Revisie SKS Rennkompressor
Ik heb hier een oude (van toen Duitsland nog West-Duitsland was) SKS Rennkompressor pomp staan die het niet meer doet. Als je probeert te pompen voel je geen weerstand en er komt ook geen lucht uit de slang. Wat zou de diagnose kunnen zijn en is dit te repareren?
Bedankt! Nu moet ik dat zuigerrubber er alleen nog af zien te krijgen. Zowel onder als boven het rubber zit een stuk plastic dat vast lijkt te zitten op de zuigerstang. Ik krijg ze allebei zo snel niet los. Welke van die twee stukken plastic gaat er het makkelijkst af?
theoretisch gezien de onderste. maar een fotootje kan helpen
succes. moet wel een jaar of 50 oud zijn, die van mij doet het na 18 jaar nog super. alleen de manometer niet. misschien ook maar een keer openschroeven
Kan je even een foto plaatsen? Volgens mij zit er een boutje aan de onderkant, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd...of moest je het rubber er gewoon overheen trekken. Kan het mij niet meer herinneren.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
zuigers zijn nog altijd bij een goed gesorteerde wielerzaak te koop, ik heb er al 12 jaar 2 in voorraad, nog niet hoeven gebruiken. Goed invetten!
Hoi,
Is het niet zo dat de pomp bovenaan kan worden losgeschroefd waarna je de stang en veer kan verwijderen en het rubber kan vervangen?
Het koperkleurige messingboutje onderaan dient ergens anders voor, meen ik.
Ciao,
Diogenes schreef:Kan je even een foto plaatsen? Volgens mij zit er een boutje aan de onderkant, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd...of moest je het rubber er gewoon overheen trekken. Kan het mij niet meer herinneren.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Jazeker. IK dacht dat hij bedoelde hoe hij het rubber moest vervangen als de stang er uit was. Ik dacht mij te herinneren dat er onder de stang met het rubber ook een soort knop/bout zat. Het is super simpel en wijst de weg vanzelf.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Ik was mijn eigen topic even uit het oog verloren, sorry daarvoor!
Ja, dat bedoel ik precies. Er zit inderdaad aan het uiteinde van de stang een zwarte kunststof "knop", dan het zuigerrubber, en dan weer een stuk zwart kunststof. Beide stukken kunststof krijg ik er niet af. Ook past het zuigerrubber niet over de "knop" op het einde heen. Ik ga er morgen weer even mee aan de slag en zal dan ook een foto plaatsen!
Diogenes schreef:Jazeker. IK dacht dat hij bedoelde hoe hij het rubber moest vervangen als de stang er uit was. Ik dacht mij te herinneren dat er onder de stang met het rubber ook een soort knop/bout zat. Het is super simpel en wijst de weg vanzelf.
