Bas1969
Bas1969
26 feb 2012 08:44
Hallo allemaal,
Gister, na precies 100 km heerlijk fietsen...pffwieew...band lek. Gelukkig was ik nog maar 11 km van huis, dus werd ik even opgepikt, en was een binnenband vervangen niet nodig.
Ik rij op vredestein Fortezza tri-comp bandjes. Mijn vraag is, bestaan er echt goede antilekbanden ? Ik kan mij voorstellen namelijk dat in deze tijd van ongekend sterke materialen, er banden bestaan die nog beter bestand zijn tegen lekrijden ? Graag jullie tips en ervaringen. Heel hartelijk dank weer !
Ik ga ff een bandje verwisselen
Groet van Bas Hagen
http://www.bashagen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ponsteen
ponsteen
26 feb 2012 09:09
Oke, tip 1: Zorg dat je goede spullen hebt om snel een bandje te wisselen en maak je er niet te druk om. Ik heb dikwijls met nieuwe banden ergens in de eerste 200 km een lekke band gehad, waarna 3000 lekvrije kilometers volgden. Feit is dat de lichte, soepele bandjes erg lekker rijden, en de wat stuggere banden met dikke breakerlaag wat minder. Toch aan een winterband: Continental heeft de Grand-Prix 4-season bandjes. Deze schijnen nog heel aardig te lopen met een flink carcas en een lange levensduur. Schwalbe zal ongetwijfeld ook een dergelijke band hebben. Voor mij zijn de betere onder de lichte bandjes echter goed genoeg voor weinig lekrijden.
En natuurlijk: controlleer je buitenband op steentjes; vaak duurt het een paar ritten voordat een steentje door het rubber heen is.
rob74
rob74
26 feb 2012 09:11
Er zijn banden die minder vaak lek rijden dan andere banden. Banden waarbij je nooit lek rijdt, bestaan niet.
Er kleeft ook een nadeel aan banden met een goede anti-lek bescherming. Er wordt dan namelijk een dikke kevlar laag in het rubber verwerkt en dat komt de rolweerstand niet ten goede. Meer van de ene eigenschap betekent vaak direct minder van een andere eigenschap. Veel grip (en dus zacht rubber) gaat niet gepaard met de eigenschap lange levensduur (=hard rubber).
Ik heb goede ervaringen met
Conti 4000
Vittoria Rubino Pro
Schwalde heeft een band die Durano heet volgens hun de beste is in anti-lek bescherming. De rolweerstand hiervan is ook hoger. Ik heb zelf geen ervaring met deze band.
Daarnaast kan je zelf ook iets doen. Zorgen voor voldoende druk in je banden. En probeer niet te fietsen op plekken waarvan je weet dat er veel steentjes of glas ligt. Op een fietspad net naast de weg liggen vaak steentjes en glas. Die worden door de autobanden naar de kant van de weg gedrukt. Op een fietspad naast de weg met een middenberm tussen fietspad en de weg heb je dit probleem dan veel minder.
eelcoz
eelcoz
26 feb 2012 10:22
Ik heb uitstekende ervaringen met Conti GP 4000S, een veel gebruikte band. Gemiddeld ben ik de afgelopen jaren eens per 8000 km lekgereden. Dat kan puur geluk zijn geweest, want ik heb eigenlijk nooit met iets anders dan Continental gereden (ook met de gewone Conti GP prima ervaringen), maar qua lekbestendigheid hoor ik om me heen ook voornamelijk goede ervaringen met deze band. Ik ben overigens wel gewend aan 7 a 8 bar (bij 68 kg lichaamsgewicht), wat aan de harde (en oncomfortabele) kant is maar wel de kans op lekrijden vermindert.
