Framemaat en positie Trek Madone 2011
Tom-D
Tom-D 05 mar 2012 19:07
Beste lezer,
Recent heb ik een Trek Madone 3.1, modeljaar 2011 gekocht. De framemaat is 60cm.
Mijn maten zijn als volgt:
lengte 183 cm
bb-lengte 90 cm
gewicht 62 kg
Is dit te groot?
Begeleidend verhaal
De fietsenmaker (hierna: FM) die mij deze Trek heeft verkocht heeft deze maten ook opgemeten. Zodoende kwam hij uit op een 61 cm framemaat.
Ik heb aangegeven dat ik tot nu toe op een 58 cm Stevens Stelvio (2007) fiets.
De FM gaf aan dat dit te klein was. Na wat mogelijke fietsen te bekijken heb ik mijn voorkeur voor een Trek aangegeven. De FM heeft mij toen op een 60 cm Trek Madone 3.1 modeljaar 2011 gezet. Hierbij heeft de FM het zadel vervolgens (naar zij eigen inzicht) op hoogte afgesteld. Op deze manier zat ik volgens de FM goed / ideaal op de fiets. Ik had hierbij een mooie rechte rug en zat ietwat gestrekt. Om verschil te voelen wilde ik ook graag een kleinere maat (58 cm) proberen. Deze had de FM echter niet. Volgens de FM was dit ook niet nodig omdat een kleiner frame voor mij naar alle waarschijnlijkheid resulteerde in een te groot verschil in zadelhoogte / stuurhoogte. De FM verzekerde mij dat ik écht een goede positie op de Trek Madone had. Op dat moment voelde het ook goed. Afgaande op vakmanschap van de FM heb ik deze fiets uiteindelijk gekocht.
Toen de tijd daar was ben ik aan fietsen. Vrijwel direct viel het mij op dat het zadel niet goed stond! Het zadel was gepositioneerd op een hoogte van 70 cm, voor mij toch écht te laag. Het zadel heb ik vervolgens op een voor mij prettige hoogte van 79 cm afgesteld. (gemeten vanaf het centrum van de trapas tot de bovenkant van het zadel) Hierbij heb ik het zadel iets naar voren geschoven, zodat mijn knieschijf boven mijn pedaal as uitkomt. (hierdoor bleef er nog een 1 cm van de rails vrij, achter de zadelbuis)
Vervolgens merkte ik dat dat de balans van de fiets merkbaar verschilde van wat ik gewend was. Dit was mogelijk nog erger geworden door het verhogen van de zadelbuis. De gewichtsverdeling is voor mijn gevoel nu echt 20% / 80% (voorwiel / achterwiel).
Dit maakt het voorwiel erg 'licht' en zenuwachtig, vooral bij zij of kop- wind & klimmen in het zadel. Het voelt écht alsof er niet genoeg gewicht op het voorwiel rust. Bovendien is de afstand tussen zadelpost en stuur nu flink langer geworden, waardoor ik méér gestrekt kom te zitten. Hierdoor zit ik alleen comfortabel met mijn handen óp het stuur.
Ik ben echter blijven vertrouwen in het vakmanschap van de FM en heb inmiddels zo'n 100 km op de Trek gefietst. De balans in de fiets is voor mij gevoel ver te zoeken en ik zit ook erg gestrekt. Vandaag ben ik daarom terug gegaan naar de FM en heb het probleem voorgelegd. (gewichtsverdeling, & een méér gestrekte zit)
De FM heeft mij vervolgens opnieuw op de fiets gepositioneerd. Ik moest ditmaal achteruit trappen, zo kon hij de zadelhoogte en positie beter inschatten. Hij heeft het zadel vervolgens tot mijn verbazing op een hoogte van 83 cm gezet! Daarnaast heeft hij het zadel weer verder naar achter geschoven. De manier waarop ik het zadel had gepositioneerd deugde volgens hem niet. Het zadel zou namelijk af kunnen breken.
Door deze ingreep zit ik nu nóg verder gestrekt en kan ik nog slechter bij de remgreep en moeilijker in de beugels. Dit was volgens de FM echter geen enkel probleem omdat je in de praktijk toch altijd met je handen op het stuur rijdt. Door deze afstelling zit ik dus wel zéér gestrekt / competitief op de fiets.
Over de gewichtsverdeling / nervositeit van voorwiel was de FM kort: "Dit komt door je lage gewicht en de eigenschappen van het materiaal carbon, sommige lichtgewicht pro's rijden daarom in bepaalde situaties graag op een zwaarder, aluminium, frame".
Het advies van de FM: maak nog eens zo'n 100 km en kom dan eens terug.
