expanderplug voor 1 1/4 carbon vorken
Ik heb me rot gezocht, maar kan ook niks vinden. Wat voor vork is het?
[edit]
Volgens iemand op Wiggle (zie reacties) zou de Hope Head Doctor ook moeten werken op 1.25" vorken
http://answers.wiggle.co.uk/answers/786 ... stions.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[edit]
Dank. Je eerdere zoekresultaten waren het niet helemaal, geloof ik. Mij niet helemaal duidleijk iig. Op de site van Hope zelf, staat dat de Hed Doctor voor 1.1/8 is.
Het gaat om een Canyon vork. Bij Canyon zijn de plugs niet op voorraad en worden pas in oktober verwacht.
@Danny: ook dank
@Danny: ook dank
Canyon haalt de spullen bij Across vandaan dus je kan wellicht daar op zoeken. Maar vermoed dat het OEM is dus alleen geleverd word aan Canyon. Dit is bijv. idem voor de Ritchey 1 1/4 stuurpennen die ook alleen via Canyon te verkrijgen zijn.
Zelf van de zomer een 1 1/4 plus icm topcap gekocht bij Canyon. Zou eerst september geleverd worden maar was 1e week augustus binnen. Wie weet heb je dus geluk.
Misschien een heel gevaarlijk idee, maar kun je niet gewoon zelf een shim klussen van bijvoorbeeld plastic? In combinatie met een "gewone" 1.1/8 plug bedoel ik dan. Gaat om een verschil van 0,3 cm oftewel 3 mm.
De plug die erin gaat moet wel (enigszins) kunnen uitzetten. Vraag me af of dat met een shim goed gaat. Dacht zelf aan iets van dik tape. Tijdelijke oplossing, totdat de juist plug geleverd wordt. Qua gevaar moet de stuurpenbevestiging het 'werk' doen, toch?
Ja, ik dacht dan ook aan een shim die niet gesloten is maar een open naad heeft, zodat deze kan uitzetten. Dus als je bijvoorbeeld een rechthoekig stukje knipt uit een Spa-fles en dit om de plug wikkelt. Stukje rubber van een biba zou ook goed moeten gaan.
De plug haalt de speling uit het balhoofd en druk (licht) op de stuurpen en lagers. De feitelijke klemming met de vork wordt inderdaad door de stuurpen zelf gedaan.
Zie ook Wikipedia
Zie ook Wikipedia
The bolt [of the expander] compresses the stem down onto spacers, usually aluminum, which in turn compress the headset bearing cups. The preload bolt does not hold the fork onto the bike; after the preload is set, the stem bolts must be tightened to secure the fork in place.
Laatst gewijzigd door havana op 09 sep 2012 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Sorry, mijn beperkte denkvermogen aan het einde van het weekend... Slim! Moet lukken zou je denken. Enkel voor het afstellen van het balhoofd.
@haaldoor: Ik heb de verwachte levertijd rechtstreeks van Canyon, dus weet niet goed hoe dat anders zou moeten worden.
Recente kennis, heb namelijk vanmorgen het balhoofd van de Cdale losgehaald, schoongemaakt en weer opnieuw gemonteerd
Had de laatste tijd wat last van gekraak uit het balhoofd. Bleek de FSA expander te zijn die los kwam. Ding is er berucht om. Heb de schroef nu maar ingesmeerd met loctite. Maar goed, dat is dus het 'ergste' wat jou zou kunnen gebeuren en dat is dus absoluut niet erg. Kwam wat gekraak uit, that's it. Ik had niet eens last van speling; de stuurpen zorgde voor genoeg klemming.
Ik zou na monteren gewoon even een keer of 5 een brug op knallen (uit het zadel, flink aan het stuur sjorren) en daarna de boel nalopen.
Laatst gewijzigd door havana op 09 sep 2012 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Toch 1 vraagje: Bij de lichtgewicht vorken van Look zat vroeger altijd een expander die om de haverklap losliep. Naam van dat ding ben ik vergeten (iets met bear ofzo). Na een tijdje kwam er dan toch speling op de vork en moest je weer vastzetten. Hoe kan dat dan?
Theoretisch klopt jullie verhaal helemaal.
