Speling op as Shimano PD-R540 pedaal
bertpleizier
Ik heb Shimano PD-R540 pedalen op mijn racefiets. Met de schoonmaakbeurt merkte ik op dat het linker pedaal een heel klein beetje speling heeft op de pedaalas. Deze is waar de as uit het pedaal komt ook vettig.
Geef ik een flinke slinger aan het pedaal dan klinkt het ook erg metaal-op-metaal-achtig. Rechts hoor je bijna niet. Er is 550 km. met de pedalen gereden. Moeten ze soms bijgesteld worden?
bertpleizier
Werkje voor de FM dus. Wilde de pedalen net even loshalen (anders moet heel de fiets mee) en het rechter pedaal krijg ik met geen mogelijkheid van de crankarm! Links ging zo los, rechts zit muurvast. Vanavond even een pedaalsleutel lenen bij iemand: deze is langer, dus kan je er meer kracht mee zetten.
bertpleizier
Ja, dat weet ik: als je trapt draai je het pedaal altijd vast (veiligheid), dus los is precies de andere kant op.
Met het pedaal in de crank kun je vrij veel kracht zetten. Een heel klein spoortje van speling is minder erg dan te strak vast. Hou in gedachten dat het relatief goedkope pedalen zijn waardoor perfectn afstellen lastig is en de fietsenmaker doet het ook niet voor niets. Als de speling echt minimaal is zou ik me niet teveel zorgen maken en het lekker laten zitten. Overigens is het benodigde tooltje om de as uit het pedaal te draaien een plastic dingetje van een paar euro. Is ook een overweging om het zelf te doen.
bertpleizier
De pedaalas is ook wat vettig. Wellicht zit er toch iets niet goed dan in het pedaal? Mocht het garantie zijn dan betaal ik liever wat bij voor 105-pedalen
Wat is het typenummer van dat tooltje?
Na gebruik van de zoekfunctie hier terecht gekomen.
Mijn linker pedaal 105-5700 heeft speling op de as. Er is geen geratel, gekraak o.i.d. hoorbaar. Heeft iemand ervaring met behulp van bovenstaande tooltje de speling te verminderen. Of zit ik gewoon aan een nieuw set pedalen vast?
Met dat tooltje kan de as als complete eenheid uit het pedaal gedraaid worden.
Daarna kan de speling afgesteld worden met een moertje op het uiteinde van de as.
Zolang de lagers goed lopen (eenmaal afgesteld) heb je zeker geen nieuwe nodig (in ieder geval niet wegens de lagers)
DeletedUser02
Voor €29,- heb je nieuwe R540 pedalen en daar krijg je dan nieuwe gele schoenplaatjes t.w.v. €14,- bij (makkelijk op reserve, voor een 2e paar schoenen of ter vervanging). Effectief betaal je dan maar €15,- voor de pedalen. Voor dat bedrag zou ik denk ik niet naar de FM gaan.bertpleizier schreef:Werkje voor de FM dus. Wilde de pedalen net even loshalen (anders moet heel de fiets mee) en het rechter pedaal krijg ik met geen mogelijkheid van de crankarm! Links ging zo los, rechts zit muurvast. Vanavond even een pedaalsleutel lenen bij iemand: deze is langer, dus kan je er meer kracht mee zetten.
http://www.wiggle.nl/shimano-pd-r540-sp ... rtpedalen/
