Frame maat
Vloot
Vloot 16 apr 2012 19:04
Hoi ik ben Erik en was in het bezit van een Bulls Desert Falcon 58.
Nu wil ik een nieuwe racefiets maar ik twijvel welke maat.
Mijn desert falcon had een toptube van 565 en ik had er een stuurpen van 100mm op gezet, maar ik had het gevoel dat ik te veel moest strekken om op de sti,s te rijden.
Ik ben 182cm lang en heb een binnenbeen lengte van +- 57cm.
Ik twijvel tussen een cube en een bianchi infinito, moet ik een 55-56 met een normale stuurpen en wat spacers , of een 57-58 en een stuurpen van 80-90mm????
Gebruikersavatar havana 16 apr 2012 19:10
Korter dan 110 mm moet je idealiter niet gaan qua stuurpen, ziet er niet uit en stuurt ook niet fijn. Weet je zeker dat je bbl klopt? Ik ben namelijk precies zo lang als jíj maar mijn bbl is stukken langer.
Overigens is "twijfel" met een f.
frederique
frederique 16 apr 2012 19:36
BBL lijkt me ook enorm kort, ben 180cm groot met 90cm bbl
Moozes Mistral-Campa Record 11sp-FFwd F4R http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=52662
Vloot
Vloot 16 apr 2012 22:15
Eeeeeuh foutje het is 88cm bbl.
Ik zal me best doen om fout loos te schrijven en met punten en comma's,
Het zal het alleen bij mij nooit worden.
Vloot
Vloot 17 apr 2012 22:03
Welke frame,s hebben jullie?
Vloot
Vloot 21 apr 2012 11:06
Ik heb me net opgemeten en ideaal zou een fiets zijn met de geometrie;
Seat tube cc 58
Seat tube ct 61
Top tube 54
Stem 10,5
Bb sadel 81
Sadel handelbar 53,5
Sadel setback 7,2
Weet iemand welke fiets hier het beste bij aansluit?
Ik zie te veel frames die niet kloppen, moet ik iets op maat laten maken?
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 apr 2012 11:15
Bikefitting(.com) zeker? Aan deze getallen heb je praktisch niets. Je hebt op z'n minst ook een balhoofdbuis lengte nodig.
Een frame met een bovenbuis van 54 en een zitbuis van 61 ga je overigens nooit vinden.
Vloot
Vloot 21 apr 2012 11:20
Het was competitive cyclist.com
Wat moet ik nu doen om te weten welk merk en type frame ideaal is voor mij?
Gebruikersavatar havana 21 apr 2012 11:21
Je oude fiets als basis nemen en kijken wat je zou willen aanpassen.
Vloot
Vloot 21 apr 2012 11:23
Dan zou ik dus naar een kortere bovenbuis gaan.
Maar dan word mijn balhoofd ook korter waardoor ik nog dieper kom te zitten.
Of met een hele berg spacers ga rijden.
Gebruikersavatar havana 21 apr 2012 11:25
Inderdaad. Dus de conclusie is dat dit Bianchi frame je niet gaat passen. Ik had hetzelfde toen ik een nieuw frame wilde en dat maakte de zoektocht ook makkelijker: van de 10 kandidaten kon ik er 5 al direct afstrepen omdat de geometrie gewoon niet goed was.
Je zoekt dus iets met een balhoofdbuis van 18-19 cm en een bovenbuis van 55-56 cm.
Bijvoorbeeld een Cannondale Synapse gaat perfect passen (met 1 cm spacer en een 11 cm stuurpen).
Vloot
Vloot 21 apr 2012 11:44
Mijn vorige fiets had een boven buis van 565mm met een 10mm stuurpen en een balhoofd van 190mm.
En daar zat ik voor mijn gevoel veel te gestrekt op?
