Van "tour de l'avenir naar een "single speed"
Met veel plezier probeer ik een op Marktplaats gekochte racefiets om te bouwen naar een ware single speed. Ik ben nu aanbeland bij de achternaaf. Er zit een casette op (waarbij de tandwielen aan elkaar zitten), die zowel vooruit als achteruit kunnen draaien. Ik zou heel graag een achteruittraprem willen hebben, alleen ik snap ondanks het vele lezen niet of dit met mijn naaf kan. Weten jullie dat? Of moet ik een speciale naaf kopen? Zo ja, kunnen jullie mij daarin misschien adviseren?
Ik begrijp dat ik een, hoe dan ook, een los tandwiel moet kopen. Maar moet ik het voorste tandwiel dan ook vervangen? En kan ik wel nog mijn huidige ketting gebruiken?
Foto fiets: http://www.freebits.nl/images/806foto_1_.jpeg
Foto naaf: http://www.freebits.nl/images/984foto_2_.jpeg
Ik hoor graag van jullie, G.
Laatst gewijzigd door Gruyters op 25 jul 2012 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
nutsjesmoar
Het wordt druk in deze sectie van het forum, vind ik leuk haha.
Deze naaf heeft een pignon met 5 tandwielen, deze kun je er in een keer afdraaien en dan zie je schroefdraad, dit kun je vervangen voor 1 tandwiel.
Een terugtraprem wordt hem niet aangezien je daar een speciale terugtrapnaaf voor moet hebben, die zijn best goedkoop (max. 20 euro).
Nieuw tandwiel gaat altijd met nieuwe ketting.
en horen zul je!Gruyters schreef:Met veel plezier probeer ik een op Marktplaats gekochte racefiets om te bouwen naar een ware single speed. Ik ben nu aanbeland bij de achternaaf. Er zit een casette op (waarbij de tandwielen aan elkaar zitten), die zowel vooruit als achteruit kunnen draaien. Ik zou heel graag een achteruittraprem willen hebben, alleen ik snap ondanks het vele lezen niet of dit met mijn naaf kan. Weten jullie dat? Of moet ik een speciale naaf kopen? Zo ja, kunnen jullie mij daarin misschien adviseren?
allereerst; prachtig frame, kwam er laatst nog eentje in volledig originele staat bij ons in de zaak langs. geweldig.
De cassette is geen cassette maar een pignon. dit houd in dat er geen
op zit maar een
dit betekent dat als je je tandwielen er af hebt, dat er een schroefdraad tevoorschijn komt, hierop kun je een los tandwiel schroeven, deze is eigenlijk bedoeld voor bmx, en kost opmerkelijk weinig. je moet dan wel even je wiel opnieuw laten richten zodat je kettinglijn mooi loopt.
Je tandwielen kunnen achteruit draaien, dat klopt, hierdoor kun je je voeten stil houden. maar vooruit? dan draait het wiel mee neem ik aan? anders is je hele freewheel systeem naar de k*t. betekent dat je er sowieso een nieuw tandwiel op moet leggen.
om je fiets om te bouwen naar achteruittraprem heb je een nieuwe naaf nodig. dat is het ding in het midden van je wiel, waar de spaken aan vast zitten. jij hebt momenteel zoiets als in de eerder beschreven foto (die met het schroefdraad erop). hier kan op geen enkele manier een terugtraprem van gemaakt worden.
hiervoor moet je een nieuwe naaf inspaken. eentje met rem mogelijkheid dan wel. heeft je lbs wel liggen denk ik.
Echter, dan moet je nog wel die naaf in je wiel laten zetten. een wieltje spaken gaat je gauw een paar tienen kosten. is het dus de moeite waard?
het voorblad (door jou; voorste tandwiel) hoeft niet perse vervangen te worden, echter, als de slijtage aanzienlijk is wel. persoonlijk vind ik het altijd fijn om met een schone lei te beginnen, oftewel:
en nieuw tandwiel achterin, loopt lekkerder met een nieuwe ketting en een nieuw blad. natuurlijk is dit geheel persoonlijk, maarhee
als je nog vragen hebt; Bring 'em on!
Leuk om snel wat van jullie te horen. Hier kan ik wat mee, dank jullie wel.
Het is aan te raden om, als ik het goed begrijp, sowieso een nieuwe ketting en nieuw (BMX) kransje kopen. Hierna moet ik een keuze maken:
1. Terugtraprem: nieuwe naaf en opnieuw spaken.
2. Handremmen: wiel opnieuw inrichten.
Dan over mijn pignon. Je hebt gelijk, die kan inderdaad alleen achterwaarts draaien. Toch nog een paar vragen:
1. Je hebt het over een lbs. Bedoel je daar de lokale fietsmaker mee?
2. Ik lees ook vaak over een zogenaamde lockring. Heb ik die bij optie 1 en 2 nodig?
3. Op speciale sites zie ik "speciale" naven voor single speed. Wat is het voordeel daarvan?
4. Als ik normale naaf met terugtrap ga aanschaffen, waar moet ik dan opletten?
Voor zover ik weet moet zo'n terugtrapnaaf toch altijd met een beugel aan de achtervork worden bevestigd? Grote kans dat je dit frame daar in no time mee krom trekt.
BTW, even "tout" in de titel in "Tour" veranderen
Klopt, en die haak die je aan die naaf ziet gaat met een klembeugel om de linker liggende achtervork, zoals je dat ook altijd had bij doodnormale stadsfietsen met terugtraprem. Alleen kunnen de lichtere, dunnere achtervorken van raceframes de krachten die vrijkomen bij een terugtraprem vaak niet aan en daar zijn ze ook niet voor gemaakt. Ook hier op het forum heb ik al scheefgetrokken achterbruggen voorbij zien komen.
nutsjesmoar
Handremmen is het goedkoopste natuurlijk. Ik snap niet waar dat "BMX-krans" gebeuren vandaan komt, die zijn meestal namelijk veel kleiner. Een gewoon "singlespeed" freewheel komt voor op heel veel stadsfietsen. Dingen zijn van shimano en kosten 15 euro ofzo. Die draai je dan op de plaats waar je pignon zat en dan moet je hem inderdaad misschien even opnieuw laten richten zodat je kettinglijn goed is.
Terugtrapnaaf is ook prima mogelijk (25 euro is daar duur voor vind ik), en dat kromtrekken is dan inderdaad mogelijk, dus let op je verzet. Want rijd je met een wat lichter verzet dan trekt hij minder snel krom. Met 52-15 heb je het frame binnen notime kapot.
heeft het kromtrekken (zoals eerder gezegd) niet te maken met de remkracht ipv de trapkracht? als ik met 40km/h vol de rem in ga zal het verzet niet uitmaken...nutsjesmoar schreef: Terugtrapnaaf is ook prima mogelijk (25 euro is daar duur voor vind ik), en dat kromtrekken is dan inderdaad mogelijk, dus let op je verzet. Want rijd je met een wat lichter verzet dan trekt hij minder snel krom. Met 52-15 heb je het frame binnen notime kapot.
met lbs word inderdaad bedoeld Local Bike Shop. of een FM FietsenMaker
jargon, wen je nog wel aan
nutsjesmoar
Ik denk dat ik even fout zat te denken, maar voor mijn gevoel komt er meer kracht op bij een groter verzet.
Maar ik heb wel eens foto's gezien van kromgetrokken frames, maar je hoort ook veel mensen met een terugtraprem
die niets geen last hebben.
