Polar CS400 - problemen met hartslagmeter
Ik heb een polar CS400 en wat problemen met de hartslagmeter. Deze krijg ik aan het begin een rit. Als een stuk gereden heb, of thuis kom en uitzweet, doet ie het wel weer. ik heb al van alles geprobeerd: band vochtig maken, sonde vochtig maken, contacten vochtig maken, batterijen wisselen.
Na een rit spoel ik de band af onder de douche en de sonde neem ik met water af. Toch lijkt het iets met schoonmaken te maken hebben.
Wat moet ik doen om de hartslagmeter weer normaal werkend te krijgen? Wat moet ik daarna doen om hem werkend te houden?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Heeft 'ie 't wel goed gedaan ?
Je zegt dat je de contacten hebt vochtig gemaakt.
Ik heb ook 's problemen gehad met het weergeven vd hartslag. Kijk is goed naar het contact vd sonde op de hartslagband. Ik bedoel het contact wat de batterij moet maken. Kijk of de klipjes binnenin op de juiste wijze gebogen zijn. Bij mij was dit niet goed. Na het buigen was alles perfecto.
Suc6
Suc6
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
Winspace C5 Aero
Tom Jacobs
Bij mij doet hij het wel als ik de contactpunten op m'n borst ook even nat maak. De band zelf houd ik zelfs even onder de kraan. Is dan kwestie niet te lang te wachten met vertrekken, want dan droogt de boel weer op
Ben echt niet te spreken over polar trouwens, want verschillende vrienden hebben net hetzelfde probleem (met andere types). Heb trouwens in het begin ook last gehad dat hij bij snelheden onder de 10km/u (lange steile beklimmingen) niet registreerde. Dit is nu ineens over....
Ik heb het probleem ook gehad, en sinds ik de band regelmatig mee in de wasmachine stop geen last meer van gehad. Mijn eigen fout, ik had de handleiding maar eerder moeten lezen
(Uiteraard geen wasverzachter gebruiken, maar dat doe je voor sportkleding sowieso niet, dus hij kan gewoon mee met de rest van de was de machine in.)
watikjebrom
Mijn ervaring met de borstband is dat je de contactpunten drijfnat moet maken voor gebruik. Ik houd hem even onder de kraan, sindsdien geen problemen meer.
"To conquer oneself is a greater victory than to conquer thousands in a battle"
Nat maken is inderdaad erg belangrijk. Wat net zo belangrijk is, is dat je de band netjes onderhoudt. Dat houdt in dat je 'm na gebruik netjes moet afspoelen. Wat heel goed werkt is het blokje eraf halen en de band meenemen om de douche. Af en toe wassen op 30 graden werkt ook.
