Fietsslot met cijfers zit vast
Fietserman
Fietserman 24 jul 2012 17:53
Hallo,
Ik zit met een fietsprobleem en dacht dat ik hier een antwoord of hulp kon vinden.
Mijn situatie is de volgende:
Ik heb mijn fiets geparkeerd in een fietsenstalling.
Mijn fiets is meet een zeer stevig cijferslot vastgemaakt.
Tot nu toe heeft dit gewerkt, maar nu niet meer.
Met de juiste cijfercombinatie krijg ik het slot niet los.
Ik denk dat er vanbinnen in het cijferslot het palletje verschoven is,
waarmee de combinatie is ingesteld.
Is er een manier om het cijferslot nog werkende te krijgen,
want het was een erg duur slot en nog maar zo'n 2 maanden oud.
Of zal ik het moeten doorzagen of knippen?
En hoe doe je dit best? Met een zaag of kniptang?
Mvg,
sharkman113
sharkman113 24 jul 2012 20:13
Sllot vol met kruipolie spuiten en de pal paar keer stevig indrukken en los proberen te trekken.
Ik zou het voorleggen aan de leverancier alvorens je gaat knippen. Ding moet het blijven doen en fast is een produktiefout.
Wel stroop: haakse slijper met doorslijpschijf, geen stroom: betonijzer schaar
teamorange
teamorange 24 jul 2012 20:19
Als na het smeren het niet lukt kan je de lokale politie misschien om hulp vragen! Die moeten toch gereedschap hebben om zo'n slot te slopen.
Veel succes nog...
Als je alles kan met je fiets is het een goeie ....
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 24 jul 2012 22:26
teamorange schreef:Als na het smeren het niet lukt kan je de lokale politie misschien om hulp vragen! Die moeten toch gereedschap hebben om zo'n slot te slopen.
Veel succes nog...
Ik denk dat je bij de plaatselijke junk meer kans hebt. Hey pssst, slotje openen?
ownakuota
ownakuota 25 jul 2012 09:33
mischien kan je dit eens proberen, zo lukt het mij om de meeste sloten open te krijgen zonder zelfs de code te kennen.
Je trekt de 2 uiteinden van het slot uit elkaar (of je duwt ze in afhankelijk van het slot, het komt er op neer dat je het slot zogezegd wil opendoen), dwz je oefent dus een kracht uit in het slotje; aangezien het nog vast zit schuift het niet open.
Door deze druk komen een of meerdere van die draaischijfjes wat vaster te zitten. Draai aan de schijfjes en voel welke het meeste vast zit, steeds de trekkracht blijven uitoefenen.
Dan draai je dit ringetje verder tot je plots voelt dat het los zit, dwz dat je de juiste combinatie van deze ring hebt. Je zal nu merken dat een ander ringetje vast zit door de trekkracht. En zo ga je gewoon verder tot alles los is. Soms moet je eens een ringetje terug gaan maar na wat gepruts lukt het wel.
Werkt bij alle sloten met draaibare nummer combinaties! niet verder vertellen aub.
jansen01
jansen01 25 jul 2012 10:07
Ik weet dat er een middel bestaat voor dit soort 'problemen.' Het is een goedje wat lijkt op de vulling van een potlood (grijsachtig), volgens mij zelfs speciaal voor sloten. Iemand die weet hoe dit heet?
Addict R1
pufpuf
pufpuf 25 jul 2012 10:41
Grafiet,voor het smeren van sloten etc.,zo heet dat goedje.Heeft als voordeel dat het geen stof of andere rotzooi aantrekt.
Maar twijfel sterk dat dat in deze kwestie werken gaat.
Fietserman
Fietserman 25 jul 2012 11:20
Het probleem is ondertussen opgelost.
Doorgeknipt : (
Ik ga wel een nieuw slot nodig hebben.
zorba
zorba 25 jul 2012 12:18
ownakuota schreef:mischien kan je dit eens proberen, zo lukt het mij om de meeste sloten open te krijgen zonder zelfs de code te kennen.
Uit dezelfde "niet doorvertellen"categorie;
De smac sleutel! Elk goedkoop fietsslot of hangslot met gemak open te krijgen door het sleuteltje waarmee je 'n smac blikje opendraait... :mrgreen:
Do not CROSS the road!
Gebruikersavatar daniel1975 25 jul 2012 12:22
Ook wel bekend als Afbeelding
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