Dat is de huidige stand van zaken. Inmiddels heb ik op het internet en in boeken het een en ander uitgezocht over de 'bike-fit', met nadruk op de Trek Madone. Zo kwam ik het volgende tegen:
http://road.cc/content/news/30336-video ... k-bike-fit
Voor zover ik uit dit artikel en filmpje af kan leiden gaat het hier om de de juiste positie op basis van het Trek-Fit systeem. Bovendien gaat het hier om eenzelfde fiets, natuurlijk is er sprake van een andere berijder.
De positie die de FM mij momenteel heeft aangemeten op eenzelfde fiets wijkt hier echter drastisch van af! Ik zit agressiever en verder uitgestrekt op de fiets en bovendien komen mijn schouders bepaald niet in de buurt van de balhoofdbuis. Dit is een mogelijke verklaring van de onbalans die ik ervaar in de gewichtsverdeling. Als ik op deze afbeelding af ga, lijkt het alsof de door mij gekocht fiets véél te groot voor mijn lengte?!
(mocht ik een camera weten te bemachtigen, dan maak ik z.s.m. een foto van mijn huidige positie op de fiets, deze zal ik posten)
Nu vraag ik me het volgende af:
- Is er hier sprake van een te grote fiets?
- Probeert de FM mij in een bepaalde houding op de fiets te plaatsen die niet bij het frame past? (competitiever i.p.v. comfortabeler)
- Maak ik me zorgen om niets?
Graag uw advies!
Laatst gewijzigd door Tom-D op 05 mar 2012 19:27, 2 keer totaal gewijzigd.
jansen01
jansen01 05 mar 2012 19:12
Ik help je (en anderen even)
Samenvattend: ik ben 183cm en ik heb een Trek Madone 3.1 framemaat 60, is dit te groot?
Addict R1
lvgh
lvgh 05 mar 2012 19:34
Je hebt vrij lange benen (risico op te diep zitten bij kleine framemaat) maar dit frame is niet bijzonder lang. 58cm: bovenbuis 57.3cm, balhoofd 19cm. 60cm: bovenbuis 58.6cm, balhoofd 21cm. Is best een 'comfortabele' geometrie. Ik denk dat de 58cm je zeker beter zal passen. Een zadelhoogte van 70cm is natuurlijk bezopen bij die beenlengte, was het zadel niet naar beneden gezakt? 83cm lijkt me dan weer te veel. De 58cm was zeker niet meer leverbaar..? Zou de eerste fm niet zijn die iemand iets aansmeert om er vanaf te komen...
Tom-D
Tom-D 05 mar 2012 19:44
@Lvgh:
Het zadel was niet naar beneden gezakt, bij aflevering vertelde de FM me nog dat het zadel goed stond. Die 83 cm zadelhoogte is echt te veel van het goede, dit resulteert direct in instabiliteit van mijn onderlichaam. Het 58 cm frame was inderdaad niet meer leverbaar..
NoChain
NoChain 05 mar 2012 20:02
60 is groot, een kameraad van mij is 1m84 en rijd met een 56. Daarvoor heeft hij een 58 gehad, dat lukte ook wel maar op een 56 voelde hij zich toch beter.
avic
Gebruikersavatar avic 05 mar 2012 20:42
ik ben 186 cm lang bb weet ik niet uit t hoofd maar framemaat 58 Trek 4.9 zit goed
japie916
japie916 06 mar 2012 18:19
Met 183 ben je niet overdreven groot. Wel heb je behoorlijk lange benen.
Een 60 cm van Trek is echt een GROTE fiets. Met 183 ben je daarvoor in mijn ogen ook niet groot genoeg. Omdat je relatief lange benen hebt en dus een relatief kort bovenlijf kom je met een Trek sowieso moeilijk weg. Een Trek is typisch amerikaans gebouwd, LANG. Met jouw lichaamsbouw heb je denk ik een 56 cm Trek nodig. In ieder geval kwa lengte van de fiets. Nadeel is dan wel dat de balhoofdbuis lengte tekort komt om het stuur op de goede hoogte tov van je zadel te krijgen. Je krijgt een behoorlijke stapel spacers onder je stuurpen.
Ik denk dat jouw FM graag van een voorraad-fiets af wilde. Ik zie dat bij ons in de zaak ook vaak gebeuren door de baas. Met alle gevolgen van dien. Jammer.
mikethebike
mikethebike 06 mar 2012 21:30
Zeker geen 60 cm. nemen, wordt dan ook te lang.
Rijdt zelf op een 59 cm met een lengte van 188 (kortere benen) maar heb een lange bovenbuis nodig.
Denk dat je even moet proberen op een 56 of 58-er. De zit kan enorm anders aanvoelen.
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
