moet je het aan de BB / crank kant aanpassen.
Ik heb een wiel met een sun Tour Two-notch Freewheel, zoals dat kennelijk heet. Ik kan volgens mij niet met spacers werken, zoals je bij een cassette body kan.
Ik snap ook niet wat je bedoelt met 1/8 ketting, dit ga ik straks nog ff uitzoeken
Whistle
autobianchi
een 1/8 ketting is een "dikke" ketting zoals die bijv. ook op een omafiets zitten.
Kettinglijn kan je ook aanpassen door het tandwiel voor aan de binnenzijde van de crank te monteren. Enkele mm's verschil is wel te overbruggen, maar je moet geen centimeters verschil krijgen.
Slaan we door of gaan we af!?
[quote="MDA1"]Heb je een wiel met alleen maar een beetje schroefdraad (zeg maar een baanwiel), dan kun je niks veranderen, en moet je het aan de BB / crank kant aanpassen.[/quote]
Jawel hoor. Paar spacers van de rechter- naar de linkerkant van de as doen en de velg opnieuw centreren.
1: een schakelketting is zijdelings veel flexibeler dan een singlespeed ketting, en is beter bestand tegen een niet-ideale kettinglijn.
2: Op de racer rijd je nooit lang in 52-25, maar bij een SS rijd je de hele tijd in dezelfde versnelling, dus als je dan een scheve kettinglijn hebt slijt het extra hard.
Nou een freewheel heeft wel een bepaalde breedte, en zover je naaf dat toelaat kun je er nog spacers proberen naast te doen.
Als je een niet-optimale kettinglijn hebt (en 3/32" kettingblad en freewheel) is het trouwens aan te raden een schakelketting (SRAM PC 850 bijvoorbeeld) te nemen ipv een dedicated SS (b.v. KMC Z610HX) ketting.
