Schokkend gevoel tijdens remmen FFWD F6R
CyclingSegietere
CyclingSegietere 19 jul 2012 11:32
Sinds kort heb ik een setje FFWD F6r wielen aangeschaft.
Na een paar keer met deze wielen gefietst te hebben valt me op dat wanneer ik zachtjes rem het achterwiel een soort van schokkende beweging maakt.
Dit probleem doet zich alleen voor wanneer ik zacht in de remmen knijp, wanneer ik namelijk hard rem heb ik nergens last van.
Het gevoel tijdens het remmen is net alsof er een kleine slag in de wielen zit.
Heb de wielen al terug gebracht naar mn FM, deze heeft de wielen opnieuw uitgelijnd en spaakspanning gecontroleerd.
Maar het probleem is helaas nog steeds niet verholpen :( .
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
japiecarbon
japiecarbon 19 jul 2012 12:03
carbon remrand? Zo ja dan is dat de oorzaak.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 jul 2012 12:06
De remrand is inderdaad waarschijnlijk niet volledig vlak. Behoort onder garantie te vallen.
japiecarbon
japiecarbon 19 jul 2012 12:14
Voel je die soort van slag in je remhandel of in het rijden?
Als je het in de handel voelt dan is het idd zeer ws wat amclfan tikt.
CyclingSegietere
CyclingSegietere 19 jul 2012 12:14
Sorry was ik inderdaad vergeten te vermelden, maar het betreft een aluminium velgrand.
CyclingSegietere
CyclingSegietere 19 jul 2012 12:15
japiecarbon schreef:Voel je die soort van slag in je remhandel of in het rijden?
Nee voel het niet in de remhendel alleen het wiel maakt een schokkende beweging tijdens het remmen.
japiecarbon
japiecarbon 19 jul 2012 12:21
Dat hoort niet, carbon kan nog wel eens een vaag gevoel geven met remmen. Maar bij alu hoort het zeker niet.
Misschien FFWD zelf eens contacten, als je FM het niet kan/wil oplossen.
joeptimmermans
joeptimmermans 19 jul 2012 13:55
Misschien te voor de hand liggend, maar al eens geprobeerd de remblokken te wisselen? Gewoon om uit te sluiten dat het daarin zit. Heb wel eens gehad dat m'n rem wat hapte. Velg goed schoonmaken/ontvetten en verse remblokjes was dan telkens genoeg om dat te herstellen.
CyclingSegietere
CyclingSegietere 19 jul 2012 14:14
joeptimmermans schreef:Misschien te voor de hand liggend, maar al eens geprobeerd de remblokken te wisselen? Gewoon om uit te sluiten dat het daarin zit. Heb wel eens gehad dat m'n rem wat hapte. Velg goed schoonmaken/ontvetten en verse remblokjes was dan telkens genoeg om dat te herstellen.
Hier heb ik zelf ook al eens aan gedacht om te gaan proberen, juist om uit te sluiten dat het hier niet aan kan liggen.
Zou het misschien van invloed kunnen zijn dat de remblokken net zoals die van schijfremmen kunnen verglazen of hard worden?
Heb deze blokken namelijk behoorlijk hard op de proef gesteld tijdens een weekje fietsen in de Dolomieten...
Gebruikersavatar Lcsmet 19 jul 2012 22:51
Een fietsvriend van mij heeft met zijn FFWD wielen (het achterwiel) juist hetzelfde voorgehad.
Heeft zonder problemen in garantie een nieuwe velg gekregen.
Heeft zijn wiel wel even moeten missen.
CyclingSegietere
CyclingSegietere 20 jul 2012 10:37
Ik heb nog eens een kijkje genomen naar de remblokjes, deze zijn nog prima in orde.
Wel heb ik opgemerkt dat de velg op 1 plek iets dikker is dan aan de andere kant...dit is dan waarschijnlijk ook het probleem.
Net contact opgenomen met FFWD, nu afwachten wat zij hiervan vinden.
CyclingSegietere
CyclingSegietere 20 jul 2012 11:20
Net contact gehad met FFWD, moet zeggen nog nooit zo'n snelle conversatie gehad per mail, toppie!!
Ze konden zo op het eerste gezicht niet zeggen wat het probleem was, hiervoor moest ik toch een keertje langskomen.
Dus dan maar een reis door Nederland maken vanuit het mooie Zuid Limburg.
