Beginnersvraag crank en bottom bracket
titatovenaar
titatovenaar 09 jul 2012 14:17
Goedemiddag!
De kettingbladen op mijn crank (52/42) zijn versleten, net als mijn cassette en ketting. Alles is dus aan vervanging toe.
Nu wil ik gaan proberen of ik dit zelf zou kunnen doen, zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn ;-)?
Cassette en ketting is geen probleem, maar waar moet ik aan denken als ik mijn campagnolo crank en BB ga vervangen?
Ben ik ergens aan verbonden?
Past bijvoorbeeld elk bottom bracket bij elk frame of zijn deze alleen gerelateerd aan cranks?
Op het moment twijfel ik tussen athena of chorus, tenzij er goedkopere alternatieven zijn.
Ik heb veel vragen, dat weet ik, maar hopelijk kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt.
loos
Gebruikersavatar loos 09 jul 2012 14:33
Vertel een wat er nu opzit; een foto zou nog mooier zijn.
Ik vermoed dat je Campa hebt, dan is de vraag of je compact of dubbel hebt, en of je vierkante as of externe lagercups hebt.
Zie ook hier: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=50249" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar Gastheerg 09 jul 2012 15:18
Stel dat je campa hebt.
Casette vervangen:
Casette kopen met gelijk aantal kransjes 9,10,11 speed
Blokje om sluitring los te draaien
Kettingzweep om ander kransje tegen te houden
Grote steeksleutel of baco
Handleiding is verder duidelijk
Ketting
Originele Campa ketting heb je een special DURE ketting pons nodig.
Of een goedkope pons en een sluitschakel van KMC.
Je kan ook gewoon een KMC ketting nemen. Ben zelf Campa junkie maar KMC is gewoon heel goed
Let ook hier op of je 9,10,11 speed hebt
Buitenbladen
Je hoeft NIET de hele crankset te vervangen. Ook hier opletten of je 9,10,11 speed hebt
Originele Campa bladen zijn goed en zou ik maar gewoon doen
Torkx of imbus nodig om bladen te vervangen
titatovenaar
titatovenaar 09 jul 2012 20:06
Even wat feiten op een rij, wel zo handig.
Ik rijd op Campagnolo (mengelmoes van Record shifters en Chorus onderdelen).
Dubbel crank (42/52)
10 speed cassette (12-28)
vierkante as (net als op de foto in het topic waar loos naar refereert).
Ik heb deze fiets 2de hands gekocht en deze is nu zo'n 2,5 jaar in mijn bezit. In de tussentijd is de cassette en ketting volgens mij maar 1 keer vervangen. Waarschijnlijk de ketting 2 keer (kan mij niet herinneren, maar lijkt mij sterk dat ik 2,5 jaar met 2 kettingen kan rijden). Ik vermoed wel dat de huidige ketting en cassette van BBB kwaliteit zijn, deze heeft mijn LBS erop gezet.
In een jaar tijd fiets ik ongeveer 10.000km per jaar op deze fiets.
Nu word het tijd om alles wat versleten is langzaam aan te verbeteren/veranderen en dit wil ik graag zelf kunnen doen, daar leer ik tenslotte ook nog eens wat van.
@Gastheerg
Bedankt voor de opmerking wat betreft de ketting, over de dure campa ketting pons had ik nog niet gelezen. Dat wordt dus een KMC ketting (of sluitschakel).
Mijn huidige crank is een dubbel (42/52), ik wil nu over naar een compact, dus dan kan ik denk ik waarschijnlijk beter wel een nieuw crankstel kopen.
De cassette komt op een nieuw wiel, heb ik daar dan evengoed dat gereedschap voor nodig?
Gebruikersavatar Gastheerg 09 jul 2012 20:12
titatovenaar schreef:De cassette komt op een nieuw wiel, heb ik daar dan evengoed dat gereedschap voor nodig?
Ja maar geen kettingzweep. Je hebt dan alleen het (de)montage blokje nodig en een grote baco (of passende steeksleutel)
titatovenaar
titatovenaar 09 jul 2012 20:13
Oke bedankt!
titatovenaar
titatovenaar 09 jul 2012 22:04
Oke, ik ben er nu bijna uit. Wil alleen nog graag advies omtrent mijn bestelling.
1x KMC ketting met 'Missing Link'.
1x Campagnolo Chorus cassette.
1x Campagnolo Chorus Ultra-Torque crankstel 11-speed (bij gebrek aan 10 speed crank)
Nu het probleem, de BB cups. Er zijn integrated en outboard cups. Kan iemand mij uitleggen hoe ik erachter kan komen welke voor mij geschikt zijn?
Dit staat in een productomschrijving van Campagnolo bij het crankstel: requires POWER-TORQUE™ BB cups
Dat zou dan Power-Torque BB outboard cups moeten zijn? Of zou het kunnen dat ik toch Power-Torque OS-Fit integrated cups moet hebben (waar ik dan weer een ander tooltje voor moet hebben).
Ik zou u erg dankbaar zijn voor wat voor informatie dan ook.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 jul 2012 22:40
Je weet toch dat je schroefdraad in je bracket hebt? Dan passen geen pressfit lagers. ITA draad bij 70mm breed brackethuls, bij 68mm: BSA buitenboordcups. Trouwens 10 speed cranks zijn toch gewoon verkrijgbaar?
titatovenaar
titatovenaar 09 jul 2012 22:49
@klimmer
Ja dat weet ik, maar ik wist niet dat ik daardoor geen pressfit lagers kan gebruiken. Sorry ik heb zoiets als dit nog nooit gedaan en vind het ook niet makkelijk om goede youtube filmpjes of artikelen te vinden.
En als ik bijv bij Bike-components.de kijk zie ik geen chorus 10 speed crank. Dan word het Centaur en ik weet niet of daar een groot kwaliteitsverschil in zit.
Eventueel kan ik in de toekomst met de Chorus crank ook altijd nog overstappen naar complete 11 speed groep.
Eerste wat ik morgen dus moet doen is mijn brackethuls opmeten. Dank.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 jul 2012 23:05
Centaur is uitstekend, maak je geen zorgen. Goed voor veel plezierige fietsjaren. Pressfit betekent lagers/cups inpersen en dat kan natuurlijk niet met schroefdraad. Is systeem van de laatste 5 jaren. Jij hebt techniek van 10 jaar terug, niets mis mee, hoor! In tegendeel! Als je geen Italiaans merk frame hebt, heb je waarschijnlijk gewoon BSA draad in het bracket (68mm) en dus rechts linkse draad. Ook al niets mis mee. Tegenwoordig is het een complete chaos aan trapassystemen.
Het lijkt erop dat je denkt een Chorus crank te moeten hebben om de rest van de 11v groep te kunnen gebruiken. Je kunt bijna alles met alles combineren! Op die Centaur crank passen ook 10v/11v bladen, als ze dat al niet zijn... enz. Campa wil omzet maken, net als Shimano en SRAM, dat is toch niet jouw zorg? Laat je niet gek maken!
