Lengte en aantal graden stuurpen
Ik ben een echte 'meelezer', die zijn antwoorden al zeker 2 jaar op het forum heeft kunnen vinden zonder iets te hoeven posten. Vandaag is het dan toch zo ver. Ik zit te ver van mijn stuur af. Ik leg mijn handen niet op de remgrepen, maar op/net voorbij de bocht. Nu is mijn vraag hoe ik de ideale lengte van mijn (toekomstige) stuurpen kan bepalen.
Op http://www.wielersportinfo.nl/fietsafstelling.htm staat: Plaats je elleboog tegen de zadelpunt. De voorsprong heeft de juiste lengte als de top van je middenvinger halverwege deze komt.
Op http://www.voorkomblessures.nl/csi/webs ... DC002CDA9F staat: Zet je elleboog tegen de punt van het zadel, je onderarm richting stuur. Je vingers moeten het stuur net kunnen raken (dus langs de stuurpen).
Dit zal met mijn huidige stuurpen (130mm) een centimeter of 4 schelen. Daarnaast is de hoogte van mijn stuur vrijwel gelijk aan de hoogte van mijn zadel. Alle spacers zijn onder het stuur verwijderd. Ik zou graag wat sportiever willen zitten en dus een stuurpen met meer graden willen.
Mijn vragen zijn:
1. Hoe bepaal ik de ideale lengte van mijn stuurpen? (1 van bovenstaande methodes?)
2. Kun je tot op de centimeter de ideale lengte bepalen of is er sprake van trial and error?
3. Hoe kan ik rekening houden met een stuurpen met meer graden en hoe ver kan ik gaan?
Ik hoor graag van jullie. Alvast bedankt.
Mijn vragen zijn:
4 cm is al een behoorlijk, om niet te zeggen gigantisch verschil. Formules en methodes zijn best aardig, niet meer dan dat. Ik zou een 12 cm pen monteren en kijken hoe dat je bevalt. Op t forum kun je die vaak al voor een tientje kopen.
Kun je in elk geval niet bepalen met zulke vage vuistregeltjes. Die geven hooguit een indicatie, gewoon proberen is beter. Een stapje van 1cm is al heel goed voelbaar. Wat voor stuurpen heb je er nu op zitten (type, hoek, normaal/andersom gemonteerd)? Zadel en stuur op dezelfde hoogte en dat zonder spacers is wel bijzonder. Dat duidt meestal op een (te) groot frame maar met een 13cm stuurpen lijkt het daar niet op. Heb je heel korte benen t.o.v. je bovenlijf?
Ik rijd op een Merida 901-27 http://www.merida-bikes.com/fr_ch/bike/ ... IDE+901-27 destijds gekocht als absolute beginner op advies van de LBS. Er zit een X-Mission Comp CEN OS -8° stuurpen op. Ik heb inderdaad korte benen t.o.v. van mijn bovenlijf. Wat vast ook niet zal helpen is het sloping frame, hier had ik echter twee jaar geleden nog nooit van gehoord.lvgh schreef:Kun je in elk geval niet bepalen met zulke vage vuistregeltjes. Die geven hooguit een indicatie, gewoon proberen is beter. Een stapje van 1cm is al heel goed voelbaar. Wat voor stuurpen heb je er nu op zitten (type, hoek, normaal/andersom gemonteerd)? Zadel en stuur op dezelfde hoogte en dat zonder spacers is wel bijzonder. Dat duidt meestal op een (te) groot frame maar met een 13cm stuurpen lijkt het daar niet op. Heb je heel korte benen t.o.v. je bovenlijf?
Weet je zeker dat het een 13 cm pen is? Heb je wel correct gemeten, d.w.z. hart-hart? Standaard worden de meeste nieuwe fietsen namelijk geleverd met een 11 cm stuurpen.
Anyway, ik zou proberen 1 of 2 cm korter te gaan zitten, hoek gewoon gelijk houden. 8 graden of 6 graden, dat is een redelijk standaard hellingshoek waar overigens maar heel weinig verschil tussen zit.
Dat het frame sloping is heeft er an sich niks mee te maken, in dit geval is het een optisch voordeel omdat de zadelpen anders grotendeels in de zitbuis verdwijnt. Het is wel een frame met een comfortabele geometrie (lange balhoofdbuis). Dat is in het algemeen handig voor mensen die rechtop willen zitten en/of lange benen hebben. Wil echter niet zeggen dat jouw probleem niet op te lossen is. Dit is een handige site om de verschillen tussen diverse stuurpennen te tonen. Bij de ene vul je in reach 130mm, angle -8, spacers 0 en de andere varieer je. Steerer angle is bij jouw fiets waarschijnlijk 73 graden (als jouw fiets maat 56 of 59 is)? Als je stuur duidelijk te ver weg en te hoog staat zou je een stuurpen kunnen proberen van 11cm en -17 graden, dan komt je stuur 18mm dichterbij en 21mm lager te staan. Stuurpennen van 10 graden zijn er ook nog.
Edit: inderdaad wel even zeker zijn van de huidige stuurpenlengte om teleurstellingen te voorkomen
Zadel evenhoog als stuur en geen spacers, zit de stuurpen niet omgekeerd (omhoog) gemonteerd? Als je hem dan omdraait kom je wel dieper te zitten, maar zit het stuur nog verder weg. Plaats even een foto, dan valt er meer over te zeggen.
Die algemene regels die je noemt slaan de plank overigen lang niet helemaal mis, met name de eerste. Ik heb als indicatie vaak lengte onderarm/middelvingen gelijk gemaakt aan de horizontale afstand bracket/stuur.
@havana: Was toch met de camera bezig voor vw
Geen briljante foto, maar kon niet het meetlint strak houden langs de spacertoren ipv er op én tegelijk een foto nemen. Lijkt dus nog n tikkie langer, maar is 13cm.
Incl. gratis spacertoren
Volgens mij is de stuurpen omgekeerd.
@lvgh: Bedankt voor de link. Hierbij een foto van het geheel. De fraaie auto's op het behang als loodlijn.
Wat adviseren jullie mij? Een kortere in ieder geval, maar wel of niet met graden aan de gang gaan?
vw schreef:Zadel evenhoog als stuur en geen spacers, zit de stuurpen niet omgekeerd (omhoog) gemonteerd? Als je hem dan omdraait kom je wel dieper te zitten, maar zit het stuur nog verder weg. Plaats even een foto, dan valt er meer over te zeggen.
Lastig adviseren. Het hoogteverschil tussen zadel en stuur is niet dermate groot dat ik direct zou gaan sleutelen aan de hoek. Ik zou vooral de lengte terugbrengen. Je had goed gemeten
, dit is inderdaad een 13 cm stuurpen.
Als je wil heb nog wel een 11 cm stuurpen liggen die je voor een symbolisch bedrag mag hebben. Ding is nooit gebruikt en komt van mijn Cannondale die ik vorig jaar nieuw heb gekocht. Eventueel kun je die pen ook nog andersom monteren, waardoor het stuur nog omhoog komt maar ik betwijfel of dat nodig is (lijkt me van niet).
http://alex.phred.org/stemchart/Default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien heb je wat aan deze berekening.
Overigens lijkt me "met je vingers net je stuur raken", vrij kort.
prj
