tijdwaarneming
simen
simen 19 mar 2012 22:06
Leuke discussie is er gaande over de zuiverheid van tijdwaarneming bij het schaatsen.
Zou het bij fietsen beter zijn?
Zij is ook tegen
uninvitedguest
uninvitedguest 19 mar 2012 22:11
Nou, de hele sportwereld staat op z'n kop.
Maakt volgens mij niet zoveel uit. Alle deelnemers ondervinden het zelfde voor- of nadeel. Wellicht dat het bij PR, BR of WR een verschil kan maken, verder maakt het volgens mij niets uit.
Qua sportbeleving zeker niet.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 19 mar 2012 23:09
De waarneming van de finishtijd wordt hier als probleem gezien, terwijl in werkelijkheid de onnauwkeurigheden bij de start veel groter zijn.Heb je wel eens gezien hoe klungelig renners bij een tijdrit worden gestart? Slaat helemaal nergens op. Staat daar zo'n jurylid een beetje op zijn vingers te tellen, en als de vingertjes allemaal geteld zijn, dan mag de renner vertrekken (niet uit een of ander startmechaniek, nee hoor, dan staat daar een soort opgedirkte troela, en die moet op tijd het achterwerk van de renner in kwestie loslaten). En dan aan de sttreep op 1/100 geklopt worden door een concurrent.
pacoaw
pacoaw 19 mar 2012 23:20
De nauwkeurigheid lijkt mij niet alleen bepaald door het aantal beeldjes per seconde, maar ook bijvoorbeeld door de plaats op het beeld waar de sporter de camera passeert. Een hogere camera resolutie zou dus ook een goede oplossing kunnen zijn. Misschien kan er ook geexperimenteerd worden met een hogere sluitertijd.
lvgh
lvgh 20 mar 2012 12:55
robbebopper schreef:De waarneming van de finishtijd wordt hier als probleem gezien, terwijl in werkelijkheid de onnauwkeurigheden bij de start veel groter zijn.Heb je wel eens gezien hoe klungelig renners bij een tijdrit worden gestart? Slaat helemaal nergens op. Staat daar zo'n jurylid een beetje op zijn vingers te tellen, en als de vingertjes allemaal geteld zijn, dan mag de renner vertrekken (niet uit een of ander startmechaniek, nee hoor, dan staat daar een soort opgedirkte troela, en die moet op tijd het achterwerk van de renner in kwestie loslaten). En dan aan de sttreep op 1/100 geklopt worden door een concurrent.
Wordt de daadwerkelijke tijd niet gewoon gestart als de transponder langs een sensor rijdt (beneden aan het startpodium o.i.d)? Hoewel ik me bedenk dat het wel zo is dat je tijd 'al loopt' als je te laat bent voor de start..
vantheman
Gebruikersavatar vantheman 20 mar 2012 13:36
De tijdmeting begint niet als de renner langs een transponder rijdt maar als de starter klaar is met aftellen. Ik heb dit een keer nagevraagd bij Michel Wuyts en hij heeft dat toen besproken in een sporza uitzending nadat hij dit nagevraagd had bij de UCI commisarissen.
Zie ook dit topic: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... tijdmeting" onclick="window.open(this.href);return false;
Overigens is het niet zo dat bij bijvoorbeeld schaatsen iedereen evenveel last heeft van onnauwkeurigheden bij de tijdmeting.
Een bekend probleem is dat iemand in de binnenbocht het startschot een fractie van een seconde later hoort als degene in de buitenbocht. Als je op een paar duizendste van een seconde verliest, dan kan dat net het verschil zijn. Dit probleem speelt ook bij het baan wielrennen. Zie ook deze link: http://nieuwslicht.blogspot.com/2010/02 ... ansen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lvgh
lvgh 20 mar 2012 13:54
vantheman schreef:De tijdmeting begint niet als de renner langs een transponder rijdt maar als de starter klaar is met aftellen. Ik heb dit een keer nagevraagd bij Michel Wuyts en hij heeft dat toen besproken in een sporza uitzending nadat hij dit nagevraagd had bij de UCI commisarissen.
