Vrienden van de fiets,
Ik zit met een probleempje mbt de keuze van de framemaat. Zie onderstaand mijn lichaamsmaten en het advies van Competitve Cyclist.
Ik overweeg een Canyon CF aan te schaffen. Ik wil hier naast de trainingen volgend jaar ook wedstrijden (criteriums) mee gaan rijden. Moet ik dan gaan voor een 52 of de 54 cm frame? Twijfel hevig en ik ben helaas ondeskundig genoeg om dit zelf exact te bepalen. Dit voornamelijk omdat het licht sloopingmodel betreft en daardoor de zitbuislengte moeilijk kan bepalen. Ik wil namelijk niet met een zadelpen rondrijden die maar 8 cm uit het frame steekt en dat het stuur maar 3 cm onder mijn zadel uitkomt en daardoor een geringe drop creëer.
Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Measurements
Inseam: 81
Trunk: 71.5
Forearm: 32
Arm: 60
Thigh: 61.5
Lower Leg: 52
Sternal Notch: 143
Total Body Height: 175.5
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 52.4 - 52.9
Seat tube range c-t: 54.1 - 54.6
Top tube length: 53.1 - 53.5
Stem Length: 11.2 - 11.8
BB-Saddle Position: 69.3 - 71.3
Saddle-Handlebar: 52.2 - 52.8
Saddle Setback: 6.2 - 6.6
Ik weet niet hoe ik afbeeldingen moet plaatsen dus bij deze even de url naar de geometrie van de fiets. Helemaal onderaan de pagina kan de geometrie worden bekenen.
http://www.canyon.com/_nl/racefietsen/bike.html?b=2507
framemaat bepalen criteriums
mstuifbergen
Je hebt een beetje hetzelfde probleem als ik: korte beentjes, lang bovenlichaam en lange armen. Ik ben 1,83 lang en heb een binnenbeenlengte van 83 cm. Ik kwam voor een CF Ultimate uit op een 54 met een (virtuele) bovenbuis van 54,2 cm. Mijn andere fietsen hebben allemaal een bovenbuislengte van 54,5 cm, dus dat kwam mooi overeen. Ik rij met stuurpennen van 120 mm en ik zit als gegoten. Het zou zomaar kunnen dat jij op de 52 terecht komt.
Leuk detail: Toen ik de bevestigingsmail van Canyon kreeg, stond daar het advies in om nog eens naar mijn maatkeuze te kijken. Iemand van mijn lengte adviseren zij om een 58 te nemen. Een 58 zou voor mij echt een dranghek zijn......
mstuifbergen
Hoi Edwin,
Dank voor je reactie. Ja dat is het probleem. Korte benen, lang bovenlichaam (relatief gezien dan..) Canyon heeft mij een 54 cm aangeraden, ik twifel hier sterk aan want als ik de tool op hun site gebruik kom ik bij een bbl van 81 cm op een 52 cm frame en bij een 81,5 cm bbl uit op een 54 cm frame. Ik zie ook dat de bovenbuis + de balhoofdringen vrij lang zijn dus ik verwacht bij 54 cm frame tw weinig mogelijkheden te hebben vwb de drop en dus te hoog kom te zitten..
Mocht iemand anders nog een mening hebben dan hoor ik deze uiteraard nog graag!
groeten.
groeten.
sharkman113
Als ik globaal terugreken heb je een 53 nodig
en de bovenbuizen van canyon zijn niet echt lang....en de balhoofdbuizen redelijk standaard..
mstuifbergen
Ja ik kom ook uit op 53 cm, heeft Canyon niet in het assortiment. Ik vind het sowieso lastig met de slooping-geometrie om de juiste maten te bepalen.
- alpdhuez53:15
- Contact
Bij Canyon krijg je standaard een balhoofd met het I-lock systeem. Als je deze vervangt door een traditioneel systeem dan kun je al gauw 1,5 cm lager gaan zitten met je stuur. Dit is een meerprijs van ca. 50 euro.
mstuifbergen
ik heb inderdaad al een tijdje naar dat I-lock systeem zitten kijken en vond het zelf ook al zo hoog. Kan ik dit zelf vervangen of heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig? En wat is het voordeel van dat I-Lock systeem tov een traditioneel systeem?
mstuifbergen schreef:Vrienden van de fiets,
Measurements
Inseam: 81
Trunk: 71.5
Forearm: 32
Arm: 60
Thigh: 61.5
Lower Leg: 52
Sternal Notch: 143
ik heb ook 81 cm bbl (bij een totaallengte van 177) en heb de 52 gekozen
bij een zadelhoogte van 72 cm kom ik zonder spacers met de standaard balhoofdlagerafdekking op een drop van 8 cm
wat nog interessant is, is dat de reach van een 52 praktisch dezelfde is als de 54. omdat de zitbuishoek van de 52 stijler is, zul je om de gewenste zadel-setback te krijgen het zadel in relatie tot de zadelpen wat verder naar achter moeten zetten, de pen zelf echter laat dit probleemloos toe
