Framegrootte Specialized
Ik ben op dit moment aan het kijken naar een specialized frame. Het gaat om een Tarmac SL2. Ik ben 1.85 met een BBL van 91.3. Op dit moment heb ik een stevens stelvio, maat 58. Ik twijfel voor een specialized tussen een 58 of een 56, hoe denken jullie hier over? (Ik weet dat het sowieso verstandig is om op beiden eerst een rondje te maken, maar ik ben benieuwd naar ervaringen van de rest hier). Dank!
Je zit precies op het grensgebied bij een Tarmac. Ik ben zelf 1,83 met bbl van 88cm ik heb precies hetzelfde dilemma gehad. Ben uiteindelijk voor de 56cm gegaan en heb er nog geen seconde spijt van gehad. (zadelhoogte 78cm en 110mm stuurpen even uit m'n hoofd)
Een compacter frame vind ik fijner aanvoelen. Denk dat door die 2cm meer dat jij prima past op beide fietsen maar je zal het toch zelf moeten gaan ervaren ben ik bang.
Een 56cm oogt wel een stuk beter imho, mogelijk dat de beslissing dan nog lastiger wordt
Succes!
Do not CROSS the road!
mikethebike
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
Citaat van zorba: Ik ben zelf 1,83 met bbl van 88cm ik heb precies hetzelfde dilemma gehad. Ben uiteindelijk voor de 56cm gegaan en heb er nog geen seconde spijt van gehad. (zadelhoogte 78cm en 110mm stuurpen even uit m'n hoofd)
TS heeft een BBL van 91,3, dus zijn zadel moet 3 cm hoger.
Daarom denk ik dat hij de 58 nodig heeft, omdat anders de drop wel heel groot wordt (of spacertoren).
edit: ik had er niet bijgezet dat de eerste regel een citaat was.
Laatst gewijzigd door loos op 23 feb 2012 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Gisteren even een stukje op de 56 gezeten, voelde echt wat aan de kleine kant. Zit er voor m'n gevoel wat te opgevouwen op, ook m'n armen kon ik niet lekker kwijt op het stuur. Er was helaas geen 58, maar wel een 58 scott met vergelijkbare geo, deze voelde een stuk beter. Dus ik ga verder zoeken om ergens een 58'er te kunnen testen. Dank voor de adviezen!
Dat is gewoon een feit mikethebike, ik zeg toch niet dat je het daar vanaf moet laten hangen?mikethebike schreef:zorba schreef:
Een 56cm oogt wel een stuk beter imho![]()
Nou goeie zaak, dan moet het gewoon een 58 worden, dat heb je zelf het beste aangevoeld. Veel succes met de zoektocht!wijmaar schreef:Gisteren even een stukje op de 56 gezeten, voelde echt wat aan de kleine kant. Zit er voor m'n gevoel wat te opgevouwen op, ook m'n armen kon ik niet lekker kwijt op het stuur. Er was helaas geen 58, maar wel een 58 scott met vergelijkbare geo, deze voelde een stuk beter. Dus ik ga verder zoeken om ergens een 58'er te kunnen testen. Dank voor de adviezen!
mikethebike
Leg nou eens uit waarom een 56 mooier is als een 58...
Dat snap ik nou echt niet...
btw, wintertenen Zorba?
mikethebike
Thanks voor je berichtje Zorba, maar wss. wel.
Maar waarom is een 56 nu mooier, het gaat toch niet enkel om het esthetische maar het functionele...
Vindt een Nike in de maat 40 ook mooi, maar ik moet er wel met mijn voeten inkunnen?
Je bent een issue aan het creëren wat er niet is mike.... Natuurlijk gaat het functionele altijd boven het uiterlijk als het gaat om het kiezen van een maat fiets.
Iets anders hoor je hier niemand zeggen. Ik geef alleen aan dat de geo van de tarmac dusdanig is dat de kromming van de bovenbuis icm het formaat balhoofd naar mijn mening minder mooi is vanaf de 56cm. Om over de nog grotere maten Tarmacs nog maar te zwijgen...
