Dieper kunnen zitten door training
Kornuit 14 okt 2012 15:25
Hallo,
Ik heb mij eens met BG-fit oplaten meten en mijn stuur zit nu op 185mm hoogte. (150mm balhoofd + 10mm topcap + 25mm spacers). Nu zit ik zo goed op de fiets en zodra ik onderin de beugel rij is mijn rug zo goed als plat en recht. Ik kan nu mijn krachten goed kwijt. Mijn drop is zo'n 8cm.
Toch heb ik het idee dat mijn stuur vrij hoog staat wanneer ik het vergelijk met de geometrie van andere frames. Wanneer ik een nieuw frame koop wil ik graag zo weinig mogelijk spacers maar dan blijft er qua keuze niet veel over. Bijvoorbeeld een Roubaix zou dan wel bij mij passen want daar heb ik maar 1cm spacer nodig. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik bij alle andere frames wel 2,5cm of meer spacers moet hebben? Alle frames hebben een 140-150 balhoofd. Wanneer ik een groter balhoofd neem is het frame weer te lang.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is met het trainen van de rug dmv core-stability etc je later dieper kunt zitten?
Een compact stuur schijnt 19mm minder drop te hebben dan mijn huidige stuur. Als ik dus boven op de shifters dieper kan zitten maar niet onderin de beugels dan zou een compact stuur een oplossing zijn?
Alvast bedankt!
gene
gene 14 okt 2012 20:08
Je hebt nu een fiets met 2.5 cm spacers. Je kunt het toch zelf uittesten door deze progressief te verminderen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 okt 2012 20:57
Ik kan me niet echt voorstellen dat je rug horizontaal is als ik de maten van je fiets zo lees of je moet hele korte armpjes hebben. Je hebt niet opgeschreven hoe lang je zelf bent (en je benen), dat zou het wat meer in perspectief plaatsen.
Maar de makkelijkste oplossing is gewoon spacers langzaam verwijderen en voor de rest goed de maten vergelijken zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Kornuit 14 okt 2012 21:54
amclassic-fan schreef:Ik kan me niet echt voorstellen dat je rug horizontaal is als ik de maten van je fiets zo lees of je moet hele korte armpjes hebben. Je hebt niet opgeschreven hoe lang je zelf bent (en je benen), dat zou het wat meer in perspectief plaatsen.
Naja niet helemaal horizontaal maar wel diep.
Mijn bb is ongeveer 83 en ben zelf 1m79 lang. Zadel zit vanuit center crank tot bovenkant zadel op 76,5cm.
Ik heb al dieper gezeten maar hier kreeg ik stijve onderrug van en heb nu het idee beter mijn kracht kwijt te kunnen.
Laatst gewijzigd door Kornuit op 15 okt 2012 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 15 okt 2012 10:27
Je zadel staat best hoog voor een BBL van 76. Is dat volgens de BG-fit meting?
IMHO, je zadel iets lager en je voelt je niet zo in elkaar gedrukt als je diep zit.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 15 okt 2012 10:33
opperhoofd schreef:Je zadel staat best hoog voor een BBL van 76. Is dat volgens de BG-fit meting?
Volgens mij schrijft hij: bbl van 85 cm... scheelt zomaar een héél stuk!
Kornuit 15 okt 2012 11:00
Mijn knieeën zijn nog gebogen als ik de pedaal beneden heb en als ik mijn hakken op de pedalen zet zijn mijn benen net gestrekt.
Trouwens nog even nagemeten, bb lengte is 83,5cm
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 15 okt 2012 12:27
mijn BBL is 81 (bij een lengte van 1.81) en mijn zadelhoogte bij een laatste dynamische meting is vastgesteld op 74,9 (bij Time RXS pedalen). Dat lijkt hier enigszins mee in lijn te zijn.
japiecarbon
japiecarbon 15 okt 2012 13:00
die van mij 91 en mij zadel staat op 77.5
gene
gene 15 okt 2012 13:31
BBL 83,5 en een zadelhoogte van 76,5.. Dan zit je wel erg hoog.
Heeft BG fit je dit geadviseerd? Ik betwijfel het.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 15 okt 2012 13:46
Zadelhoogte ( van centeras pedaal tot bovenkant zadel) is toch 1,09 x binnenbeenlengte ?
Kornuit 15 okt 2012 13:53
Dit is wel vastgesteld met een dynamische meting. Mijn zadel laatst per ongeluk een cm hoger gehad. Dit voelde ik gelijk als te hoog. Zal straks eens even een foto maken van de zijkant.
