hartslagmeterfunctie Garmin Edge 800
chrisgr
chrisgr 11 mar 2012 17:01
Ik heb mijn Garmin Edge 800 sinds vorig jaar mei en nu heb ik al een week of twee dat ik problemen ondervind met de hartslagmeterfunctie.
Ik vertrek en mijn hartslagmeter werkt goed. Na ongeveer één uur valt de hartslag weg op het scherm.
Aanvankelijk dacht ik dat het misschien aan de batterij in de sensor lag maar nadat ik die vervangen heb, blijft het probleem.
Blijkbaar valt de hartslagmeterfunctie uit eens de band goed nat wordt van het zweet, terwijl hij wel goed functioneert als hij droog is.
Heeft iemand nog kennis van dit probleem en wat zou de mogelijke oorzaak hiervan kunnen zijn?
geen signatuur
stillekracht
stillekracht 11 mar 2012 17:18
Ik vind het vreemd. Normaal is het proces andersom: in het begin doet ie het niet tot er vocht/ zweet vormt voor beter contact.
Gebruikersavatar havana 11 mar 2012 17:43
Lager (2 cm) monteren wil nog wel eens helpen.
ajhoff
ajhoff 11 mar 2012 18:32
Ik zou 2 potentiële problemen willen aandragen als aanvulling op de post van havana:
1. Software probleem (nieuwste software geïnstalleerd?)
2. Band is kapot en geeft steeds meer problemen naarmate deze natter wordt (kortsluiting)
Over het algemeen is het juist andersom, eerst niet werken en dan wel. Dat is een stuk makkelijker om te analyseren.
tomdejong
tomdejong 11 mar 2012 19:00
Ik heb ook problemen gehad met mijn band, zeer hoge hartslag >245, meestal na een uurtje fietsen of zo. Ik las op het garmin forum dat het ook kan liggen aan een vervuilde hartslagband. Goed schoonmaken, ik heb hem een paar uur in een sopje laten weken.... daarna goed uitspoelen en nu werkt hij weer.
"Sommige hellingen in de Tour zijn zo steil, dat de omwonenden er nog nooit iemand hebben zien fietsen. Vandaar dat bekijks."
Gebruikersavatar havana 11 mar 2012 19:53
Na iedere training blokje eraf en meenemen onder de douche!
jcvoo
jcvoo 11 mar 2012 20:16
havana schreef:Na iedere training blokje eraf en meenemen onder de douche!
Zeep en sop kunnen geen kwaad? Ik heb namelijk ook regelmatig problemen met mijn hartslagmeter. Volgens mij geeft hij veel te hoge waarden, ik kan niet lang blijven fietsen met een hartslag van 165+ zonder te verzuren. Toch geeft ie dit aan.
Wat gaat er mis?
Gebruikersavatar havana 11 mar 2012 20:35
Kan absoluut geen kwaad zo lang je het blokje er maar afhaalt van tevoren!
chrisgr
chrisgr 11 mar 2012 21:34
Zal ik proberen, ik houd jullie op de hoogte of het probleem opgelost is.
Het is dus telkens zo dat ongeveer na één uur de hartslag verdwijnt. Ik heb de band eens goed uitgewassen en we zien deze week wat het geeft. Bedankt voor de adviezen
geen signatuur
tomdejong
tomdejong 23 mar 2012 12:19
Bij mij is het weer zover. Vorige week goed schoongemaakt en nu weer hetzelfde.
Volgens mij de band kapot. Na een uurtje weer een te hoge hartslag. In het begin niks aan de hand maar als ik flink ga zweten gaat mijn hart weer tekeer.
Wie weet een oplossing?
Ik zelf zit te denken aan een nieuwe band. De zender is niet stuk volgens mij. Hij geeft immers de hartfrequentie wel door.
Wat raden julllie aan?
Focus
Focus 23 mar 2012 12:34
Ik had deze week bij een rit vraamde waarden. Hartslag piekte geregeld naar 220 en daalde onde 120. Ik denk dat het kwam doordat deze iets te hoog zat en gen goed contact maakte. Na de rit flink mee gedouched (doe ik overigens altijd) en nadien het probleem niet meer gehad.
Gebruikersavatar havana 23 mar 2012 15:40
Ligt vrijwel altijd aan klapperende shirts. Garmin-banden zijn daar veel gevoeliger voor dan bijv. Polar. Iets lager monteren werkt meestal heel goed. Je kunt 't heel eenvoudig uittesten door even te stoppen.
