Verschillen tussen Fabriekswielen - Holland Mechanics
ericpeters
ericpeters 29 okt 2010 13:44
Voor de techneuten onder ons:
Ik las vandaag een artikel (in een algemeen technisch magzine) over de firma Holland Mechanics in Purmerend. Deze firma is ontwikkelaar en leverancier van fietswiel inspaak en richt machines. In het artikel worden voornamelijk hoog volume wielen voor de normale fietsen getoond maar na wat puzzelen op hun website vond ik in ieder geval de volgende firma's als hun klant:
Campagnolo, Fulcrum, Bontrager, Mavic en Shimano.
Als al deze firma's dezelfde volautomatische machines gebruiken voor het bouwen van hun wielen hoe kan er dan nog zoveel verschil zijn in kwaliteit tussen de merken? En nog bijzonderder hoe kan er zoveel verschil zijn binnen een merk? Met name als je kijkt naar stijfheid van goedkope wielen ten opzichte van dure van hetzlefde merk. Bij de testen die ik heb komen de duurdere beter uit de bus terwijl er toch vrijwel altijd lichtere en veelal minder sterke componenten worden gebruikt.
jaapieo
jaapieo 29 okt 2010 14:45
Het instellen van zo'n machine is erg belangrijk, dan nog kan er een wereld van verschil in zitten!
Overigens maken de gebruikte componenten ook veel verschil.
Bovendien is fulcrum een dochterbedrijf van Campagnolo, daar zit geen verschil in.
mijn Flickr
perik
perik 29 okt 2010 14:47
Zo enorm veel verschil in kwaliteit tussen die genoemde merken is er helemaal niet.
eddie1802
eddie1802 29 okt 2010 15:25
Het heeft denk ik ook te maken met de foutmarge die ze hanteren. Budget wielen zullen met een 5% afwijking nog gewoon verkocht worden terwijl de top wielen met een 2% afwijking de prullenbak ingaan (of handmatig nog afgesteld worden).
materialist
materialist 29 okt 2010 19:57
Het duitse roadbike test tientallen fietsen per jaar vaak met dezelfde wielen zij komen tot een heel andere conclusie wat betreft de foutmarge
DT Swiss R1600 meer dan 30%
DT Swiss Tricon RR1450 15%
Fulcrum Racing 7 17%
Mavic Aksium 41%
Mavic Ksyrium Elite 28%
Mavic R-SYS SL 17%
Shimano WH-7850-C24-CL 26%
Shimano WH-RS10 15%
Ik vind het nogal teleurstellend
Do kin der mar druk mei weze
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 okt 2010 20:11
Misschien realistische marges gebruiken? Bovenstaande percentages zeggen mij maar 1 ding en dat is dat hun eisen absurd zijn.
lvgh
lvgh 29 okt 2010 20:11
Wat zeggen die getallen precies? Hoe zijn ze tot stand gekomen?
materialist
materialist 29 okt 2010 20:17
materialist
materialist 29 okt 2010 20:32
Seitensteifigkeit: Eine Prüfkraft von 200 Newton wirkt seitlich auf die Felge des horizontal (an der Nabe) im Prüfstand eingespannten Laufrades. Die gemessene Verformung beschreibt den Widerstand des Laufrades gegen seitliche Belastungen. In der Praxis bedeutet ein steife res Hinterrad weniger Kraft verlust beim Treten, ein seitensteiferes Vorderrad präzisere Lenkmanöver. Der Abstand der Nabenflansche beeinflusst die Seitensteifigkeit maßgeblich; aber auch die Stabilität der Felge hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Seitensteifigkeiten eines Laufradsatzes.
ericpeters
ericpeters 29 okt 2010 23:00
Die test resultaten zijn me niet helemaal duidelijk maar als ik het goed begrijp is elk wiel met meer dan 0.4mm zijslag een "afwijking" en van mavik aksium hebben ze 12 stuks getest waarvan, als ik het goed heb, 5 stuks meer dan 0.4mm zijslag hebben. Dat kan volgens mij best waar zijn. Als ze lightweight zouden testen zouden deze resultaten wel eens slechter kunnen zijn want voor die fabrikant is het richten veel moeilijker.
Dat mavic een andere tolerantie instelt dan bv easton wil ik wel geloven maar waarom een Fulcrum racing 7 wiel met zwaardere materialen minder stijf is als een Fulcrum racing 1 vind ik toch een raadsel. Als de machine dan hetzelfde is en hetzelfde is ingesteld dan kan het verschil alleen maar in naaf of velgconstructie zitten want de methode is hetzelfde en de spaken zijn zelfs sterker bij de goedkope versie.
materialist
materialist 30 okt 2010 17:23
Zijslag en stijfheid zijn twee verschillende dingen. Ik heb alleen de cijfers van stijfheid overgenomen. De spreiding in stijfheid binnen hetzelfde model is erg groot mn van Shimano WH-7850-C24-CL met 26% spreiding valt mij dat erg tegen. Het lijkt erop dat er in het produkte proces weinig aan eidcontrle gedaan wordt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 okt 2010 19:54
Meten ze wel steeds op dezelfde plaats? Het zal nog wel wat uitmaken of je precies bij een spaak meet of juist tussen 2 spaken in.
