Afdalen met carbon tubewielen
De lijm en hoge temperatuur zullen geen probleem zijn. (of je moet Beloki nadoen en driftend door een bocht met gesmolten asfalt gaan) Ik zou wel even uitkijken met de wind. Het kan behoorlijk waaien in de alpen en een flinke rukwind in de afdaling is dan geen pretje.
ericpeters
MIj is al eens een carbon velg gesmolten door de hitten tijdens het remmen, dat was wel een clincher.(Deze voorvelg is alleen nog bruikbaar op de tacx) Het schijnt dat Tubevelgen door hun andere constructie daar minder gevoelig voor zijn maar alle velgen (ook alu) kunnen zeer heet worden door lang te remmen tijdens het dalen.
ijzerenbriek
En deze slechte daler heeft nu toch ook al een aantal cols naar beneden gekomen met carbon tubewielen en ook nog nooit problemen gehad. Moet wel zeggen dat mijn daalcapaciteiten verbeterd zijn maar een goeie daler zal ik wel nooit worden.
sharkman113
Bora's / Hyperons zijn behoorlijk slecht bestand tegen gebruik in de bergen (in ieder geval slechter dan de gemiddelde carbon set).
Voor goede dalers is een carbon set niet echt een probleem al gaat het remmen volledig anders, met meer pieken en minder vloeiend.
Als je eenmaal goed kunt dalen en van jezelf het gevoel hebt dat er voldoende reserves overblijven is de overstap naar een carbon set te overwegen in elk ander geval i s een alu set de betere/verstandigere keuze.
Carbon velgen zijn van thermohardend materiaal gemaakt, dit kan niet smelten in tegenstelling tot een thermoplast materiaal.ericpeters schreef:MIj is al eens een carbon velg gesmolten door de hitten tijdens het remmen, dat was wel een clincher.(Deze voorvelg is alleen nog bruikbaar op de tacx) Het schijnt dat Tubevelgen door hun andere constructie daar minder gevoelig voor zijn maar alle velgen (ook alu) kunnen zeer heet worden door lang te remmen tijdens het dalen.
De kans is groter dat er e.e.a. aan materiaal verbrand is of er remblokmateriaal op je velg zit.
BeOne Pro Pearl
http://www.deboezemvrienden.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Je had bij scheikunde toch iets beter op moeten letten. Een thermoplast kan je verwarmen, vervormen en daarna weer af laten koelen. Dat wil niet echt met een thermoharder. Epoxy (de thermoharder die 't meest gebruikt wordt in carbon fietsonderdelen) kan een maximale temperatuur hebben zo tussen de 100 en 200 graden Celcius. Kom je daarboven dan wordt de matrix vloeibaar en lijkt het alsof de velg gesmolten is. Als de boel weer afkoelt wordt de epoxy wel weer hard, de eigenschappen zijn echter wel veranderd.
Misschien idd niet goed opgelet. Maar smelten kan het niet, verbranden daarintegen wel:amclassic-fan schreef:Je had bij scheikunde toch iets beter op moeten letten. Een thermoplast kan je verwarmen, vervormen en daarna weer af laten koelen. Dat wil niet echt met een thermoharder. Epoxy (de thermoharder die 't meest gebruikt wordt in carbon fietsonderdelen) kan een maximale temperatuur hebben zo tussen de 100 en 200 graden Celcius. Kom je daarboven dan wordt de matrix vloeibaar en lijkt het alsof de velg gesmolten is. Als de boel weer afkoelt wordt de epoxy wel weer hard, de eigenschappen zijn echter wel veranderd.
http://www.academicservice.nl/app/attac ... _H9_01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
BeOne Pro Pearl
Als je eenmaal goed kunt dalen en van jezelf het gevoel hebt dat er voldoende reserves overblijven is de overstap naar een carbon set te overwegen in elk ander geval i s een alu set de betere/verstandigere keuze.[/quote]
Waarom zijn Bora's en Hyperons slecht voor de bergen?
ijzerenbriek
Net terug uit de Alpen. Week voor de marmotte nagenoeg dagelijks gefietst waaronder de Vaujany Senior gedeeltelijk in de regen en ook Les deux Alpes in de regen. Beide fietsen waren voorzien van Reynolds remblokken en ben daar uitermate tevreden over. Had al dikwijls gehoord dat remmen in de regen met full carbon een ramp was maar durf dit nu volmondig tegen te spreken. Je moet een beetje je verstand gebruiken uiteraard maar als je even voor de bocht je blokjes tegen de velg laat lopen zodat het water wat weg is en dan remt dan werkt dat echt prima. Dit jaar heb ik ook voor het eerst de knop kunnen omdraaien en nu durf ik echt te dalen zoals het hoort en ik heb er ook zalig van genoten.
