52 / 36 compact crankstel
Zit nu al is een tijdje na te denken over verzetten. Je ziet nu steeds meer mid-compacts uitkomen en rond rijden. Zelf heb ik een tijdje compact gereden 50 / 34 gecombineerd met een 42 binnenblad in de polder. Uiteindelijk gewoon een dubbel(53/39) gemonteerd omdat ik 95% van de tijd toch op het vlakke rij.
Nu vraag ik me af of een 52 / 36 crankstel niet een hele goede oplossing is om voor de berg uitstapjes niet meer crankstel te hoeven wisselen.
Een 36 - 27 lijkt me licht genoeg voor de bergen. En bijkomend voordeel ivm 39 - 29 is dat je niet met een gatenkaas cassette zit(13-29) en een 13 - 53 als zwaarste verzet. Ook prettig is dat je niet per ongeluk op de 53 - 29 kan uitkomen. En dat het geheel ook nog is (marginaal) lichter is. En beter er uit ziet(subjectief).
Zover ik kan zien is de enige onhandigheid dat je met de 52 / 36 voor het polderrijden nog als eens in de knoei kan komen rond de 30-35 km per uur omdat je dan naar het groteblad 'moet'.
Is een 52-36 de investering waard of is het geneuzel in de marge? Benieuwd of andere al ervaringen hebben met dit verzet?
In de bergen niet extreem veel nut anders dat je op de 12 toch behoorlijk bij kan trappen berg af. In de polder wel van nut omdat je die nodig hebt voor boven de 35 km per uur. En gaat juist om een goed combi crankstel voor berg en polder.
Ik heb deze combi op m'n fiets zitten waar ik L'Eroica mee rij. Voor DEZE rit is het een prima keus omdat je met retro materiaal moet rijden en achter maar 6 kransjes hebt. Er zitten veel beklimmingen in van 15/18% op onverharde wegen. Dus 36x28 heb je als je wat ouder/zwaarder bent gewoon nodig.haaldoor schreef:Is een 52-36 de investering waard of is het geneuzel in de marge? Benieuwd of andere al ervaringen hebben met dit verzet?
In de dagen ervoor rij ik met wat Italiaanse vriendjes wat gewone toertjes en dan is deze combi gewoon een drama.
Het schakelt prima maar je ziet dat het ook wel een enorme sprong is. Op een moderne fiets zou ik het niet toepassen ook al is het technisch mogelijk.
Zou achter ieder geval een 11 steken, dan heb je die 52 alleen nog nodig voor wedstrijden in de sprint.haaldoor schreef:In de bergen niet extreem veel nut anders dat je op de 12 toch behoorlijk bij kan trappen berg af. In de polder wel van nut omdat je die nodig hebt voor boven de 35 km per uur. En gaat juist om een goed combi crankstel voor berg en polder.
al je gewoon 50-39 hebt liggen (of 52) dan is het toch gewoon het meest praktish om je bladen te wisselen voor die enkele keer per jaar dat je de bergen in gaat.
limburg enz kan prima met de 39 dus die enkele keer dat je wel wisseld is een kleine moeite die veel meer comfort bied op het vlakke. Ik was er snel zat van het gat rond de 30kmh
Als je de overstap zou maken dan is het eigenlijk terug naar wat je hiervoor had. Bedenk je goed wat de reden was waarom je naar dubbel over bent gegaan. Als dat was omdat je geen bladen wilde wisselen zou ik de dubbel erop laten zitten. 36 is over het algemeen te klein voor het vlakke. Als je bladen wisselen niet erg vindt zou ik overstappen. Met een compact kun je immers alle bladen die je nodig denkt te hebben monteren, zelfs tot 53. Ik zit ook 95% van de tijd in de polder, dus een 42 erop. In Limburg en de Ardennen de 39 erop en in het hooggebergte gaat de 36 erop.
De keuze tussen 50 of 52 voor is niet heel belangrijk. Met 50x11 heb je zat en dat zul je waarschijnlijk vrijwel nooit gebruiken.
Cervélo & Cannondale
Thanks voor alle input. Lijkt toch inderdaad er op dat 52 / 36 een net niet oplossing is als all-round. Dan inderdaad beter wisselen tussen dubbel en compact.
Als iemand nog een (Super) Record Compact UT Crankstel 175mm heeft hou ik me aanbevolen
Vraagje
Kan je ook 52! / 34 monteren op een compact?
Zoon lief gaat volgend jaar bij de nieuwelingen rijden waar 52/16 toe is gestaan.
En aangezien hij nu een compact heeft is de goedkoopste oplossing om de 50 in te ruilen voor een 52.
Thanks
Thanks
