Setback zadelpen veranderen?
Daan7
Daan7 16 aug 2012 22:46
Hallo mensen,
Ik zal me eerst even voorstellen aangezien ik nieuw ben op dit forum.
Mijn naam is Daan en ik ben een 25 jarige student uit Groningen. Sinds een jaar ben ik gestopt met wedstrijdroeien in verband met een meermalen gebroken sleutelbeen.
Ik zat al vaak op de fiets als alternatieve training, maar sinds een jaar is wielrennen mijn enige sport.
Dit leidt tot de volgende vraag:
Door de breuk in mijn sleutelbeen heb ik minder mobiliteit in mijn schouder, waardoor reiken naar het stuur lastiger is. Dat was in eerste instantie geen probleem, maar nu ik iedere dag op de fiets zit begint het vervelend te worden. Ik heb al een wat kortere stuurpen op de fiets gezet, maar nog steeds moet ik een centimeter of 2 te ver naar voren reiken,
Een nog kortere stuurpen is moeilijk te vinden en bovendien niet om aan te zien;) Daarom zit ik eraan te denken om een zadelpen zonder setback op de fiets te monteren, maar ik ben benieuwd wat de invloed daarvan is op de geometrie van mijn fiets? Zou ik te recht boven mijn trappers komen te zitten om effectief kracht te kunnen leveren, of zou dit geen probleem zijn?
Groeten,
Daan
Gebruikersavatar Lcsmet 16 aug 2012 23:29
De geometrie van je fiets op zich veranderd niet.
Wat wel veranderd is jouw positie van je knie/benen tov je pedalen.
Als kje echter zo veel last hebt als je zelf aangeeft kan het toch geen kwaad om eens te proberen.
Een goedkope zadelpen zonder setback moet wel te vinden zijn.
proberen kost niets en als je zo "pijnvrij" kan rijden, waarom niet dan.
Succes.
Daan7
Daan7 16 aug 2012 23:33
Klopt inderdaad wel, maar ik wilde 2 vliegen in een klap slaan door meteen een licht exemplaar te monteren;) Maar het is handiger om een goedkopere zadelpen te zoeken puur als probeersel.
Dank je!
loos
Gebruikersavatar loos 17 aug 2012 11:40
Je denkt precies verkeerd om.
Je setback positie is bedoeld om optimaal te kunnen trappen en voor je comfort gevoel.
Als je minder setback neemt, dan komt er meer spanning op je hamstrings te staan.
Misschien moet je gewoon nog wennen aan de extreme racefietshouding (dat hebben we allemaal gehad).
Mar er is ook een oplossing die geen geld kost: dat is je shifters dichter bij op je stuur monteren, of je stuur licht naar je toe kantelen.
Ik denk dat die laatste tip het makkelijkst is en je zeker gaat helpen.
Als dat niet genoeg is, kun je ook een z.g. compact stuur overwegen. Dat is een stuur met minder reach en drop.
Die reach kan zo al 1,5 cm schelen en da's best veul)
Succes!
w0uter
w0uter 17 aug 2012 14:52
Als ik jou was zou ik eens bij een goede FM in Groningen langs gaan om dit probleem te bespreken. Op afstand is het toch lastig te bepalen. Als je bij de goede vereniging hebt geroeid, ben je vaak genoeg langs Cycletrend gefietst. Als je er met een goede fysio (bleek bij mij een oplossing te zijn, ik zat met precies hetzelfde probleem. Nu zit ik officieel te kort, maar voor mij goed) naar wilt kijken: Medisch Centrum Zuid. Ook vlakbij Gyas trouwens.
Daan7
Daan7 20 aug 2012 23:06
Haha, ik roei inderdaad bij Gyas en ben vaste klant bij Medisch Centrum Zuid;)
Probleem is alleen dat ik wel alles kan laten opmeten, maar dat ik dan vaak nog niet goed zit. Ik fiets inmiddels zo'n 10 jaar dus de houding moet wel gewend zijn, maar ik heb inderdaad het idee dat als je geen setback hebt, je zo vreemd zit ten opzichte van je trappers dat je geen kracht meer kunt leveren.
Ik heb inmiddels een zadeltje gemonteerd dat ik nog had liggen, en dat kan verder naar voren. Het zadel ziet er niet uit maar het lost inderdaad veel op, en de rest ga ik inderdaad eens proberen met klooien aan het stuur.
Dank voor het advies allemaal!
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 aug 2012 09:39
Gewoon dat zadel eens naar voren zetten met een andere zadelpen. Die set-back is helemaal niet zo heilig als veel mensen beweren. In een tijdrit zit praktisch iedereen een stuk naar voren en dat gaat toch ook prima? Triathleten schuiven vaak nog verder naar voren en fietsen ook hard. Enige nadeel van verder naar voren gaan zitten is dat je minder druk op 't achterwiel hebt en dat is nadelig in de bochten. Maar als je al een vrij korte stuurpen hebt gemonteerd valt dat effect wel mee.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 aug 2012 10:05
Sleutelbeen operatief laten verlengen? (serieus bedoeld)
Je sleutelbeen is heel belangrijk voor je beweeglijkheid van je schouderblad.
Peter1379
Peter1379 21 aug 2012 11:02
amclassic-fan schreef:Gewoon dat zadel eens naar voren zetten met een andere zadelpen. Die set-back is helemaal niet zo heilig als veel mensen beweren. In een tijdrit zit praktisch iedereen een stuk naar voren en dat gaat toch ook prima? Triathleten schuiven vaak nog verder naar voren en fietsen ook hard. Enige nadeel van verder naar voren gaan zitten is dat je minder druk op 't achterwiel hebt en dat is nadelig in de bochten. Maar als je al een vrij korte stuurpen hebt gemonteerd valt dat effect wel mee.
Hier sluit ik me volledig bij aan. Ik denk ook dat het belangrijkste is dat je voor je gevoel goed zit en als dat dan aansluit bij de geldende normen, ach dat is dan mooi, zo niet dan toch gewoon doen. Als het echt hard gaat op mijn ligstuur schuif ik inderdaad ook vanzelf naar voren. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet maar vraag het mezelf ook niet af. En die kracht op de pedalen loopt dan wel los anders kon het tempo ook niet omhoog gaan. Meestal als het wat oploopt schuif ik vanzelf weer iets naar achteren. Maar dat zijn dingen die je vanzelf aanvoelt is mijn ervaring.
wezenloze
wezenloze 21 aug 2012 12:57
Minder setback betekent wel een andere gewichtsbalans waardoor je meer op je armen moet steunen en dat kan vervelend zijn bij lange ritten. Ik zou in jouw geval toch voor een nog kortere pen gaan dan.
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 aug 2012 14:01
Waarom zou je meer op je armen gaan steunen? Dat gebeurd juist als je dieper gaat zitten.
Over het algemeen is het raadzaam om het zadel wat naar voren te schuiven als je met een korte stuurpen rijdt. Dan blijft je gewicht netjes verdeelt tussen de 2 wielen. Dat is ook de reden dat veel kleine frames een grote zitbuishoek hebben.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 24 aug 2012 10:46
Wel of geen setback hangt helemaal af van de fiets waarop je rijdt in combinatie met je lichaam. Zeker met jouw klachten zou ik adviseren om je eens goed op een fiets te laten zetten. Je kan namelijk wel zonder setback gaan rijden, maar wellicht is je krachtoverbrenging op de pedalen niet meer zo effectief. Kortom; meten is weten.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
