Het lijkt erop alsof mijn ionos is aan het desintegreren, wat is er aan de hand?
Rond het hoofd zit zo een verstelbaar plastic bandje, boven je oren zit over dat plastic een soort rubber, in mijn geval is (Uhh was) dat wit. Het stukje bestaat aan beide zijdes uit twee +/-7 cm lange strips die door een korter schuin stukje met elkaar verbonden zijn.
Ik voelde ineens dat dit stukje plakkerig was geworden en wilde het schoon maken, het plakkende spul ervan halen. Maar nadere inspectie leerde mij dat er geen plakkerig spul op zat maar dat het witte rubber zelf het plakkerige spul was. Het is net alsof het een oude bijna uitgedroogde kauwgum is die je in stukjes zo ervan af kunt pakken, de helm is daardoor niet meer draagbaar want mijn haren plakken er gewoon aan vast.
Iemand enig idee hoe dit kan? Iemand anders dit al eens meegemaakt?
Giro Ionos - roc loc probleem
ericpeters
anniversary
Ik heb net hetzelfde voor met mijn Ionos, plakkerige wit rubber,ik probeerde het te reinigen met wasbenzine maar het rubber blijft plakkerig.
Groetjes
Systeem is los te koop voor ca. 20 euro, bij voorbeeld hier:
http://www.rose.nl/artikel/giro-passyst ... aid:565909" onclick="window.open(this.href);return false;
ericpeters
Ik heb het er maar afgehaald, eronder zit grijs plastic (soort nylon denk ik) wat de sterkte bepaald. Dat witte lijkt er alleen voor het comfort te zitten. Maar zonder dat witte vind ik het niet echt oncomfortabel.
Die losse roc loc setjes zijn nergens op voorraad, althans zo lijkt het.
ericpeters
Weet iemand of je een Roc Loc 5 kan monteren op een Ionos waar oorspronkelijk Roc Loc 4 op zit?
ericpeters
Ja maar kost hetzelfde en de 5 zou veel beter zijn..
anniversary
Ik zal dat morgennamiddag eens proberen ik heb een ionos met roc loc 4 en één met roc loc 5 systeem .ericpeters schreef:Weet iemand of je een Roc Loc 5 kan monteren op een Ionos waar oorspronkelijk Roc Loc 4 op zit?
Groetjes
anniversary
Het ionos Roc Loc 5 systeem past niet in een ionos helm waar oorspronkelijk een Roc Loc 4 in zat ,op de zijkant van de helm past de bevestiging maar aan de bovenzijde (binnenkant) past het niet,trouwens zit er op het bandje van de Roc Loc 5 ook geen zachte kunstof (die plakkerig word) zoals bij de Roc Loc 4.
Groetjes
ericpeters
Ik had het net zelf ook al gezien (ik was even bij Salden naar binnen gelopen). Ik al stond op het punt om een Aeon te kopen maar die hadden ze niet meer in mijn maat/kleur combi. Toen ik melde dat mijn sluiting kapot was kreeg ik een Roc loc 4 gratis, maar ook hier voelt het witte plastic alweer plakkerig aan dus denk ik dat ik toch maar een Aeon in de kleur ga bestellen. Ik heb het idee dat de bandjes van die nieuwe sluiting ook strakker langs het gezicht lopen.
Ik heb thuis trouwens ook nog een Bell Sweep R (voormalig topmodel) maar toen ik die weer op het hoofd zette kreeg ik ergens het gevoel dat de Giro veel veiliger is en de drukpunten beter over het hoofd verdeeld. Of dat ook echt zo is, is maar de vraag.
