Tubes met plaklint op carbon velg
mm
mm 23 mar 2012 21:50
Hallo wie heeft ervaring eventueel met tubes monteren op een carbon velg dmv. dubbelzijdig plaklint?
ik krijg nl. deze vraag frequent.
ik zelf kit meestal maar durf geen advies te geven over plaklint.
thanks
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 24 mar 2012 15:39
Lijkt makkelijk echter eraf halen is een groot probleem, met de kans dat je je velgbed beschadigd.....
YFood !!!
Gebruikersavatar havana 24 mar 2012 17:21
Uit tests blijkt dat de rolweerstand sky high gaat als je plaklint gebruikt ipv lijm.
tieme
Gebruikersavatar tieme 31 mar 2012 22:24
Hmm, heb zelf altijd getaped met dat dubbelzijdige plakband (wat te krijgen is bij Rose Versand) Zowel op de FiR Antara's die ik had als ook mijn huidige HED 3 wielen. ca 8jaar aan wedstrijden en ook de nodige trainingen verder niets dan positieve ervaringen. Originele tubes zaten vastgekit, maar na lekrijden dus met tape gaan werken. Ik voel geen verschil, of ik nou op asfalt rij of kasseien.... Vervangen gaat makkelijk....lek? tube kan je er met een beetje kracht aftrekken als er geen lucht meer inzit en met dezelfde tape een nieuwe opleggen (plakt nog steeds erg goed) kortom, voor triathlon naar mijn mening makkelijk dan kitten.
Nog geen last gehad van tubes die eraflopen, de bandendruk voorkomt dat uiteraard, dat deze in de velg blijft.
Planet-X Stealth Pro "Pink - DA7800TT SRM - HED.3
Planet-X Stealth Pro "Guru Blue"- DA7800 - PowertapPro+
Empella BonfireSL - CarbonFire - Ultegra6600 - CR420
revolution
revolution 02 apr 2012 13:11
Ik tape met tufo extreme tape. Snel, makkelijk en geen gesmeer. Band van de velg halen is geen probleem. De tape verwijderen kost wel wat meer moeite. Maar met de föhn is ook dit wel goed te doen. De velg helemaal lijmvrij maken met aceton vindt ik een vervelender klusje dan de tape verwijderen.
De hogere rolweerstand heb ik gevoelsmatig niets van gemerkt
Gebruikersavatar havana 02 apr 2012 13:25
Dat is ook niet te voelen, maar zeker triatleten zijn er toch behoorlijk op gefixeerd.
Rey953
Rey953 04 apr 2012 21:37
havana schreef:Uit tests blijkt dat de rolweerstand sky high gaat als je plaklint gebruikt ipv lijm.
Dit is een tikkeltje overdreven geloof ik... :|
haaldoor
haaldoor 05 apr 2012 19:30
Hier staan wat vergelijkingen. Niet echt harde wetenschap maar toch....
http://biketechreview.com/forum/1-gener ... treme-tape" onclick="window.open(this.href);return false;
Focus
Focus 05 apr 2012 20:51
Dit is toch wel in de categorie "ventieldopjes verwijderen voor verminderde luchtweerstand".....
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 apr 2012 21:18
Bijna 10% meer rolweerstand vind ik toch wel behoorlijk significant, stuk meer effect dan de ventieldopjes.
Focus
Focus 05 apr 2012 21:53
Dus door de band op de velg te plakken met lijm, win je 10% aan rolvermogen. Het enige verschil tussen lijm en tape, kan zijn dat de vervorming van de band anders verloopt in bepalde omstandigheden.
Ik geloof best (met moeite) dat onder extreme omstandigheden deze vervorming een verhoogde rolweerstand geeft van 10% OP DAT MOMENT.
Gemideld 10% meer rolweerstand door een andere hechtlaag aan de velg geloof ik niet zo.
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 05 apr 2012 22:08
Vroeger reed ik ook met tubes en gebruikte ik tape.
Met aluminium velgen.
Bij lek rijden trok ik gewoon altijd de band van de velg en de nieuwe tube over de aanwezige tape.
Voor de gevallen bij het er af trekken dat de tape aan de tube bleef zitten had ik altijd verse tape op zak.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
