upgrade bmc streetracer
Ik heb net een bmc streetracer ultegra gekocht. De wielen heb ik al laten vervangen door Mavic Ksyrium Elite's. Er zaten Shimano 2200 naven met mavic cxp22 velgen op.
Ik zou graag de zadelpen, stuur en stuurpen ook vervangen. Momenteel zit er een easton EA30 zadelpen, stuur en stuurpen op.
Maar zou deze dus graag upgraden en ook wat gewicht besparen.
Momenteel weegt de fiets 8,5kg, maar zou door deze upgrade de fiets toch rond de 8kg willen krijgen.
Ik dacht aan Ridley onderdelen (WCS C260 stuurpen weegt bijvoorbeeld maar 103gr).
Maar hoe zit het met de stevigheid.
Hebben jullie andere suggesties en enkele suggesties voor zadelpen en stuur? De ideale mix dus tussen stevigheid (duurzaamheid) en gewichtsbesparing.
Mijn budget is rond de 200-250 euro.
Alvast bedankt.
groet
chiel
Alvast bedankt.
groet
chiel
Livio Livius
Je kunt eens kijken naar 3T.
- Le Grimpeur
+1. Binnen je budget kun je wellicht wat lichtere spulletjes op de kop tikken, doch dan moet je flink gaan zoeken en bereid zijn te mixen (dus geen stuur, stuur- en zadelpen van het zelfde merk). Planet-X heeft bijv. een carbon stuur van, naar ze opgeven, ca. 200 gram voor nog net geen € 95,00. En de Scored 99 stuurpen van ControlTech zou ook slechts 99 gram wegen, maar kost al snel € 85,00. Dan houd je nog zo'n € 70,00 over voor een lichtere zadelpen en dan heb ik het nog niet over de bijkomende verzendkosten gehad. En die 500 gram gewichtsvermindering bereik je daarmee ook nog lang niet. Je zult dus òf tevreden moeten zijn met wat je hebt, òf wachten tot je een ruimer budget hebt. Een lichtere groep monteren i.c.m. met een lichter setje voor stuur, stuur- en zadelpen zal je meer in de richting van je doel kunnen brengen.danny1407 schreef:Bijna een halve kilo besparen op 2 pennetjes en een stuur?
Nog los van het budget gaat dat hem volgens mij niet worden.
Bovendien moet je nog maar afwachten of lichter inderdaad ook een stevige/stijve en betrouwbare combinatie oplevert. Omwille van stabiliteit en en veiligheid heb ik zelf juist gekozen voor een wat 'zwaardere' uitvoering van stuur en stuurpen (en geen duur carbon stuur).
60 x Ventoux
500 gram was misschien wat overdreven, maar ongeveer 300 gram moet toch lukken tov van wat er nu op zit. (als ik wat zoek in de ritchey onderdelen (bv: de wcs c260 stuurpen, logic 2WCS stuur, wcs zadelpen))
Verzendkosten zijn niet meegerekend in het budget. Eventueel wil ik het budget wel optrekken naar 300 euro als de ideale combinatie toch iets duurder uitvalt. Ik merk dat er dikwijls een grote sprong wordt gemaakt tussen het beste aluminium onderdeel en de eerstvolgende carbonvariant binnen een merk.
Liefst van al heb ik natuurlijk de combinatie van 1 merk. Ziet er mooier uit vind ik.
In feite dus ben ik op zoek naar de beste combinatie tussen een stijve, lichte en duurzame set, waar ik zoveel mogelijk gewicht kan besparen t.o.v. Easton EA30 onderdelen voor 200-300 euro.
Momenteel weegt de stuurpen 185gr, het stuur 278gr en de zadelpen rond de 300-340gr.
Laat maar horen
chiel
Laat maar horen
chiel
Met Ritchey kom je denk ik eerder uit rond de 200 gram besparing.
Zal waarschijnlijk wel binnen je eerste budget passen.
