Opzetstuurtje kiezen
Ik wil van mijn oude Paris die feitelijk iets aan de kleine kant is een soort van (low budget) wannebee TT maken.
Echter, de wereld van opzetsturen is zo nieuw voor mij en er is zoveel te krijgen dat ik door de bomen het bos niet zie.
Ik zit te denken aan iets simpels als bijvoorbeeld onderstaande setjes.
De een lijkt echter veel hoger dan de ander en dan is er nog keuze uit met-bocht en zonder-bocht in de buizen.
Wie schijnt er even een klein lampje in het duister?
http://www.bike-components.de/products/ ... satz-.html
Probleem met een gewone fiets is dat je het stuur niet laag genoeg krijgt. Met een korte stuurpen met steile hoek (naar beneden gericht) valt er al wel wat aan te verbeteren. Ik zou een stuur uit kiezen dat zo laag mogelijk opbouwt, dan kan je nog enigsinds normaal met je handen op de shifters of in de beugel rijden.
Nog tips qua lage opbouw?
Ik heb nu een Airstrike S dus met de bocht erin. Hiervoor had ik ook een Profile stuur met een vergelijkbare bocht uit 1 stuk en dat is me altijd goed bevallen dus vandaar nu weer naar iets vergelijkbaars gezocht. Die bocht is natuurlijk ook iets van persoonlijke voorkeur. Belangrijk is misschien ook om eens te denken over waar je het stuur op wilt zetten en wat je met je shifters van plan bent. Ik heb 'normale' commandeurs voorop mijn ligstuur zitten en dus een aan de voorkant gesloten ligstuur nodig. Verder, probeer eens ergens iets uit of het lekker zit of niet.
Opzetstuurtjes testen is niet zo heel eenvoudig-->waar
Ik hou voorlopig gewoon mijn standaardshifters, dus nu puur opzetstuurtje.
Vaak kan je een opzetstuurtje ook onder het stuur monteren. Dan win je al behoorlijk wat aan hoogte. Bij de Profile zou je dit iig kunnen doen. Heel misschien moet je dan wel iets verzinnen om de armpads voldoende uit te vullen en net boven het stuur uit te krijgen (bijgeleverde spacers zijn waarschijnlijk net te weinig).
Als je op de racefiets al een behoorlijke drop hebt, kun je zo heel aardig komen te zitten. Zadel op 5cm uit het bracket.
Bij Profile 2+ DL zitten er afstandsbussen bij om de armpads "hoger" te monteren.litespeed schreef:Vaak kan je een opzetstuurtje ook onder het stuur monteren. Dan win je al behoorlijk wat aan hoogte. Bij de Profile zou je dit iig kunnen doen. Heel misschien moet je dan wel iets verzinnen om de armpads voldoende uit te vullen en net boven het stuur uit te krijgen (bijgeleverde spacers zijn waarschijnlijk net te weinig).
Weet ik. 1cm hoger. Maar die zijn niet altijd voldoende. Althans, dat was zo. Wellicht dat er inmiddels hogere exemplaren bijgeleverd worden.Verrest schreef:Bij Profile 2+ DL zitten er afstandsbussen bij om de armpads "hoger" te monteren.
Heb zelf een PRO synop, fietst wel lekker, maar inderdaad niet super laag, de arm pads zitten al gauw een centimeter boven je stuur. Je merkt wel dat je meer kracht kunt zetten doordat je je armen anders hebt.
Je kunt volgens mij ook verschillende "extensios" kiezen (recht, S-bocht, ski-bocht) Ski bocht is wat vriendelijker voor je polsen volgens mij.
Ja, dat had ik ook al gevonden. Ergens ook een leuke site met wat rontgenfotos van de onderarm+hand op de verschillende buizen.vermeulen schreef: Ski bocht is wat vriendelijker voor je polsen volgens mij.
