Enquete SPD-Adapter
jell-ee
jell-ee 31 okt 2010 21:20
Beste Renners,
Bij deze wil ik jullie graag vragen om mijn enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 2 minuten (8 vragen) aan de hand van deze enquête moet/mag ik voor mijn studie een marktonderzoek opleveren.
In het 2e jaar van de Studie Sportmarketing en Management, wat ik volg, heb ik de opdracht gekregen een onderneming op te starten met een innovatie op sport gebied.
Ik heb nu verschillende producten in mijn hoofd en moet op basis van een marktonderzoek een keuze gaan maken voor het hopelijk meest succesvolle product.
Het probleem achter de innovatie komt eigenlijk vanuit eigen ervaringen:
Uitleg
Om gebruik te maken van klik pedalen heeft u altijd andere schoenen nodig. Op het moment dat u naar de supermarkt, werk of een feestje gaat is het natuurlijk niet praktisch om met een extra paar schoenen in de ronde te lopen. Met name voor woon werk verkeer maken veel mensen gebruik van een combinatie pedaal, dit omdat veel mensen dezelfde fiets ook gebruiken voor sportieve trips maar naar het werk niet met 2 paar schoenen willen zitten.
En juist het klikpedaal rijd veel lekkerder als een normale schoen. Ook is het wanneer je 'maar' 1 of 2 fietsen hebt, met beide klikpedalen' lastig om steeds fiets schoenen aan te trekken.
Oplossing
Het zou ideaal zijn om met uw normale schoenen een klik pedalen te gebruiken, hier voor wil ik een spd adapter ontwikkelen. Deze kan met een 'strap' systeem om de neus van de schoen bevestigd worden en worden gebruikt met alle klik systemen. Zo kunt u heel eenvoudig in klikken en lekker rijden met normale schoenen op een fiets met klik pedalen. Bent u op de plek van bestemming, haal de adapters los en geniet van de dag.
Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u de tijd zou willen nemen om deze enquete in te vullen: klik
Voor vragen, opmerkingen, verbeteringen en intresse kunt u mij altijd bereiken met een PM
Alvast bedankt voor de tijd en moeite,
Groet,
Sports Unlimited SMM
Deleted_User
Deleted_User 31 okt 2010 22:08
Of het idee goed is, dat zal de enquete (misschien) uitwijzen... maar ik 'stoor' me wel aan spelfouten in de enquête. Daarnaast is de opbouw van de enquête slecht. Ik moet vragen invullen die niet relevant zijn.
Bijvoorbeeld: 'ervaart u het probleem?" Antwoord: "Nee". Volgende vraag: "hoe lost u het probleem op?" Etc...
Misschien is het ook een idee om een systeem te maken met riempjes die vast zitten naa je pedalen..... ach nee.... slecht idee .... ;-)
En nog even gegoogeld:
[img=http://images.jensonusa.com/large/pe/pe ... ___spd.jpg]
kaj1500
kaj1500 31 okt 2010 22:35
Na de enquete ingevuld te hebben, toch maar de bijlage gedownload. En dat maakt een hoop goed. :D
dnns
dnns 31 okt 2010 22:39
Zoiets bestaat al. Zijn ontworpen om bij triatlon snel te kunnen wisselen van fietsen naar lopen zonder van schoenen te wisselen:
http://www.triathlonshop.be/catalog/pro ... cts_id=379
dnns
dnns 31 okt 2010 22:40
even een plaatje erbij:
en nog een linkje:
http://www.4pyro.com/Page2.html
aapje
Gebruikersavatar aapje 31 okt 2010 23:12
Nog meer alternatieven om hetzelfde te bereiken:
- 'Gewone' SPD (kun je zonder problemen mee lopen)
- Powergrips
- Extra paar schoenen achterlaten op het werk
Jouw oplossing lijkt me specifiek voor mensen die SPD-SL oid willen gebruiken voor lange ritten vanwege het comfort. Als die mensen dan met de racefiets naar het werk gaan (in principe zal dat een redelijke afstand zijn), willen ze toch ook gewoon dezelfde comfortabele raceschoenen gebruiken? Ik zie de markt dan ook niet zo.
jell-ee
jell-ee 31 okt 2010 23:35
@afrit 13
De groepsleden zijn erop aangesproken, dit gaat zsm opgelost worden, bedankt voor je melding. De foto die jij laat zien maakt van een SPD pedaal een toe-clip. Je kunt er niet mee in/uitklikken
@Dnns
Onwijs bedankt voor de info, deze had ik nog niet gevonden. Maar qua prijs en grootte toch net iets anders
@aapje
Met gewoone spd ga je toch niet op kantoor lopen? en om gebruik te maken van powergrips moet je toch al andere pedalen monteren. Een extra paar schoenen op het werk kan inderdaad een oplossing zijn, maar voor andere (niet vaste) bestemmingen werkt het niet.
Zelf rijd ik door het dorp graag op de MTB, de racer alleen voor langere afstanden en die word ook niet als vervoersmiddel gebruikt. Op de MTB zitten gewoon xt-pedalen, dus als ik ergens naartoe ga moet ik altijd fiets schoenen aan. Het idee is met de adapter gewoon normale schoenen aan te kunnen doen en deze zeer snel te kunnen aandoen en afdoen.
Alvast hartelijk bedankt voor de input!
aapje
Gebruikersavatar aapje 01 nov 2010 14:56
Jell-ee schreef: @aapje
Met gewone spd ga je toch niet op kantoor lopen?
Ja hoor. Ik hoef niet in pak op kantoor te zitten, dus 'sportieve' schoenen zijn geen probleem. Zoveel loop ik ook niet op kantoor.
5 minuutjes werk en veel makkelijker dan steeds een adapter aan je schoenen vastmaken en weer loshalen.
Klopt en daarvoor zijn er bijvoorbeeld SPD pedalen met een platform op de andere kant.
dave73nl
dave73nl 01 nov 2010 15:03
Ik vind de doelgroep niet echt duidelijk... Ik pak mijn wielrenfiets niet uit de schuur om ermee naar de stad/werk te rijden als het gaat om een afstand van een paar km... Daarvoor pak ik dan een ' gewone' stadsfiets, hoef ik mijn voeten ook niet in vast te zetten zoals ik doe met mijn look pedalen...
Succes met je onderzoek.
Na jaren van afwezigheid weer sporadisch op \'s heerenswegen te spotten... Onhandig en langzaam? 99% kans dat ik het ben!
"Talent is ook een vorm van heel graag willen". Huub van der Lubbe
dummy
dummy 01 nov 2010 18:06
Wellicht is een clip-on platform adaptor nog 'n alternatieve mogelijkheid: *klik* of *klik*.
jell-ee
jell-ee 01 nov 2010 19:09
Het is juist de bedoeling dat dit sneller gaat, hiervoor word de adapter dan ook ontworpen, zodat het sneller gaat en minder moeite is als het wisselen van de pedalen.
Maar goed, iedereen mag natuurlijk zijn meningen en gedachten hebben. De praktijk zal uitbrengen of het dat wel of juist helemaal niks is. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
jell-ee
jell-ee 01 nov 2010 19:13
@ dummy
Die van Winwood heb ik nog nooit gezien. Die van Shimano heb ik persoonlijk nooit als prettig ervaren maar dat zal vast aan mij liggen. Ze zijn te klein om een stukje mee te fietsen, en het monteren/demonteren vind ik persoonlijk niet gemakkelijk gaan.
@dave
Bedankt voor het reageren!
