Tacx T3000 of T3050 montagestandaard?
nibali
nibali 14 aug 2012 00:06
Om mijn racefiets wekelijks te kunnen schoonmaken en kleine onderhoudsbeurtjes te kunnen geven wil ik een montagestandaard aanschaffen. Ik twijfel tussen de Tacx T3000 Cyclestand en de Tacx T3050 Spiderteam.
Staat je fiets stevig genoeg op de T3000?
Is het niet vervelend steeds je voorwiel te moeten losmaken bij de T3050?
Specialized Venge Expert 2016
bertpleizier
bertpleizier 14 aug 2012 00:42
Ik heb vorig jaar de 3 poot gekocht (3050). Zeer stabiel, je kan je fiets ronddraaien zodat je niet zelf naar de andere kant hoeft te lopen en bovendien is de standaard klein in opgeklapte toestand.
Het verwijderen van het voorwiel zie en ervaar ik niet als storend. Dat is een handeling van niks. Bovendien haal ik met schoonmaken altijd de wielen er even uit.
ericpeters
ericpeters 14 aug 2012 00:50
Voor wat het waard is:
Ik heb sinds 3 jaar een T3075, en eigenlijk vind ik dat maar een onhandig ding, niet stabiel en het is onhandig hoe je je fiets erop zet met of het voorwiel of het achterwiel eruit. De 3050 lijkt met hetzelfde maar dan met een draaibare driepoot. Dus iets stabieler maar met het zelfde montage probleem.
De 3000 is die waarbij de de fiets op het bracket en onderbuis leunt. of niet? Dat lijkt me ook niet optimaal maar het is waarschijnlijk niet bij elk frame even goed of even slecht. Maar ik heb hem nog nooit geprobeerd.
Ik zelf ben overgestapt op de Parktool PRS-25 (bij Salden voor 199, afgeprijsd van 440) en die klemt de fiets vast op de zitbuis of op de zadelpen. Dat werkt veel sneller, is stabiel en alle draaiende delen blijven draaien en toegangkelijk. Je kan alleen niet heel veel kracht zetten. De tacx T3025 is vergelijkbaar qua systeem met deze Park Tool. Die zou ik dus kiezen als ik niet de Park tool als zo een aanbieding had kunnen kopen.
Gebruikersavatar havana 14 aug 2012 07:29
Klemmen op zitbuis mag niet bij lichte carbonframes.
Ik heb zelf een Spider Team en vind dat een topding. De fiets steunt gewoon op het bracket en voorvork en dat werkt perfect. Ik vind het juist een enorm stabiel ding, trapas verwijderen is geen enkel probleem. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen bij klemming op de zitbuis. Hij is draaibaar wat heel handig is bij het poetsen.
Het is niet voor niks dat alle profteams die door Tacx worden gesponsord kiezen voor de Spider Team.
loos
Gebruikersavatar loos 14 aug 2012 09:44
Ik heb ook een spider team.
Deze is ook nog eens in hoogte verstelbaar, naast de eerder genoemde voordelen.
Net onder de 100 euro, als je even zoekt
ericpeters
ericpeters 14 aug 2012 12:34
Kwestie van smaak natuurlijk, voorwiel verwijderen is idd vrij makkelijk, bij het achter wiel zit je toch weer met de ketting. Ik vind in ieder geval de klem variant veel handiger/sneller bij het gros van de werkzaamheden en het poetsen, ik kan namelijk kiezen of ik er geen, een of twee wielen uithaal. Ik klem altijd op de zadelpen.
flexodder
Gebruikersavatar flexodder 14 aug 2012 16:21
Ik maak gebruik van de T3050, en niet alleen om de racefiets op te zetten.
Juist wanneer je een ATB/trekking op de standaard wilt zetten ben ik het onhandig gaan vinden dat je de fiets alleen maar op de standaard kunt monteren wanneer je het voor- of achterwiel eraf neemt. Bij een dergelijke fiets zou je er in dat geval verstandig aan doen om ook de aanwezige spatborden te verwijderen omdat deze anders óf te weinig ruimte hebben en in de knel komen te zitten (en hierdoor mogelijk vervormen) óf in de weg kunnen zitten bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij de aanschaf van een volgende standaard zou ik dus kiezen voor een uitvoering waarbij ik fietsen aan het frame kan klemmen zoals bij de T3000.
Overigens bevalt de T3050 verder prima. Hij is stabiel genoeg om ook stadsfietsen te kunnen dragen en de fiets staat stevig. Het ligt misschien dus ook meer aan de wijze waarop je de standaard wilt gaan gebruiken. Ik begon ook alleen maar om mijn racefiets op te monteren maar door de tijd heen vragen familieleden, vrienden en buren ook of ik nu en dan eens naar de fiets kan kijken en is het doel waarvoor ik de standaard heb gekocht voorbij geschoten.
Op de fiets, want de metro is zeker niets!!!!
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 14 aug 2012 16:28
havana schreef:Klemmen op zitbuis mag niet bij lichte carbonframes.
Da wus ik helegoar nie.... Is dat zo? Ik klem mijn stukkie carbon altijd in de Spider aan de ISP maar dasnie goe dus?
Ik heb een Spider Prof (T3025 volgens mij).
Gera
Gera 14 aug 2012 17:52
ik heb de 3050 en ideaal. enige is dat als je een di2 hebt met accu onder achtervork dat het niet past.
dat is hetgeen dat bij mij speelde met evt vervanging frame van de rose pro rs carbon door een Xeon en dan gaat het niet passen .
gerundium
gerundium 15 aug 2012 10:19
loos schreef:Ik heb ook een spider team.
Ik was toevallig net van plan om een spider team aan te schaffen maar ik zie hem aangeboden worden voor rond de 130 euro. Waar heb jij hem voor onder de 100 euro vandaan gehaald?
Gebruikersavatar rene 15 aug 2012 11:28
Hopmans heeft de spider team 3050 voor € 99,- staan.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 aug 2012 11:30
En hier voor €109: http://www.bike-components.de/products/ ... 3050-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
