Welke montagestandaard?
Na jarenlang sukkelen bij het schoonmaken van de racefiets en de mountianbike heb ik toch het besluit genomen om een montagestandaard aan te schaffen.
Deze zou gebruikt worden bij het schoonmaken van de fiets, bij het vervangen van remblokken, afnemen/smeren ketting, ...
Ik zou graag mijn budget beperken tot 100 EURO (ben maar een recreatieve fietser en voer niet zo'n hele grote werken aan de fiets)
Nu is mijn oog gevallen op 2 modellen:
- Parktool PCS-9 Repair stand: voor 99,95 euro bij salden (normaal wel rond de 200 euro).
Voordelen: wielen kunnen erin blijven, simpel principe, hoogte verstelbaar
Nadelen: staat de fiets stabiel?
- Tacx T3075 cyclemotion stand: voor 79,95 EURO bij salden (normaal rond de 95 euro)
Voordelen: fiets lijkt zeer stabiel te staan, ietsje goedkoper
Nadelen: steeds 1 wiel eruit nemen, fiets minder mobiel, 1 vaste hoogte (75cm)
Hebben jullie misschien ervaringen met deze standaards. Welke geniet jullie voorkeur en kloppen mijn gedachten over de voor- en nadelen?
Ik weet dat er al wat geschreven is over dit onderwerp (met name over de tacx) maar ik zou daarnaast graag wat ervaringen hebben van de parktool.
Mvg
Mvg
Ik heb ervaring met Tacx T3050 die is al verkrijgbaar vanaf €100 en heeft als voordeel tov de Tacx T3075 dat je je fiets kan draaien wat echt fijn is, en dat de hoogte verstelbaar is. Het voorwiel eruit halen is echt niet erg hoor hij staat daardoor echt stevig en je kunt je fiets naar voren kantelen.
@ Peter94: dank voor het snelle antwoord.
Deze T3050 was mij ook al opgevallen maar bij salden kost deze toch al 50 euro meer.
Ik vond hem nergens goedkoper dan 105euro (bij van eyck).
Maar uw ervaringen zijn dus ok wat betreft de kwaliteit en duurzaamheid van het gebruikte materiaal door Tacx?
En dan had ik nog een vraagje mbt de Tacx Cyclemotion: er wordt gezegd dat men ook het achterwiel eruit kan halen en de achtervork vastklemmen aan de stand. Hierdoor zou het voorwiel dan blijven steken. Is dit in de praktijk ook goed te doen?
Dat is geen probleem en kan gewoon.jopie49 schreef:En dan had ik nog een vraagje mbt de Tacx Cyclemotion: er wordt gezegd dat men ook het achterwiel eruit kan halen en de achtervork vastklemmen aan de stand. Hierdoor zou het voorwiel dan blijven steken. Is dit in de praktijk ook goed te doen?
Ik heb geen ervaring met andere stands, maar vind de 3075 gewoon een prettig ding.
Vandaar dat ik nooit iets anders heb verlangd, maar dat wil niet automatisch zeggen dat er niks beters is natuurlijk!
Ik heb even de bedragen niet meer op m'n netvlies, maar Futurumshop 72 euro en een beetje, gratis verzending.
Oke, dat ziet er goed uit.danny1407 schreef:Dat is geen probleem en kan gewoon.jopie49 schreef:En dan had ik nog een vraagje mbt de Tacx Cyclemotion: er wordt gezegd dat men ook het achterwiel eruit kan halen en de achtervork vastklemmen aan de stand. Hierdoor zou het voorwiel dan blijven steken. Is dit in de praktijk ook goed te doen?
Hoe zit het met de hoogte? Deze is 75cm.
Zelf ik ben ik 1m85.
Ik ben 1.78, alles gaat prima.
Voor de crank zullen we beide iets moeten "bukken", voor het zadel werken we op ooghoogte.
Een fiets heeft geen vaste werkhoogte qua onderdelen, dus persoonlijk denk ik niet dat dat een groot obstakel is of mag zijn.
Een stand lager of hoger zetten met je fiets erop doe je ook niet zo snel als je net even ergens anders aan wilt sleutelen.
Even terzijde....remmen afstellen doe ik persoonlijk gewoon het liefst met de fiets op de grond, maar kan ook prima om en om in de stand.
Bedankt, dat geeft al een goede indicatie. Mijn oorspronkelijke vrees was vooral dat het werken aan de achterderailleur qua hoogte wat moeilijkheden zou opleveren. Maar dat blijkt dus goed me te vallen.
Ja ik heb weinig ervaring over het werken met montagestandaards, maar het lijkt mij ook wel logisch dat men de fiets bij het werken aan verschillende onderdelen gewoon op eenzelfde hoogte laat staan.
Ik neem aan bij het punt waarop het bracket rust er ook voor gezorgd werd dat de fiets stabiel blijft en niet gaat glijden (soort rubber?)? Of is er een soort van inkeping gemaakt?