Hanz Bé
Hanz Bé
26 feb 2012 11:11
Kijk ook ff naar je velglint. Kunststof velglint heeft soms scherpe randjes, wat lekken kan veroorzaken. Ik had, toen ik voor het eerst op conti 4000s reed, ook binnen de kortste keren 3 lekke banden. Waarvan 2 om onduidelijke reden. Na vervangen van het kunststof velglint voor één van katoen, geen problemen meer gehad.
borrelli
borrelli
26 feb 2012 12:16
De Schwalbe Durano's bevallen mij uitstekend. Er is zelfs nog een plus variant met nog meer lekbescherming als ik het me goed herinner, maar ik vind dit zo een mooi compromis tussen gewicht, rolweerstand en duurzaamheid.
In combinatie met de Schwalbe binnenbanden van butyl houdt de band zijn druk ook nog eens heel goed. Ik hoef er vrijwel nooit wat bij te pompen!
r600
r600
26 feb 2012 12:28
Ik heb goede ervaringen met Conti 4 seasons in de winter en Conti 4000s 's zomers.
Heb ook Veloflex banden gehad. Deze rijden fijner en lichter maar gaan vaker lek. Bovendien moet je ze minstens een half jaar in je kelder of in een kast laten hangen, anders rij je om de haverklap lek.
mikethebike
mikethebike
26 feb 2012 14:41
Goede ervaringen met Pariba's... jammer dat ze niet meer gemaakt worden.
Maar het is een kwestie van geluk hebben. De een rijdt continue lek en een ander niet. Scheelt soms wel waar je rijdt (lees doorheen rijdt).
Maar vervang je binnenband eens door een latex, en vergeet niet om je spaaknippels te controleren zodat deze niet uitsteken/scherp zijn. En vervang je kunststof velglint door
een katoenen exemplaar (of 2).
Je kunt ook je spaaknippels laten "kurken" (opvullen dmv. kurkjes). Anti-lekbanden zijn dmv. brekerlaag vaak stug omdat er een kunststof laag in verwerkt zit (kevlar oid).
Wat je zelf zou kunnen doen is een oude binnenband opsnijden, cq. er een strip van maken die je tussen je nieuwe biba/buitenband legt. Is het proberen waard.
Weet niet of de Mr. Tuffy strips nog bestaan, waren ook anti-lekstroken die je ertussen stak.
Tip, koop nieuwe buba's en laat deze een jaartje leggen (liefst om een oude velg) Bij tubes noemt men dit "belegen", niet neerleggen in een vochtige kelder of droge zolder.
Het is net als goed wijn....
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
26 feb 2012 16:06
eelcoz schreef:Ik heb uitstekende ervaringen met Conti GP 4000S, een veel gebruikte band. Gemiddeld ben ik de afgelopen jaren eens per 8000 km lekgereden.
Same here, zowel bij mij als bij mevr75.
Al die antilekspulletjes zijn compleet achterhaald imho. De huidige banden zijn zo goed dat dit niet meer nodig is. Waarom jezelf tekort doen en met stugge rotbanden gaan rijden?
jsparie
jsparie
26 feb 2012 16:31
Bas1969 schreef:Hallo allemaal,
Groet van Bas Hagen
De banden die je hebt zijn prima. Een keer lekrijden kan altijd. Gebeurt het bij deze banden regelmatig dan is er meestal wat anders aan de hand. Bijvoorbeeld:
-Er zit een steentje of iets anders scherps vast in je buitenband en dit zorgt steeds weer voor problemen.
-Of zoals al genoemd het velglint zit niet goed of is niet goed.
robbebopper
robbebopper
26 feb 2012 16:47
Jezelf laten ophalen?
Ik zou zeggen gewoon wisselen dat binnenbandje, en binnen vijf minuten kun je verder. Als ik per jaar vijf keer lek rijd, is het veel (op 15000km). Dus waar hebben we het eigenlijk over?
Accepteer gewoon dat je lek kunt rijden, en maak er geen drama van. In totaal kost het je op jaarbasis nog geen half uur. En dat is waarschijnlijk minder tijd dan iemand even ophalen die elf kilometer van huis een lekke band heeft
dieseltje
dieseltje
26 feb 2012 17:07
Ik rijd onder meer op de tricomps en heb al 2 paar versleten en nog nooit lek gereden, dus slechte banden qua lekrijden zijn het in mijn ogen zo wie zo niet!