Als je daar nog eens die 100 gram extra op wil besparen om zo richting de 300 te gaan....zal je toch echt naar bijvoorbeeld 3T moeten kijken in een LTD uitvoering.
Dan zou je alleen je budget moeten verdubbelen wat je dan zo'n 2 euro per gram besparing zal kosten.
Koop gewoon wat je mooi vind en wat "lekker" op je fiets staat.
Lijkt me een veel beter plan.
En post even een foto van je fiets!
Daar houden we hier van, mooie fietsen bekijken
Die ken ik niet, maar goedrokkiedc schreef: Ik dacht aan Ridley onderdelen (WCS C260 stuurpen weegt bijvoorbeeld maar 103gr).
Addict R1
De onderdelen moeten wel nieuw zijn, maar niet noodzakelijk carbon.
Ik zou inderdaad verder kunnen sparen en mijn budget verdubbelen, maar even wat googlen en zoeken bracht me bij volgende sets, waar ik eventueel tussen zou kiezen:
ritchey stuurpen: wcs c260 (103 gr)
ritchey stuur: logic 2WCS (233gr)
ritchey zadelpen: wcs alloy 1-bolt (195gr)
of
3T ARX Team Stealth (114gr)
3T Dorico Team Stealth (235gr)
3T Ergonova Team Stealth (196gr)
Beide leveren ongeveer eenzelfde gewichtsbesparing op. De 3T onderdelen zijn wel wat duurder, maar als deze beter zijn dan zal ik wat dieper in de buidel tasten.
Maar nu is de vraag: welke set is de best van kwaliteit? Naar stijfheid/duurzaamheid toe...
De looks dus niet meegerekend.
of
Al met al twijfel ik wat aan je verhaal/eisen. Gewicht/duurzaam/stijfheid/betaalbaar is een combinatie die niet of zelden voorkomt. Daarbij moet je de fiets nog ontvangen, kijk het eens een tijdje aan en kijk dan eens rustig verder.. Deze investering is buiten proportioneel aan je huidige set-up. Ik snap wat je wilt, echter is mijns inziens je 'vooruitgang' te betwisten.
Addict R1
Ok, begrijp ik, maar stel toch dat ik 1 van beide sets wil aanschaffen.
Welke van de 2 is de beste kwaliteit (die stijf is en duurzaam is).
Los van gewicht of budget, of onbestaande combinaties...
Eigenlijk vind ik ook niet dat de investering buiten proportie is, aangezien de set up die er nu op zit een basic setup is (EA30 onderdelen zijn nu niet bepaald de meest geavanceerde onderdelen). Ik zeg niet dat ze slecht zijn, maar het zijn wel de laagste instapmodellen. Een ea30 zadelpen (dacht ik) bestaat zelf niet meer.
Ik snap wel dat je denkt waarom koop je dan een instapmodel en geen carbonfiets die direct misschien iets beter afgemonteerd is.
Ik kies in feite uit overtuiging voor een alu kader.
In dit geval was de beste afmontage ultegra (op ultegra DI2 na), wat voor mij volstaat.
Enkel de wielen, banden en zadelpen,stuur en stuurpen wou ik dus vervangen om zo toch een iets betere totale afmontage te krijgen die in verhouding is. Ik moet daarom ook geen high end carbon onderdelen op m'n alu fiets (want dat zou pas uit proportie zijn).
Ik hoef de fietsmaker enkel een belletje te geven en hij plaatst de onderdelen er op tegen vrijdag/zaterdag.
Maar zoals het wel dikwijls gaat, speur ik eerst even het internet af naar reviews/reacties/... alvorens te beslissen welke onderdelen of fiets ik koop.
Hopelijk is mijn bedoeling hiermee wat duidelijker en hoop ik toch nog een antwoord te krijgen op welke set jullie het beste lijkt.
groeten en toch al bedankt op voorhand
chiel
chiel
