kettingpons en andere vragen
LS,
Ik doe tegenwoordig een deel van het onderhoud zelf aan mijn fiets. Erg leuk om steeds meer uit te proberen. Nu wil ik de ketting zelf gaan vervangen en heb wat vragen:
Is deze kettingpons geschikt voor een 10 speed campagnolo record 2007?
- http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3397
Kan deze ketting op de 10 speed campagnolo record 2007?
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=2985
Kan ik mijn kransjes ook vervangen door miche kransjes? Of heeft dat gevolgen voor slijtage en afstelling?
Heeft iemand een begrijpelijke tekening van hoe ik mijn campaderailleur (record 2007) moet afstellen?
Ik hoor graag.
Ik hoor graag.
Camerig is prachtig!
Die 10sp ketting kan prima.
De pons officieel niet. Daar heb je een originele campa pons voor nodig, die helaas wel "iets" duurder is.....
Het gaat wel met andere ponsen, maar er is behoorlijk discussie of dat 100% goed werkt. Ik heb het risico niet genomen en gewoon destijds de Campapons gekocht.
Afstellen achterderrie:
Voordat de kabel bevestigd wordt de begrenzing voor het kleinste tandwiel instellen. Da kan middels de twee stelschroefjes op het parallelogram.
Duimshifter helemaal tot het einde schakelen en kabel zo strak gespannen mogelijk bevestigen op de derrie.
Dan crankstel ronddraaien en naar het 4e of 5e tandwiel schakelen.
Met de stelschroef op de derrie (waar de buitenkabel de derrie in komt) het tandwiel en het derrailleurwieltje precies onder elkaar uitlijnen.
Dan gewoon paar keer schakelen en kijken of alles goed werkt.
Schakelt ie te makkelijk naar een kleiner tandwiel dan de kabel iets opspannen. Schakelt ie te moeilijk naar een kleiner tandwiel de kabel iets losser.
Als laatste even de begrenzing bij het grootste tandwiel instellen, zodat ie niet je spaken in kan vliegen.
Gewoon even gaan stoeien, is niet moeilijk.
spiritwetteren
1 kettingpons ziet er degelijk uit.
2 ketting 10v is 10v
3 afstellen derailleur: Alvorens de ketting te plaatsen de derailleur handmatig eerst afstellen met de H en L vijsjes zodat de derrie niet in het achterwiel kan draaien en aan de andere kant niet kan blokkeren tussen tandwiel en kader. Ketting monteren waarbij alle versnellingen mogelijk zijn: groot-groot en klein-klein(moet in principe alles aankunnen onbelast alhoewel op de fiets deze niet mogen genomen worden maar je weet nooit). De kabel plaatsen als de shifters op de meest ontspannen stand staat en daarna bijregelen met het kabelafstelschroefje te beginnen op het middelste tandwiel achteraan.
Zo ben je al een stuk onderweg
Mvg
@Daniel
Het grootste tandwiel afstellen alvorens de ketting er op ligt is het zekerste, met de hand doorduwen en bijregelen. Andres kan het al te laat zijn.
Mvg
@Daniel
Ja je hebt gelijk. Voor een "beginner" is dat idd beter.
Bij dit soort dingen ga je soms teveel uit van je eigen kennis en weet je dat dat risico er is.
Ja maar de pons en de ketting zijn zo specifiek dat je voor de 11-speed alleen de campa pons kan gebruiken. Kijk hier maar eens na:
http://www.youtube.com/watch?v=1e-x1Y-o9z4
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
spiritwetteren
Diogenes schreef:Pedro's heeft er nu 1 die 9,10 en 11s compatible is.
Normaal kan je bijna alle kettingponsen gebruiken, maar voor het klinken van de 11 sp ketting, wat zeer belangrijk is, heb je de speciale van campa nodig. Wel heeft Parktool wel een alternatief voor dat klinken (kan enkel daarvoor gebruikt worden). Zou rond de 50 EUR kosten en is interessant als ge al een kettingpons hebt.
Die Pedros is een mooi alternatief voor die belachelijke Campa pons inderdaad! Ik zou er zelf overigens gewoon een KMC ketting op zetten met snelsluiter. Dan hoef je helemaal niet meer druk te maken over welke kettingpons te gebruiken.
