Brooks zadel voor racefiets
Hi all,
Ik overweeg om mijn titanium racefiets een classic look te gaan geven door er een bruin Brooks zadel en ditto stuurlint op te zetten.
Na wat gegoogel kom ik op de volgende Brooks zadels die voor dat doel geschikt zouden kunnen zijn:
Brooks Swift
Brooks B15 Swallow
Kan iemand mij vertellen wat precies de verschillen tussen deze zadels zijn en hoe de ervaringen er mee zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
Met vriendelijke groet,
Johan Barelds
Brooks Swift
Brooks B15 Swallow
Johan Barelds
Bedoel je soms de b17 swallow?
Ik heb alleen ervaring met de B17 en de Team Pro. De Team Pro is goed als je stuur een flink eind onder je zadelhoogtes taat. Rij je klassiek met je stuur vrijwel op de hoogte van je zadel dan is de B17 de betere keuze.
En de Colt? Hoewel, in het bruin?
Ik heb zelf goede ervaringen met een Swift. Een Swallow is een heel ander type zadel en daar heb ik geen ervaring mee. Kijk eens bij http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/ ... ex_nl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar kan je veel info vinden over de diverse types.
Nadeel van een Brooks is dat je deze, in vergelijking met moderne zadels, niet zover naar achteren kan plaatsen. Afhankelijk van je gewenste setback kan dat een probleem zijn.
Ik heb slechte ervaringen met de Swift. Ik kon absoluut niet wennen aan de pasvorm. Dit is een probleem dat je van meer mensen hoort. Geen uniforme fit dus, zoals de Fizik Arione, Selle Italia SLR of de Prologo Scratch. De B15/B17 schijnen meer fans te hebben.
Mag je aanraden om ook eens naar Gilles Berthoud zadels te kijken. Ik ben van de Swift overgestapt op de Gilles Berthoud Aspin en ik ben er erg tevreden mee. Het leer is van begin af aan veel soepeler, dan bij Brooks. Daarnaast ziet het zadel er qua afwerking veel strakker uit en kun je ook op de achterkant zitten, omdat de bevestiging van het leer verder naar achteren zit dan bij de Brooks.
leer van Brooks moet je effe bewerken, aan de "open : zijde ( de onderkant )indruppelen met sla-olie , , gedurende een paar dagen, daarna de dichte kant ( bovenkant) bewerken met de steel van een hamer oid.Daarna pas fietsen , de lucht trekt ( meestal) weer weg.
Laatst gewijzigd door Arno357 op 12 sep 2012 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
