Ik heb een fietsmeting laten doen
- razenderoeland
Bij m'n FM hier op Texel staat sinds kort een fietsmeetapparaat. Uit nieuwsgierigheid heb ik me daar laten opmeten om eens te kijken of mijn racefiets goed staat afgesteld. Nu blijkt uit de meting dat m'n zadel 4 cm te hoog stond. Ga ik nu af op de door de meting geadviseerde waardes dan zal ik echt wel moeten wennen aan de nieuwe zit.
Nu ben ik wel benieuwd naar hoe andere lezers van dit forum hun zadel hebben afgesteld ten opzichte van hun binnenbeenlengte. Mijn binnenbeenlengte is 84 cm en de lengte van trapas tot bovenkant zadel was 77 centimeter. Dit is nu bijgesteld naar 73 cm. Zijn er forumleden met een zelfde binnenbeenlengte die ook op deze lengte van 73 cm uitkomen?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Ik ben zelf 1.78m met een binnenbeenlengte van 83cm. Mijn zadel staat op 74.5 (center-top).
Heb overigens het idee dat je zadel niet snel te hoog staat, immers je merkt tijdens het fietsen snel genoeg of je zadel te hoog staat.
Gazelle Team TVM \'99
Mijn binnenbeenlengte is ook 84 cm.razenderoeland schreef:Bij m'n FM hier op Texel staat sinds kort een fietsmeetapparaat. Uit nieuwsgierigheid heb ik me daar laten opmeten om eens te kijken of mijn racefiets goed staat afgesteld. Nu blijkt uit de meting dat m'n zadel 4 cm te hoog stond. Ga ik nu af op de door de meting geadviseerde waardes dan zal ik echt wel moeten wennen aan de nieuwe zit.
Lengte centre trapas tot bovenkant zadel is bij mij 76 cm.
Lijkt mij dat je op 73cm veel te laag zit.
Een vriend, waar ik een enkele keer weleens mee fiets (hij gaat mij eigenlijk te hard en fietst ook fanatiek wedstrijden met zijn ploeg), is ook uitgebreid opgemeten en zijn fiets is aan hem aangepast.... Maar het viel mij op dat hij ook best laag zit, en met veel meer gebogen benen fietst. Hij zegt dat hij dat je zo meer kracht kan zetten... Daar zit natuurlijk wel wat in, maar met op soeplesse fietsen lijkt me dat dan juist minder fijn fietsen...
4cm het zadel naar beneden vind ik best veel eigenlijk.
Dus wanneer je zadel te hoog stond, zul je gerust moeten wennen aan een lager zadel.. In het begin zul je bovenbenen wat meer voelen... Misschien gewoon proberen, hoger zetten kan altijd weer. Uiteindelijk stel je je fietst toch zo af, zoals je dat zelf het prettigst vind fietsen... Wie bepaalt hoe je moet zitten, net zoals je zelf ook bepaalt hoe diep je wil zitten (en hoe hoog je stuur dus komt te staan).
Laatst gewijzigd door Suntoro op 10 mei 2012 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
tosstheboss
Zadelhoogte na meting door FM 83,7 cm
Zelf afgesteld op 85,5, vind dit nou eenmaal een fijnere positie.
Je ziet dat het niets vreemd is om zelf je beste positie te vinden, nu lijkt 4 cm best wel veel, zolang jij fijn zit zonder blessure leed, lijkt mij alles ok.
op een waterfiets kom je ook vooruit
- razenderoeland
Bedankt voor de snelle reacties. In eerste instantie ga ik eens proberen hoe dit nu fietst. Mijn FM had het ook over meer kracht kunnen zetten, maar dat betekent voor mij niet direct dat het zadel zo laag blijft staan. Waarschijnlijk zal ik het zadel toch wel weer wat onhoog zetten.
Overigens blijf ik nog steeds bij mijn oorspronkelijke mening dat ik vind dat je vooral op je eigen geval af moet gaan wat betreft de afstelling van je fiets. In deze was ik eigenlijk gewoon benieuwd hoe mijn afstelling er na een fietsmeting voor zou staan. Voor mij is deze meting dus totaal niet de leidraad waar ik m'n fiets naar afstel. Hoogstens een hint naar hoe ik misschien makkelijker op m'n fiets kan zitten.
Volgens mij moet je die 4 cm ook niet zijn als "te hoog" maar als minder efficiënt (volgens de methode van desbetreffende fietsmeter).
In het stukje over de fietsmetingen vorige maand in dit blad las je ook al best veel verschillen in de juiste hoek die de knie zou moeten maken. Het oude riedeltje pedaal leg been net niet gestrekt gaat al lang niet meer overal op
Veel fouten worden gemaakt bij het meten van de binnnebeenlengte,misschien is dit wel het geval en is je binnenbeenlengte meer dan 84cm.Ben zelf 1m69 en heb een binnenbeenlengte van 81cm en zit op 70cm,met spd pedalen,maar wel redelijk ver naar achter.Bij een zadel van 265mm zit ik vanaf de punt 7cm achter center trapas.Body2bike zette me op 69,7 met zadelstand van 7.5cm maar dit vond ik te nadelig in bergop.
