Tik in crank/bracket
Bianchista
Bianchista 16 apr 2012 21:37
Ik heb al een tijd last van een heel vervelend tikje (je hoeft hem niet in te koppen ;) ...). Ik denk in mijn crank (FSA gossamer MegaExo triple) of bottom bracket. Tijdens het fietsen hoor ik hem als mijn pedalen telkens in een bepaalde stand komen en ik met een lekkere cadans trap. Trap ik heel licht door de stad of knal ik een heuvel op, dan is hij niet merkbaar.
Als ik naast mijn fiets sta en ik belast mijn cranks aan het einde ( zo groot mogelijk moment) naar binnen of naar buiten, dan heb ik dezelfde tik te pakken. Ik voel echter geen speling!
Wat is de meest waarschijnlijk oorzaak? Ik dacht zelf aan
1. Cranks zitten niet goed vast?
2. Bottom bracket zit niet goed vast?
3. Lagers bottom bracket versleten ( na 6000KM?))
4. Vuil tussen de lagers in het bracket en de crank?
Wie weet de meest logische oplossing :) ? Of heeft iemand hier toevallig eenzelfde ´tikje´ gehad met een FSA crankstel/bottom bracket?
P.S. Voor ik alles los ga halen. Is het handig de cranks en bottom bracket weer opnieuw vast te zetten met lock-tite o.i.d?
Dank!
Gebruikersavatar daniel1975 16 apr 2012 21:40
Hoogst waarschijnlijk punt 3, was hier in huus ook het geval met een fsa. Binnenkort gaat die troep eraf en komt er chorus in de plaats.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
lvgh
lvgh 16 apr 2012 23:20
Kan inderdaad goed zijn. Check alleen even voor de zekerheid of de tik niet in het pedaal (pedaalas) zit.
Bianchista
Bianchista 16 apr 2012 23:31
Ik dacht een tijd geleden inderdaad dat het m´n pedaalassen waren. Dat kan ik nu uitsluiten lijkt me. Ik heb de tik als ik m´n cranks vastpak aan het uiteinde en naar binnen of buiten druk.
lvgh
lvgh 16 apr 2012 23:40
Ok. Had gekund dat je de pedalen vastpakte in de beschreven handeling. Als de cranks loslopen krijg je wel speling dus dat zal het niet zijn vermoed ik. Je kunt nog proberen of de tik weggaat als je de cranks loshaalt, alles even goed schoonmaakt en weer monteert (locktite hoeft niet nodig te zijn) om optie 4 uit te sluiten. Maar zelfs dan zal het niet lang duren voordat je aan de beurt bent voor optie 3 ;)
Uulke
Uulke 16 apr 2012 23:54
Ik heb er te weinig verstand van om het afstand te kunnen bepalen. Maar toen ik ooit een tik in mijn crankstel/BB had. Heb ik alles uit elkaar gehaald. En de BB toen met behoorlijk van montage pasta van Shimano weer gemonteerd, sindsdien geen kraak/tik meer gehad.
japie916
japie916 17 apr 2012 20:31
Als eerste de cranks demonteren. Dan de lagers met je vingers testen of ze korrelig lopen. Ik draai de lagers ook altijd snel van links naar rechts. Als je een hapering voelt bij het omdraaien van linksom naar rechtsom dan zijn je lagers ook naar zijn grootje.
Als de lagers goed aanvoelen kan het heel goed zijn dat de cups zonder of met te weinig vet of montagepasta zijn gemonteerd.
Als het deze twee dingen niet zijn dan wordt het zoeken. Succes.
Gebruikersavatar daniel1975 17 apr 2012 21:46
Kan je nu al vertellen dat de boel gewoon verrot is: als de crank gewoon goed is gemonteerd en je hebt echt speling (zoals beschreven: geen tik, maar beweging!) dan helpt schoonmaken in 99 vd 100x niet.
marsman
marsman 17 apr 2012 22:00
Bladboutjes aandraaien was bij mij de oplossing.
Gebruikersavatar daniel1975 17 apr 2012 22:12
Edit: oeps... :oops: Verkeerde interpretatie vd tekst
Laatst gewijzigd door daniel1975 op 18 apr 2012 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bianchista
Bianchista 17 apr 2012 22:15
Dank voor alle reacties! Ik ga zo snel mogelijk de boel demonteren. Bij het monteren de As zelf ook in he vet zetten lijkt me? Ik las dat dit alleen de vierkante assen van campagnolo niet mag?
@Daniel1975. Ik heb alleen een tik, geen speling. Ik hoop dus dat de boel van binnen niet kapot is.
Wel gelezen dat FSA lagers ( in ieder geval de MEgaExo) niet een te lang leven hebben, het zal me benieuwen wat ik aantref.
Stel ik moet mijn lagers ( of gewoon de hele bottom bracket) vervangen. Wie weet er goede alternatieven?
* Momenteel zit er een nu een bottom bracketvan FSA op : bb800/6000. Ik kan geen zelfde bottom bracket vinden, alleen een 6000 of een 8000. Momenteel heb ik de goud/koper-kleurige bb8800. Op de site van FSA (http://www.fullspeedahead.com/products/438/BB-8000-Road" onclick="window.open(this.href);return false;) lees is dat deze voor de SL-K en de K-force is. Terwijl ik de Gossamer MegaExo heb. Klopt dit of hoort er normaal een andere bottom/bracket lager bij deze crank?
* Een C-Bear bottom bracket? Kost meer (98E), maar gaat veel langer mee door zijn kermaische lagers. ( en minder onderhoud)
* Bottom bracket van Shimano (Hollowtech) gaan volgens mij niet samen met mijn FSA crankstel? Ik dacht dat de assen van FSA anders waren van dikte dan die van Shimano? Correct me if i´m wrong! Losse lagers van Shimano moet wel kunnen?
Sorry voor de vele vragen. Zie alleen door alle bomen in het bottom bracket bos de weg niet meer.
MIsschien tijd voor een centraal bottom bracket/kager topic ;) ?
Gebruikersavatar daniel1975 18 apr 2012 09:49
Bianchista schreef: Ik heb de tik als ik m´n cranks vastpak aan het uiteinde en naar binnen of buiten druk.
Dan heb je toch speling? Of lees ik het nu echt heel anders dan jij bedoeld en hoor je alleen een tik en voel je die niet in je vingers?
