lange bovenbuis tov zitbuis, welk frame?
mstuifbergen
mstuifbergen 11 aug 2012 21:36
Ik sta op het punt een nieuwe racer aan te schaffen. Ik wil er wedstrijden mee gaan maar ook zeker wat langere duurritten uiteraard. Desalniettemin vind ik het belangrijkste aspect dat de fiets voldoet om wedstrijden en criteriums te rijden. Onderstaand heb ik mijn gegevens en een advies via mijn LBS weergegeven.
Inseam: 82
Trunk: 71.5
Forearm: 32
Arm: 60
Thigh: 61.5
Lower Leg: 52
Sternal Notch: 143
Total Body Height: 176
Geadviseerd dmv meting
bovenbuis: 55.9
zitbuis cc: 50.7
hoek vork: 73.0
hoek zitbuis: 75.4
hoogte bracket - zadeldek: 68.1
afstand center zadel - voorkant stuurpen: 70.4
crank: 17.0
hoogteverschil zadel - stuur: 9.0
stuurpenlengte: 12.0
Wat direct opvalt uit het advies is de behoefte aan een extreem lange bovenbuis tov de zitbuis. Qua bovenbuis zit ik vaak aan maat 56 (soms zelfs 58) terwijl ik met mijn zitbuis eerder naar een 54 of zelfs 52 moet.
In mijn zoektocht ben ik de Canyon Aeroad tegengekomen die volgens mij redelijk voldoet aan het advies. Nadeel van Canyon is dat je de fiets (bijna) nergens kunt bekijken, laat staan een proefrit kunt maken (testcentre is gesloten).
Heeft iemand ervaring met dit frame en weet iemand welk merk, frame (met een lang zit, lees bovenbuis) voeren?
Hoor het heel graag.
groeten,
Marcel
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 11 aug 2012 22:35
De lengte van de zitbuis is, nu je deze meting hebt ondergaan, irrelevant. Immers, met meer of minder sloping langer/korter te fabriceren, of te compenseren met meer of minder zadelpen. Wat heel vreemd is, is de zithoek, 75,4 graden....in feite verkort dit weer die lange bovenbuis. Wat voor vreemd advies is dit? Een fiets met zulke maten is alleen per custommade te verkrijgen, maar bovenal niet ergonomisch. 73 graden is een optimale zithoek. Als je dat terugrekent naar de bovenbuis, dan kom je ergens uit bij horizontale bovenbuis van 58,5 cm.
Als ik alles met elkaar vergelijk, vind ik de geometrie aan de grote kant, zowel horizontaal als vertikaal voor iemand van 176 cm en nogmaals een zithoek van meer dan 75 graden is gewoon niet ergonomisch voor een gewone koersfiets.
Gebruikersavatar Ernie C. 11 aug 2012 23:33
Zou het kunnen zijn dat dit programma de relatief lange bovenbenen wil compenseren met met een hoek zitbuis van 75,4 graden, waardoor de bovenbuis langer wordt i.p.v. een zadelpen met meer setback te nemen?
gene
gene 11 aug 2012 23:36
Ik vind dat je toch wel eigenaardige meetresultaten hebt verkregen. Wie of wat heeft je dit geadviseerd?
Ik heb het eens ingegeven op de fit calculator van competitive cyclist.
Meetresultaten: Bovenbuis: 53,5-54 Zitbuis: 53 c-t, Stuurpen: 12, zadelhoogte: 70-72, setback: 6,7-7
Die zitbuishoek van 75,4 is nonsens.
gene
gene 12 aug 2012 00:22
Ernie C. schreef:Zou het kunnen zijn dat dit programma de relatief lange bovenbenen wil compenseren met met een hoek zitbuis van 75,4 graden, waardoor de bovenbuis langer wordt i.p.v. een zadelpen met meer setback te nemen?
