Speling powertap naaf
Update:
Intussen de naaf gedemonteerd, er zat een hoop smurrie in (vet met zand)... Mijn conclusie: zeer matige afdichtingen... Heb de wielen amper 2,5 maand, ca 2500 km. Wel in onder alle omstandigheden de wielen gebruikt (lees: veel ritjes door regen / modderige fietspaden etc). De speling zit tussen de as en 2 cartridge lagers. Mijn idee is dat deze dus versleten zijn, alhoewel ze niet heel korrelig lopen. Ik ben van plan deze te gaan vervangen en kijken of daarmee het probleem is opgelost, want ik kan verder niks ontdekken dat af te stellen / aan te draaien is. Nu maar eens gaan uitzoeken waar deze te krijgen zijn.
Greetz
Greetz
heb je foto's van de binnenkant? altijd interessant...
heb zelf een powertap, nu nog zonder speling, maar better safe than sorry
wellicht heb je hier wat aan: http://weightweenies.starbike.com/forum ... =3&t=59746" onclick="window.open(this.href);return false;
http://weightweenies.starbike.com/forum ... =3&t=83703" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor het meedenken en de links, had ze zelf ook al gevonden. Heb de binnenkant van de body en naaf al schoongemaakt, dus kan niet laten zien wat ik daar aantrof... maar geloof me, it was hell out there! Ik ben aan het kijken naar nieuwe cartridges, ceramisch, en heb ze voor schappelijke prijzen gevonden op een amerikaanse site (goedkoper om de naaf zelf up te graden naar ceramisch dan de slc+ in eerste instantie te kopen). Nu maar eens kijken of ik ze ook hier kan krijgen. Op het moment dat ik alles binnenheb zal ik een foto reportage maken van de hele vervanging.
Greetz
Greetz
ericpeters
Ik hoor dit wel vaker kan het echter totaal niet bevestigen. Ik heb zelf al 2 jaar een powertap (Pro+) en nog nooit problemen mee gehad. De lagerspeling is makkelijk af te stellen, zelfs met de hand. Ik kan me echter voorstellen dat een Powertap op een of andere manier speling krijgt, bv door een verkeerde handeling bij het wisselen van de batterijen. Dit is dan een afstellingsprobleem en niet slijtage, als gevolg hiervan kan er dan wel heel makkelijk vuil tussen komen waardoor er daarna slijtage ontstaat.
De pro maakt gebruik van een ander lagersysteem, die inderdaad af te stellen is (cup & cones). De slechte afdichtingen, in ieder geval bij de Sl types zit aan de drive-kant. De electronica zit aan de non drive side en staat niet in verbinding met de naaf / lagers / draaiende delen. Dit is een afgesloten compartiment. Batterijen wisselen heeft dus geen invloed hierop.ericpeters schreef:Ik hoor dit wel vaker kan het echter totaal niet bevestigen. Ik heb zelf al 2 jaar een powertap (Pro+) en nog nooit problemen mee gehad. De lagerspeling is makkelijk af te stellen, zelfs met de hand. Ik kan me echter voorstellen dat een Powertap op een of andere manier speling krijgt, bv door een verkeerde handeling bij het wisselen van de batterijen. Dit is dan een afstellingsprobleem en niet slijtage, als gevolg hiervan kan er dan wel heel makkelijk vuil tussen komen waardoor er daarna slijtage ontstaat.
Ik heb de nieuwe lagercartridges besteld, als ik aan de klus begin zal ik het allemaal proberen vast te leggen.
Greetz
Vandaag lagers ontvangen en aan de slag gegaan:
Eerst het wiel gereinigd om aan een schone klus te kunnen beginnen:
Body kun je er gewoon vanaf trekken:
Kijkje in de naaf:
Endcap kun je zo eraf trekken, nog een afdichting verwijderen en de eerste lagers zijn zichtbaar:
De as klop je er met een rubber hamer uit, tikken op de drive-side. 2e lager zichtbaar aan einde as achter andere endcap:
Endcap en lager trek je van de as af:
2e lager in naaf vanuit de andere kant met schroevendraaier losgetikt, deze zat achter het vrijloop mechanisme. Alles netjes schoongemaakt:
Kijkje in de body, nog met oude lagers. Er zitten 2 cartridges in de body, je kunt deze er ook uit tikken, maar voor een moet je een inbusje aan buitenzijde body losdraaien:
Nieuwe lagers zijn dus 3 x 6902-2RS ceramisch en 1 maal 6802-2RS ceramisch. Voor je de nieuwe lagers erin tikt een kwartiertje in de vriezer en delen body even fohnen en wat lagervet gebruiken. Ik kreeg ze er op die manier redelijk gemakkelijk erin. Maar af en toe wat ferme tikken met de rubber hamer moeten geven. De speling is volledig verdwenen en bij loopt weer als een zonnetje. Binnenkort nog even checken of het vermogensdeel van de naaf nog naar behoren werkt. Ik ga uit van wel, want met het wisselen van de lagers kom je daar dus niet in de buurt.
Greetz
Kijkje in de naaf:
Greetz
Goed te horen dat het jou ook gelukt is! Er zijn moeilijkere klusjes aan de fiets dus laat je niet te snel afschrikken... Bij mij was er geen probleem met de calibratie.rufio schreef:@Dogestyle: bedankt voor de tips en uitleg, heb zojuist de lagers van mijn Elite naaf vervangen (bleek er eentje stroef te lopen) en de speling is er nu ook uit. Nu alleen benieuwd of de kalibratie nog in orde is
Greetz
ericpeters
Ik bleek me toch te vergissen, na dit voorjaar veel uren in de regen te hebben doorgebracht nu toch ook speling op mijn lagers. Ik heb dan ook maar 4 stuks keramische lagers besteld (s6901-2RS in mijn geval). Ik ga zodra ik ze heb aan de slag, en verwacht eigenlijk geen problemen na het zien van de diverse instrukties online.ericpeters schreef:Ik hoor dit wel vaker kan het echter totaal niet bevestigen. Ik heb zelf al 2 jaar een powertap (Pro+) en nog nooit problemen mee gehad. De lagerspeling is makkelijk af te stellen, zelfs met de hand. Ik kan me echter voorstellen dat een Powertap op een of andere manier speling krijgt, bv door een verkeerde handeling bij het wisselen van de batterijen. Dit is dan een afstellingsprobleem en niet slijtage, als gevolg hiervan kan er dan wel heel makkelijk vuil tussen komen waardoor er daarna slijtage ontstaat.
