Probleem met bevestigen cadansmeter/magneet Garmin edge 800
De Scherprechter
Forumleden,
Ik heb onlangs een Garmin Edge 800 aangeschaft. Ik heb echter een probleem met het monteren van de cadansmeter. Beter gezegd, als ik de cadansmeter heb geplaatst is het onmogelijk om nog het magneeetje op de spaak van mijn achterwiel te bevestigen zonder dat deze aanloopt tegen de binnenrand van cadansmeter. Ik heb als fiets een Koga Kimera Team Edition waarbij de achterbrug een beetje een knik naar binnen maakt - zou dit er mee te maken kunnen hebben? Zijn er ander forumleden die hier ook tegenaan zijn gelopen? Zijn er misschien andere oplossingen? Ik heb al geprobeerd het grote Garmin forum door te spitten maar kon de info zo snel niet vinden! Alvast dank voor jullie hulp!
gr.
gr.
Livio Livius
Omdraaien en onder op de achterbrug monteren en niet bovenop.
De Scherprechter
Dank voor de snelle reactie. Ik had hier al even naar gekeken maar dan wordt het lastig om aan de buitenkant de cadansmeter nog te laten aansluiten met het cadansmetertje op je crank. Enfin, ik ga dit zeker nog een keer bekijken.
(ik moet trouwens ook nog even uitzoeken wanneer die Garmin nu je GPS gebruikt voor je snelheidsmeting en wanneer via je sensor op de fiets..... Iemand toevallig een idee?)
Oja, ik lees al jaren mee op dit forum, maar verdomt handig om op deze manier een probleem voor te leggen en (hopelijk) op te lossen...
De sensor is altijd leading. Indien beide aanwezig wordt dus altijd de sensor gebruikt. De reden is dat de sensor nauwkeuriger is, met name bij lage snelheden is GPS namelijk onnauwkeurig alsmede in bossen / tunnels enzo.
De Edge gebruikt echter de GPS om de wielomtrek (waar de sensor uiteraard mee rekent) automagisch te berekenen. Dat doet de Edge stuk met goed GPS-bereik. Eens in de zoveel tijd wordt deze manoeuvre automatisch herhaald, zodat altijd de actuele wielomtrek wordt gebruikt. Je wielomtrek verandert immers als je banden slijten of je 10 KG aankomt of afvalt.
De perfecte samenwerking dus, tussen sensor en GPS. Persoonlijk zet ik GPS op trainingsritten vaak uit op de batterij te sparen. Helaas onthoudt de Edge deze setting niet.
De Scherprechter
Hi Havana,
Dank voor de heldere uitleg. Ik begreep al van het "gewone" Garmin forum dat je nogal een expert bent.... Heb veel gehad aan de uitleg over Mapsource en OSM.
Hopelijk kan ik het eerder genoemde probleem vanavond verhelpen door de cadansmeter om te draaien. Zoniet, dan hoop ik nog op andere oplossingen.
Gr.
Gr.
Bij mij was na moest de sensor na het omdraaien wat verder naar achteren geplaatst om de magneet in het wiel op te vangen zonder aanlopen. Stel dat je daar tegenaan loopt: ik heb de bijgeleverde magneet voor aan de crank vervangen door een klein rond magneetje dat ik met wat tape in de holte van de trapas (binnenzijde crank) heb geplaatst. Werkt prima.
De Scherprechter
aha, een tweede optie. ga ik ook bekijken. Maakt het niet uit wat voor magneetje is? (jaja ben een leek - maar neem aan dat het alleen gaat om het feit dat iets magnetisch elke omwenteling contact maakt. Bij mijn fiets is de afstand tussen de crank en de achterbrug nu juist weer erg groot - dus ik denk dat als ik magneet direct in holte plaats de afstand (te) groot wordt... ik zal dan een soort opzetstukje moeten maken...
Gebruiken jullie eigenlijk het extra rubberen opzetstuk dat meegeleverd wordt voor de cadansmeter?
anniversary
Ik heb ook een magneetje in mijn pedaalas,indien de afstand naar de cadanssensor te groot is kan je altijd een dikker magneetje gebruiken of 2 magneetjes op elkaar zetten.
Groetjes
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb de spaakmagneet verder richting de velg geschoven, iets voorbij de opnemer. De opnemer ziet hem dan nog wel. Voor de cadans heb ik een sterke magneet op de pedaalas gezet. Blijft vanzelf zitten zonder lijm of kit.
Livio Livius
Dit moet eea oplossen qua magneet http://www.wielertoerist.be/forum/viewt ... c0755437b1" onclick="window.open(this.href);return false;
De Scherprechter
Dank voor alle antwoorden. Ik heb hem omgedraaid en magneet in pedaalas geplaatst. Werkt nu perfect (en heeft de 165 km klimclassic overleefd...).
Hoi, ik heb gister mijn nieuwe fiets gehaald (ook een koga kimera) en zit nu ook met dit probleem afstand tot magneet veel te groot. Wat bedoelen jullie met sensor omdraaien ? Daardoor wordt de afstand toch niet kleiner ? Heeft iemand misschien een foto?
Gr, Ronald
Gr, Ronald
