Kilometerteller en carbonwielen
MartijnPinarello
Beste forumleden,
Ik heb mij zojuist aangemeld omdat ik een prangende vraag heb. Ik heb voor mijn Pinarello carbonframe 50mm carbonwielen besteld (Campagnolo Bullet). Mijn Garmin Edge 800 heeft een cadans/snelheidsmeter welke ik aan de linker kant van mijn frame heb moeten monteren vanwege de ketting en de krappe ruimte aan de rechterkant. Door de hoge carbonvelgen zit het spaaknippel te ver van de sensor vandaan.
Wie weet raad? De enige optie die ik heb kunnen bedenken is een plakmagneet op de carbon velg (?)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groet,
Martijn
Groet,
Martijn
It's all about the bike!
- fietser1972
Ik heb zelf mavic cosmics in mijn fiets gehad en geen enkel probleem gehad met de garmin cadans sensor. Magneetje zat zelfs nog enkele centimeters boven de hoge velg. Cadanssensor moet je sowieso altijd links monteren. Het magneetje op de crank zit redelijk dichtbij het pedaal. Kun je anders fotootje posten?
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Ik snap je probleem niet: ik rij met 50mm mavic slr (carbon spaken) en is totaal geen probleem. Magneet zit cm's bij de velg vandaag. Heb wel lang nodig gehad om de boel uit te lijnen omdat de originele magneet niet echt sterk is.
MartijnPinarello
Het probleem is dat de magneet aan de crank te dicht op de ketting komt waardoor deze wordt aangetrokken elke keer dat de krank langs de ketting komt. De magneet moet dus wel aan de andere kant worden bevestigd.
- fietser1972
Dat begrijp ik niet. De sensor moet aan de kant waar de kettingbladen niet zitten, links dus.. Dan heb je niks geen last van ketting.
MartijnPinarello
Klopt, daar zit hij nu. Probleem is dat de sensor van de crank prima werkt maar de sensor voor het wiel zit ver richting de band, dus zeg maar ter plekke van de velg van 5cm dikte... Als ik daar een magneetsticker op zou plakken zou het probleem uit de wereld zijn. Ik heb alleen een spaakmagneet. Deze zit dus te ver van de sensor af met die hoge velgen
- opperhoofd
Je kan er nog 1000 woorden over zeggen.
Plaats liever een foto van de situatie.
Kijk anders even naar onderstaand topic.
https://forums.garmin.com/showthread.ph ... arm-magnet
Hier is een oplossing om de magneet zover mogelijk aan het uiteinde van de crank te plaatsen.
Tevens een mooiere oplossing want je ziet geen tiewrap op de crank.
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
Dan laat je deze toch weg !MartijnPinarello schreef:Klopt, daar zit hij nu. Probleem is dat de sensor van de crank prima werkt maar de sensor voor het wiel zit ver richting de band, dus zeg maar ter plekke van de velg van 5cm dikte... Als ik daar een magneetsticker op zou plakken zou het probleem uit de wereld zijn. Ik heb alleen een spaakmagneet. Deze zit dus te ver van de sensor af met die hoge velgen
Het magneetje op de spaken dient toch alleen maar voor de snelheid te meten indien je gps zijn satelliet even zou missen
Je hebt nu je cadansmagneet voor je trapfrequentie te meten, je snelheid laat je gewoon door de hoofdunit meten
Nogmaals , je hebt geen magneet op de spaken nodig, ik heb deze ook nog niet overgezet op mijn nieuwe wielen
Laat niet weg dat we je probleem nog altijd niet goed kunnen inschatten
Sworks Venge
MartijnPinarello
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga op zoek naar een magneet die in de trapper wordt gezet, zoals in het artikel. Dan kijk ik of ik het magneetje kwijt kan. Lukt dit niet, dan probeer ik het zonder.
Plaats nou eens even een fot. ik heb een 30mm velg en mijn magneet zit daar 6cm uit de velg, dus met een 80mm velg heb je nog geen probleem.
Hoe is het dan mogelijk dat jij het wel hebt?
Ik weet het denk ik wel. je hebt speedsensor onder de vork gemonteert, de plaats waar je hem ivm oa water nooit moet doen.