Hoe groter de zitbuishoek, hoe korter de bovenbuis en dus minder setback ipv meer. Of zie ik dit verkeerd?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 aug 2012 03:46
Door een GROTERE zithoek wordt de bovenbuis niet langer, integendeel, die wordt korter!
sorry :oops: , niet gezien dat dit al gepost was.
mstuifbergen
mstuifbergen 12 aug 2012 08:10
Heren,
Dank voor de reactie tot nu toe!!!!
Ik dien echter te vermelden dat de eerste waarden (mijn lichaamswaarden zelf zijn opgemeten samen met m'n broer). Het advies is door een zeer kundige LBS gedaan. Die merkte tijdens het meten al op dat er vreemde waarden uitkomen. Heeft me zelfs drie keer nagemeten omdat de verhouding totaal uit verband was. Ik zal eens vragen of die zitbuishoek wel klopt. Heb het na het nalezen van de 1e reactie van klimmer nog even nagekeken, wellicht dat het 74,5 had moeten zijn, maar het klopt toch echt (wat er staat dan).
De zadelhoogte van 704 klopt uitstekend. Moet ook eerlijk zeggen dat de totale afstand van center zadel naar center stuurpen van 704 ook wel aardig klopt (alhoewel ik nu een stuk korter rij omdat ik anders met een 145 mm stuurpen zou moeten rijden).
Dat ik naar frames moet kijken met een relatief lange bovenbuis is dus helder voor mij. Ik zie dat de Amerikaanse merken ook wel aan deze voorwaarde voldoen. Iemand daarin nog een idee? Of wellicht wat tips om hier mee om te gaan?
Hoor het graag.
gene
gene 12 aug 2012 17:22
Eerst heb je het over een zadelhoogte van 681 en nu over 704. Hoe meet jje je zadelhoogte?
Afstelling van een fiets begint normaal bij de juiste setback, staat niet vermeld.
Je hebt een iets langer bovenlichaam tov je benen maar deze verhouding is niet "totaal uit verband"
De lengte van de balhoofdbuis is ook door je kundige lbs vergeten. Niet onbelangrijk.
Cranklengte van 170 zou ik ook niet zomaar voor waarheid nemen. Je zal hier wel ergens een discussie over vinden.
Wil je absoluut een lang frame en korte balhoofdbuis moet je idd bij bep. Amerikaanse merken zijn. Anderen hebben bij hun topframes een meer uitgesproken race geometrie.(Bianchi, Merkcx)
mstuifbergen
mstuifbergen 12 aug 2012 22:17
681 mm is de verticale afstand zadeldek - centre crank. De 704 is die van de schuine zijde (langs de zitbuis gemeten). Die klopt gevoelsmatig prima, zou een paar mm meer kunnen zijn maar daar zit het verschil niet. Heb nu een Canyon AL 54 cm te leen met een 11 cm stuurpen. Gevoelsmatig is dit alles bij elkaar qua bovenbuis toch te kort. Het voelt te compact en in elkaar geschoven.
Gebruikersavatar Ernie C. 12 aug 2012 23:12
Jullie hebben helemaal gelijk, door de vreemde waardes ben ik helemaal in de war geraakt :?. De voorgestelde geometrie is gewoon onmogelijk en zou ik dus mooi laten varen.
Gewoon een lang 54/55cm frame moet voldoende zijn, Cannondale, Specialized en vooral Storck hebben dacht ik relatief lange frames.
gt56
gt56 15 aug 2012 12:47
Kijk ook maar eens bij Felt
53x11
Gebruikersavatar 53x11 15 aug 2012 15:02
Jouw maten komen aardig overeen met de mijne (Ik heb nog iets kortere pootjes en ben 2 cm langer dan jij). For what it's worth: ik rij op een frame 54 CC frame, met 55 bovenbuislengte (Colnago). In combinatie met een zadelpen met ca 2 cm set-back en een 12 cm stuurpen zit ik prima. Over het algemeen hebben de Amerikaanse frames een verhoudingsgewijs wat langere bovenbuis, maar die heb je dus niet per se nodig denk ik. Heb je al een fiets, en hoe zit je daar op? En staat je zadel niet wat laag?
baanfiets kopen?
