Blijf maar lek rijden
Jurriendus
Hallo,
Ik heb sinds een jaartje een Gazelle SPN3 voor woonwerkverkeer. Er zitten Continental Ultra Sport 28-622 banden op. Ik word een beetje moedeloos van het aantal keren dat ik banden mag plakken. Volgens mij staat de teller nu op 6 of 7 keer in 1000 km. Het probleem is dat er in het loopvlak van de band kleine kiezeltjes (ongv. 1 - 2 mm groot) blijven steken. Is dat normaal bij racefietsbanden? Dit is mijn eerste moderne racefiets, dus vandaar de vraag. Het lijkt wel alsof het loopvlak veel te zacht is. Het zit inmiddels ook helemaal vol kleine sneetjes waar ooit een klein steendeeltje in zat. Na een dagje rijden (+/- 10 km) pulk ik er zo tien steentjes per band uit.
Is dat normaal en moet ik maar blijven plakken, of is dit niet normaal?
Jurrien
Jurrien
- jeroenkuiper
zowieso ''pakt'' een band snel kleine steentjes en grind als het nat is. Zowieso raad ik je aan na elke rit even de stukjes uit het loopvlak te halen, nu is dat met een woonwerk fiets wel veel werk, maar als je dat doet dan voorkom je zowieso vaak lekrijden.
als ie nu vol met sneetjes zit zou ik zowieso de band vervangen, kans op lekrijden daardoor is ook alleen maar groter.
hoeveel bar doe je in je banden? te zacht en dan pak je ook sneller grind en steentjes op met het loopvlak. zit je altijd rond de 7-8 bar op droog wegdek met goede banden dan moet je niet vaak lekrijden.
Ik heb die banden ook gehad en na een week er al weer af gehaald. Normaal heb ik de goedkope vittoria rubino banden en rij ik echt nooit lek.
Die conti's zaten op mijn fiets die ik nieuw had aangeschaft en ik reed binnen een week wel 3 keer lek.
Ik zou dus gewoon andere banden aanschaffen. Probleem opgelost.
En natuurlijk helpt het zoals jeroenkuiper al zegt om regelmatig de banden te controleren op kleine steentjes etc.... zelf maak ik de banden minimaal 1 keer per week goed schoen en vul eventuele "gaatjes" met 1seconde lijm.
ijzerenbriek
Nee, heb geen Vittoria aandelen maar Rubino's gaan je veel vooruit helpen. Ik rij met een beetje vanalles zowel banden als tubes. Rubino biedt niet de meeste grip in de regen en is ook niet de kampioen rolweerstand maar als woon/werk of trainingsband laat hij je nooit in de steek en is nog eens goedkoop toe.
Je zou voor woon/werk Schalbe Marathon kunnen proberen. Bolt niet echt lekker, maar is bombproof. Verder goede ervaringen met Conti 4S.
En zoals hierboven al opgemerkt: kijk na elke rit even je band na (haal er even een oude handdoek over heen oid), bespaart je een hoop ellende.
Jurriendus
Ok bedankt allemaal, ik ga de fietsenwinkel bezoeken en voortaan na elke rit een doekje over de band halen.
- de zwarten
Ik heb het ook al gehad dat een bepaalde band zachter en plakkeriger was, dan een andere van exact zelfde merk/type.
Het kan dus ook gewoon zijn dat je een slechte maandagmorgenband hebt (en dus pech).
©®De Conti UltraSport zijn in het verleden getest en kwamen er zonder uitzondering zeer slecht uit qua lekbestendigheid. Beetje absurde banden dus, want Conti weet heus wel hoe je een band moet maken. Kortom: bijna alles zal een verbetering opleveren.
Ben geen voorstander van de Rubino's. Die zijn zo taai als iets. Op droog wegdek rijd je eindeloos, maar vorig jaar merkte ik dat het in de regen soms lijkt alsof er olie in de bochten ligt. Ik ben er in elk geval een keertje hard mee omver geklapt.
continental 4 seasons ook erg sterk en best wel slijtvast. Rij er op me winterfiets mee en nog niet lek gereden met deze banden. Ook al meerdere keren RVV mee gereden, ook met heel slecht weer en ook dat overleven ze zonder problemen
maar zo heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur
Vittoria Rubino zijn prima voor het gewone woon-werk verkeer. Maar ik zou de steentjes er wel met een pincet uithalen, niet gewoon een doekje erover. Dat zal amper werken.
Voor degene die geen Schwalbe aandelen hebbenijzerenbriek schreef:Nee, heb geen Vittoria aandelen maar Rubino's gaan je veel vooruit helpen. Ik rij met een beetje vanalles zowel banden als tubes. Rubino biedt niet de meeste grip in de regen en is ook niet de kampioen rolweerstand maar als woon/werk of trainingsband laat hij je nooit in de steek en is nog eens goedkoop toe.
Als alternatief is er ook nog de Schwalbe Lugano, wie heeft hier ervaring mee?