Ohja zo was het. De tijd start stipt op de klok, maar het is wel mensenwerk wanneer de renner wordt losgelaten. Te gek voor woorden eigenlijk. Men kan dit niet afdoen met 'de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk' want de belangen zijn heel verschillend en het aantal (belangrijke) tijdritten te gering om alle voor- en nadeeltjes voldoende tegen elkaar te laten wegvallen. Nog afgezien van de betwistbare aanname dat de assistenten bij de start iedereen gelijk behandelen/loslaten. De rivaal van je favoriet een paar tienden van een seconde te laat loslaten, het kan waarschijnlijk onopgemerkt ;)
simen
simen 20 mar 2012 21:59
Het meest frappant was toch het feit dat er minder camerabeeldjes waren per seconde dan duizend.
En dus bedriegt de foto de kijker omdat er een beeld wordt getoond van net voor of na de werkelijke finish.
Hoe hoger de snelheid hoe groter dat verschil.
Op een schaatsijzer gaan er dan ongeveer 10 to 15 beeldjes schat ik aan de hand van de getoonde beelden.
Om een indruk te geven van de afstand afgelegd in een duizenste seconde.
Afgelegde afstand zal bij fietsen niet veel anders zijn.
Zodat een sprint naar de streep met renners die verschillende snelheid hebben en excact gelijk op de foto staan niet gelijk de streep hoeven te passeren.
Echter wat de foto laat zien is het bewijs, al is het een beeldje van net voor of na de streep, en levert de winnaar op.
Maar ik kan het verkeert hebben begrepen.
Zij is ook tegen
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 20 mar 2012 23:09
Een aantal jaren geleden had je bij schaatsen een vergelijkbaar probleem. Er stonden twee mensen aan de start, maar de starter stond aanmerkelijk dichter bij degene in de buitenbaan. Laten we zeggen een meter of tien dichter bij dan bij de schaatser in de binnenbaan. Als je dan even rekent hoe lang geluid van het startpistool er over doet om die extra tien meter te overbruggen (plusminus 3/100 seconde), dan weet je dat ook dat een vertekend beeld van de werkelijke schaatstijd oplevert.
Nu wordt het geluid via een tweetal speakers naast de baan naar de schaatsers gestuurd.
Deleted_User
Deleted_User 20 mar 2012 23:20
simen schreef:Zodat een sprint naar de streep met renners die verschillende snelheid hebben en excact gelijk op de foto staan niet gelijk de streep hoeven te passeren. Echter wat de foto laat zien is het bewijs, al is het een beeldje van net voor of na de streep, en levert de winnaar op.
Maar een echte finishfoto zoals deze plakt toch juist alle beeldje van precies op de streep naast elkaar?
De renner/renster vooraan op de foto passeerde de finish sneller dan die erachter... daarom zijn zijn wielen ook korter (die deden er minder lang over om de streep te passeren en staan dus op minder beeldjes...)
simen
simen 21 mar 2012 21:39
Hoe precies werkt werd me in die reportage niet geheel duidelijk.
Het kwam er kort op neer dat het ene beeldje van de duizendste seconde dat de streep geraakt word er niet altijd bijzit.
Wetenschappelijk gezien is de foto dan niet de absolute uitslag.
Het gaat ver natuurlijk ,maar wetenschappers benaderen het nu eenmaal zo.
Die redeneren dan, als je het niet precies kan meten moet je ook niet doen alsof maar het afronden .
Dan heb je soms twee winnaars.
Zij is ook tegen
Jahoma Chips & Video
Jahoma Chips & Video 13 jul 2014 01:47
Beste,
Een vrij late reactie maar het onderwerp 'tijd' is nu eenmaal altijd actueel.
Ik heb de reacties op de tijdwaarneming gelezen en inderdaad klopt het dat als de start niet geautomatiseerd is er het een en ander wel eens niet helemaal correct kan zijn.
Wij leveren zelf ook tijdwaarneming voor tijdritten en bij ons is het zo dat de start aangegeven wordt met een 'op uw plaats' signaal en een echt startsignaal. Hoe alert je bent en hoe goed je dan de start op het juiste moment weet te pakken ligt aan je eigen reactie vermogen.
Ook dan blijft het zo dat de start het verschil kan uitmaken maar het is minder dramatisch dan velen van jullie denken.
De snelheid is immers dan nog laag en de afgelegde afstand is dan gering. Hieruit volgt dan wel meteen dat een snelle starter in de eerste 10 seconden al gauw een paar meters extra kan pakken t.o.v. een langzaam startende concurrent. Je moet dus niet alleen hard fietsen maar ook zorgen dat je na de start snel op je kruissnelheid bent.
Met vriendelijke groet,
Jan
Jahoma Chips & Video.
