Spaaklengte advies
ronner
ronner 06 feb 2012 19:30
Laatst gewijzigd door ronner op 06 aug 2020 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 feb 2012 20:33
Nee, de kortere optie nemen, in alle drie gevallen, 2mm verschil is heel gewoon. schroefdraad die boven uit steekt, heeft sowieso geen functie.
ronner
ronner 07 feb 2012 12:56
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 feb 2012 13:34
De redenen heb ik vermeld, toch? Schroefdraad die niet in contact is met andere schroefdraad draagt ook niet bij aan de sterkte van de verbinding. Lange optie is dus zwakker.
vw
vw 07 feb 2012 16:01
Het hangt er helemaal van af hoe je de ERD hebt bepaald. Ik doe dat met het merk spaak en nippel wat ik ga gebruiken. Ik draai twee spaken tot het eind in de nippel en doe een plakbandje op precies 20cm van het einde van de spaken. Deze stop ik in de spaakgaten tegenoverelkaar en meet het deel tussen de plakbandjes. Door daar 40cm bij op te tellen heb je de ERD. Als je dan de benodigde spaaklengte berekend heb je meteen de maximale lengte, daar mag je absoluut niet overheen. Ideaal is 1 tot 2mm korter. Je zou ook de minimale spaaklengte nog kunnen bepalen door de spaak net tot het eind van de schroefdraad in de nippel te draaien. Ideaal is als je de hele schroefdraad van de nippel gebruikt zonder aan het eind van de schroefdraad van de spaak te komen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 feb 2012 22:50
Fantastisch!!!!
ERD, bepaald door de fabrikant, is die dan niet correct, dat je daarvoor een eigen methode hebt bepaald?
Je laatste zin is precies wat ik heb gezegd. Dus de korte optie, toch, of?? Wat hebben we nu bijgeleerd?
vw
vw 08 feb 2012 09:37
De ERD is afhankelijk van de spaak en de nippel die je gebruikt. Zo hebben interne nippels langere spaken nodig. Ook zit de schroefdraad niet altijd op dezelfde hoogte in elk merk nippel . Je kan genoegen nemen met de ERD van de fabrikant, maar om antwoord op de vraag van TS te geven voldoet deze niet omdat hij gewoonweg te onnauwkeurig is.
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 feb 2012 10:02
Ik ga altijd gewoon uit van de ERD die de fabrikant op geeft, nog nooit mee in de problemen gekomen. Spaaklengte komt toch niet op de mm nauwkeurig.
lugosi
lugosi 08 feb 2012 10:40
Een tijdje geleden een gelijkaardig probleem gehad. Verschillende calculators gaven ongeveer hetzelfde resultaat, behalve die van sapim (afgerond overal 2 mm meer). Toch maar voor de gewone calculators gekozen en bij het spaken bleek dit zeer correct te zijn. Gelukkig dat ik niet afgegaan ben op de waarden van sapim.
vw
vw 08 feb 2012 11:25
De spaaklengte komt inderdaad niet op de mm nauwkeurig, maar op ongeveer 2,5mm. Het kan dus best zijn dat zowel de kortere als de langere spaak uitstekend te gebruiken zijn.
Ik kan me bij het volgende vergissen, maar ik meende dat de schroefdraad bij langere nippels bij Sapim tot het einde van de nippel doorloopt en bij DT-Swiss tegen de kop aan zit. Dat maakt al een lengte verschil van 2mm waarmee je de speling die je hebt bijna hebt verbruikt.
Het punt is ook niet zozeer de nauwkeurigheid van de calculator, maar hoe ver hij van de gegeven lengtes af kan wijken.
Maar als je altijd met dezelfde nippels en spaken aan de slag bent en het werkt goed dan is er inderdaad geen noodzaak zelf de ERD te meten, bij TS is dit echter niet het geval. Mijn punt is dat je het vrij eenvoudig precies uit kunt rekenen wat je maximale en minimale spaaklengte is. Daarmee kan TS zijn probleem oplossen, dat is volgens mij een beter antwoord dan: Volgens mij moet je de kortere nemen.
ronner
ronner 08 feb 2012 12:35
baron062
baron062 08 feb 2012 12:40
Indien je alu nippels gebruikt kies je de spaak liever te lang dan te kort. Hoe meer de spaak draagt in de kop, des te minder snel de nippel breekt.
