geen enkel frame past...
Gisteren opnieuw bij de lokale fietseboer langsgeweest met de resultaten van mijn opmeting (bikefitting.com).
Ondanks mijn lengte van 1,86 m blijkt zelfs een trek 2.1 maat 62 'te kort' van frame.
Ik heb een lang bovenlijf en lange armen waardoor zadelmidden tot stuurmidden 74,5 cm moet zijn.
Met het zadel in de juiste positie had ik zelfs met een stuurpen van 14 cm nog een cm te kort.
Iemand enig idee welk merk frames verkoopt die voor eenzelfde hoogte langer zijn?
De meting van Bikefitting.com is nogal verouderd, met tal van zaken wordt geen rekening gehouden. De bovenbuis lengte van bijna 60 cm moet echt lang genoeg zijn, waarschijnlijk is de balhoofdbuis alleen veel te lang. Want gezien je korte benen zou je eerder een balhoofdbuis tussen de 17 en 19 cm nodig hebben en dus niet eentje van 23 cm.
Wat is je binnenbeenlengte?
amclassic-fan schreef:De meting van Bikefitting.com is nogal verouderd, met tal van zaken wordt geen rekening gehouden. De bovenbuis lengte van bijna 60 cm moet echt lang genoeg zijn, waarschijnlijk is de balhoofdbuis alleen veel te lang. Want gezien je korte benen zou je eerder een balhoofdbuis tussen de 17 en 19 cm nodig hebben en dus niet eentje van 23 cm.
Geen idee, heb alleen het verslag van bikefitting met daarop een scheme van een fiets en alle maten...
Heb zelf al eens proefgereden op een racefiets? Want een fiets kopen basis van een meting (maakt niet welke) is niet slim en anno 2012 ook zwaar uit de mode. Metingen zijn richtlijnen, niet "de waarheid". Het kan hooguit het startpunt van een zoektocht zijn, nooit het eindpunt.
De caad10 is langer en heeft kortere balhoofd. Langer dan dat krijg je ze niet. Maar zou me zoals vorige sprekers niet blindstaren op de metingen en zelf testen. De uitkomsten van metingen geven mss wel een start voor je zoektocht.de ware schreef:Gisteren opnieuw bij de lokale fietseboer langsgeweest met de resultaten van mijn opmeting (bikefitting.com).
Heb zelf ook erg korte benen (89 cm bij 1m92 lengte) en moest volgens metingen (geen bikefitting overigens) ook zoiets als jij. UIteindelijk zit ik 1,5 cm korter dan volgens de berekeningen, maar het is al zo'n verbetering tov wat ik eerder had en langer hoeft echt niet.
Je binnenbeenlengte kun je gemakkelijk zelf opmeten.
Kijk hier eens naar:
http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... M&units=cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Let op: is, zoals al veel vermeld, maar een van de variabelen.
Steel going strong
toerder schreef:Je binnenbeenlengte kun je gemakkelijk zelf opmeten.
Aan enkel de binnenbeenlengte heeft hij niet veel.
Best de volledige meting doen.
@ de ware: het is mss interessant om je lichaamsmaten hier eens te vermelden.
Dat kan nooit kloppen, de meting niet of het advies niet of beide. Ik ben zelf 1.86 en pas net op een 58 Cervélo S1 met een 12cm stuurpen (ik bedoel dus dat ik net groot genoeg ben). Als je een lang bovenlijf hebt met lange armen neem ik aan dat je benen korter zijn dan de mijne en zit je dus lager, dan krijg je je stuur nooit ver genoeg naar beneden (met zulke lange armen moet je stuur ook weer wat verder naar beneden).
Ik zou me wat verder verdiepen in andere metingen en gewoon wat fietsen proberen.
Met dank voor de reacties.
-> de CAAD 10 ga ik zeker eens verder bekijken.
-> voor alles wat betreft 'staar je niet blind op metingen' en 'probeer gewoon eens'...
Ik ben destijds gestopt met fietsen wegens rug- en nekklachten. Steeds fietsen gekocht tweedehands waar ik na eens proberen van vond dat ze wel goed waren.
Om nu terug te starten heb ik een opmeting laten doen bij de dienst sportgeneeskunde van het universitair ziekenhuis GENT.
De fiets waar ik laatst mee reed had ik toen bij, die was meer dan 4cm te kort!
Ik ga geen compromissen sluiten op vlak van gezondheid, bovendien 1500 EUR uitgeven met het risico over enkele maanden de fiets terug aan de haak te moeten hangen wil ik vermijden.
Een fiets proberen gaat mij bovendien geen uitsluitsel geven aangaande eventuele toekomstige rugproblemen. Op mijn vorige fietsen voelde ik mij ook goed...
Schema van een fiets met daarop alle maten zoals die zouden moeten zijn.amclassic-fan schreef:En wat heb je dan aan informatie uit Gent mee gekregen? Ik neem toch aan dat je een lijstje met maten hebt gekregen?
Blijkbaar zijn die echter zó afwijkend dat dit met de bestaande frames niet te realiseren valt.
Eerder deze week bij de lokale fietsenboer hebben ze een TREK 2.1 maat 62 uit het rek gehaald.
Zadel op de juiste hoogte geplaat.
Zadel moest maximaal naar voor worden geschoven om mooi recht boven de trapas te zitten (zadelmidden tot loodlijn door trapas moet volgens opmeting 22,4 cm zijn).
Van zadelmidden tot midden stuur was dan 71 cm en er zat een stuurpen van 12 cm op. Die afstand moet 74,4 zijn dus zelfs met een stuurpen van 14cm nog steeds 1,5 cm te kort.
Misschien is het alternatief van het zadel toch wat naar achter te plaatsen.
Klopt het dat dit enkel wat minder efficient rijdt maar dat dit geen lichemelijke ongemakken zou mogen geven.
Door het zadel naar voren of naar achter te schuiven ga je andere spiergroepen gebruiken. Er is niet te zeggen of 't 1 beter is dan het ander. De meeste profrenners zitten erg ver achter 't bracket (veel verder dan alle meetprogramma's adviseren) op de racefiets. Op een tijdritfiets staat 't zadel juist maximaal naar voren (voor wat mag van de UCI). Op beide fietsen ze hard...
Maar probleem is dat bikefitting.com methode nogal verouderd is. Een hoogte verschil van 2.5 cm tussen zadel en stuur is echt absurd weinig voor iemand van 1m86 en al helemaal in jouw geval met je lange armen. Gaat 't stuur naar beneden dan hoeft de bovenbuis ook al minder lang te zijn. Dan is er ook nog het probleem dat Bikefitting geen rekening houdt met de reach van 't stuur. Door bijv niet een 3T Ergonova, maar een 3T Ergosum te monteren staan de shifters al weer 12 mm verder weg van 't zadel (en de beugel dus ook).
