Busversnelling gewone fiets
Jeefff
Jeefff 15 mar 2012 19:17
Hallo.
Ik zocht eigenlijk een gewoon forum voor gewone fietsen, maar dat vond ik niet direct. Hopelijk kan ik met mijn vraag hier terecht...
Ik heb hier een Norta fiets, die toch al zeker een dikke 20 jaar oud is denk ik. Het probleem begin een maand geleden, de fiets begon regelmatig door te trappen. Ik heb de fiets bij de fietsenmaker binnen gedaan, en gisteren heb ik hem terug. Er zit nu een ander wiel in, omdat in het oude wiel alle tanden van het tandwiel afgesleten zijn, en zo'n soort tandwiel niet meer bestaat. Nu heb ik het volgende probleem. De fietsenmaker heeft er nu een ander wiel ingezet waar volgens mij busversnellingen inzitten dus versnellingen die in de naaf zitten (weet het niet zeker). Die versnellingen zijn niet aangesloten, waardoor de fiets nogal redelijk zwaar trapt, nu is mijn vraag of het mogelijk is de fiets in een andere versnelling te laten rijden zodat ik wat lichter kan trappen?
Hier enkele fotos van de (vermoedelijke) aansluiting
http://img441.imageshack.us/img441/6779/foto0119ml.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img41.imageshack.us/img41/7513/foto0121t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img51.imageshack.us/img51/4310/foto0123eb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
remmiedepemmie
remmiedepemmie 15 mar 2012 19:31
Volgens mij (maar ik word niet gehinderd door al teveel kennis) is dat een holle as waaruit normaliter een kabeltje (met balletjes) hoort te komen waarmee je een andere versnelling kunt kiezen.
Echter, waarom vraag je het niet aan de FM?
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 15 mar 2012 20:34
Voor zover ik het, afgaande op je verhaal en je foto's, kan beoordelen, is het inderdaad een wiel met versnellingsnaaf. 'Remmiedepemmie' geeft dit hierboven ook al aan. Je FM zou op vrij eenvoudige wijze een 'bediening' (kabel plus versteller) moeten kunnen monteren, zodat je gewoon kunt schakelen. Wat je zegt, is waarschijnlijk inderdaad correct: als het bedieningssysteem bij dit soort naven ontbreekt, staat de 'zwaarste versnelling' automatisch ingeschakeld en trap je dus meestal (veel) te zwaar (= slecht voor je knieën ;)/ :( ). Maar..., overleg het inderdaad maar eens met je FM.
60 x Ventoux
stillekracht
stillekracht 15 mar 2012 20:43
Waarschijnlijk een Sturmey archer 3 speed versnellingsnaaf.
Moet een stift in de holle as + kabel + versteller aan het stuur.
http://www.sturmey-archer.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
neos
neos 15 mar 2012 22:32
Ik denk dat je niet bij een FM bent geweest want een echte zal dit niet zo afleveren . :x :x :x
cornelli racing cycles Uden
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 mar 2012 22:49
Op die fotoos is echt niets te zien. Geen foto van de naaf. Het is raden maar. Dat er rechts een langwerpige moer zit, met een gat, zoals Sturmey Archer ze maakt, zegt helemaal niets. Die zie je als asmoer ook op fietsen zonder versnelling. Ook ik gebruik ze, omdat ze van sterk staal zijn gemaakt. Een naaf zonder kabelbediening zou best met je verhaal kunnen kloppen, maar zonder een foto is dat niet uit te maken. In elk geval denk ik dat je zg. fietsemaker een deel van zijn werk is vergeten. Ik mag hopen dat je ook maar de helft betaald hebt!
In een SA naaf wordt een stift gedraaid met een kettinkje en daar weer een draadeind aan, dat verbonden is met een kabel naar een versteller op het stuur, zoals vroeger zowat iedereen had. Op een SA naaf staat de merknaam en het aantal versnellingen gegraveerd.
Jeefff
Jeefff 16 mar 2012 16:08
Ik denk dat de fietsenmaker het niet heeft aangesloten omdat dat bij het vorige wiel ook was (2 versnellingen).
Nu heb ik de naaf wat schoongemaakt en het is een Sturmey Archer Three Speed AW Hub.
Ik heb enkele foto's gemaakt van de naaf zelf
http://img842.imageshack.us/img842/212/foto0124z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img42.imageshack.us/img42/1449/foto0125s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Is het niet mogelijk om manueel een versnelling te kiezen zonder versteller? Want er is geen kettingkje meer in de naaf.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 16 mar 2012 17:57
Dan draai je er van buiten af zo'n kettinkje in.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 mar 2012 18:03
Nee is in principe niet mogelijk. Het blokkeren zit in de versteller aan het stuur. Een kettingkje (kost 5 euro) en versteller is toch zo te plaatsen. Heeft de fietsenmaker een hele bak van. Wat je kunt doen is kettingkje kopen, inschroeven, dan tweede versnelling kiezen door uittrekken kettingkje en het kettingkje in die stand vastklemmen met beugel aan staande achtervork. Dan heb je een redelijk universele versnelling, nl neutraal, dus het verzet van voortandwiel gedeeld door tanden achtertandwiel. de derde stand is 33% zwaarder.
Je verklaring in de eerste regel is synoniem met oerdom of aartslui of beide. Ook 2 versnellingen (wist niet dat die bestonden na 1957, de Zweigang van Torpedo) moeten aan stuur of een buis bediend worden.
Jeefff
Jeefff 16 mar 2012 19:01
OK, en is zo'n kettingkje voor elke naaf hetzelfde? Heb je geen verschillende schroefdraad diktes?
neos
neos 16 mar 2012 19:39
Je moet op het aantal streepjes op het stiftje letten 1,2,4 enz
Deze zijn leidend voor een goed werkende versnelling.
Jeefff
Jeefff 16 mar 2012 19:41
En hoe weet ik juist welk stiftje ik moet nemen?
